Groovy 50 от WorldModels
На р/н есть,а на р/в тоже нет.Винты в кабанчики вкручиваются и так плотно,но можно и на резьбовой фиксатор…
Ясно, а с баком не поможете?
Про бак :rcopen.com/forum/f5/topic24337
Т.е. резиновую пробку трубочками необходимо проткнуть насквозь, я правильно понял?
Похоже темка закрыта, выложу здесь то что у меня получилось …
Еще раз проверьте длину трубочки приемника. Чтобы свободно болталась в баке. Я сделал впритык и она у меня зависала в некоторых моментах (т.к. в баке задняя стенка вогнутая по центру. Эта моя оплошность три раза глушила двигатель в воздухе, на третий раз была конкретная морковка, долго восстанавливал фюзеляж.
Спасибо, проверил, собрал, грузик примерно на 6-8 мм от задней стенки, болтается свободно. Проблемой было - вставить собранную пробку в бак, думал сломаю его нафиг 😵, смазал слегка бытовым машинным маслом и еле еле впихнул, фуххх…
Винт у пробки затягивайте сильно,но без фанатизма,горловина у бака без кольца - может разойтись по шву.Винты крепления моторамы(кажется по правому борту)упираются в переднюю стенку бака,их лучше укоротить.
Какой мотор будете ставить?
Понятия не имею 😁, будем посмотреть… Пока кайфую от самой сборки, вскоре собираюсь подбирать аппаратуру и движок. В пилотаже предложили самую простую 4х каналку за 1300 грн. с генератором частоты, хочу что нибудь более надежное и функциональное. Что посоветуете?
С этим лучше сюда:rcopen.com/forum/f4
Проблемой было - вставить собранную пробку в бак, думал сломаю его нафиг , смазал слегка бытовым машинным маслом и еле еле впихнул, фуххх…
А вы чего, сначала закрутили винт а потом впихивали? Ну тогда медаль вам… а еще говорят нельзя впихнуть невпихуемое… Вообще винт наживляют, потом вставляют конструкцию и только потом затягивают до конца чтобы пробка встала в горлышке в распор…
По аппаратуре… Блин чет я вас не понимаю. Вот вы собираете грувика, пишете про 20 сек полета… Т.е. вы собрались полететь сразу на нем… Берите тогда самую простую аппу, путь в моделизм вам по моему заказан. А вот если хотите заниматься моделизмом, то аппу можно брать на вырост, скажем 7 - 8 каналов, но это если бюджет позволяет, кроме того как уже говорилось тренра прикупить, симулятор и учиться летать.
😂😂😂 Нет конечно, не школьник все таки, а инженер 😝, наживил вставил и затянул, жаль штангеля дома нет, я бы специально для Вас замерил китайские допуски по посадке этой пробочки в бак 😵, резина очень жесткая и диаметр пробки как минимум на 0,5 мм больше диаметра горловины бака, а вот бачек то не очень почный - при давлении на пробку стенка с отверстием вгибается внутрь бака - вот и боялся сломать 😎 Спасибо за конструктивную помощь и пламенные напутствия, все равно полечу 😝
Проверил, с прикрученной моторамой болты не мешают, бак садится вплотную к шпангоуту. Вот только как его отцентрировать и закрепить? Продольная ось бака должна быть параллельна продольной оси фюзеляжа или пара градусов по вертикали не критична?
Я хочу вас предостереч от необдуманых шагов и как следствие разочарования в этом прекрасном хобби. Утверждаю не голословно, а на собственном опыте, только и всего.
не критична, но лучше если пробка бака на одном уровне с иглой карбюратора.
Пробка четко входит в отверстие шпангоута, какой будет движок и как будет расположен его карбюратор - ХЗ, будем посмотреть…
Тогда не парьтесь, лучше берите двигатель и пытайтесь подружиться. Запустите на стенде, обкатайте.
…лучше берите двигатель и пытайтесь подружиться. Запустите на стенде, обкатайте.
Дык вот и думаю, какой и где? И че это будет стоить? Хочется конечно получше… Мож кто знает где в Киеве есть нормальный выбор или это только почтой можно заказать?
Сколько и где стоит не подскажу… Тем более в Киеве, а брать… я бы на вашем месте взял лучше 2х тактник, меньше мороки и лучше бренда… OS например…
OS например…
У меня как раз OS MAX 55 установлен - вертикаль без лимита,а у коллеги ASP 75 - вааще ураган.
rcopen.com/files/4bc08c749970730077e0b795
rcopen.com/files/4bc08c749970730077e0c93f
АСП тяжелый мотор… Возможны проблемы с центровкой.
Т.е. такого вот зверька будет достаточно? 😁
ASP FS80AR Какую к нему нужно?
Достатосно.На 4т. моторы ставится свеча с маркировкой F.
