Me-109e
Pumper
Aviator73:
На этапе разработки чертежа возник вопрос - как Вы, Юрий, на своем мессере крепили пенопластовый кок?
Спасибо!
Крепил той-же гайкой, которая крепит винт на валу редуктора. Вот тут о коке :
www.rcdesign.ru/articles/avia/electro_me109e#eztoc…
Что(кого) планируете делать ?
to yur1x
По завершении работ не забудьте показать готовый продукт пжлста. Тут или в какой другой ветке.
Aviator73
Pumper:
Все Ваши статьи знаю на изусть как гимн СССР, но этот момент не до конца тогда понял. Теперь ясно - пластик, который по середине кока и есть то, на чем держится кок 😊
ЯК-3, размах 900 мм, силовая установка примитивная по современных меркам: моторчик Robbe Super 380 7.2В, редуктор самодельный 1:2, винт 9х7 и 9х5, 7х1000 мАч Ni-MH батарея, регулятор - самоделка на пике с этого сайта, зарядник - тоже самопаянный 😊
Очень хочется отведать, что из себя электролеты представляют, а т.к. бюджет ограничен приходится вот так извращаться. По затратам ДВС вне конкуренции 😦
Сейчас усиленно работаю над чертежом.
Во как.
Однако, спасибо!
А как у Вас дела с бензинычем Ме-109? Скоро или уже? 😃
Pumper
Aviator73:
Отведайте непременно. Если взлетите планово без гемороев ( ошибки в рассчетах и проч. ) - есть там свои прелести и не малые.
Через Мотокальк свою комбинацию мотор-редуктор-винт-питание-планер уже прогоняли ?
“Скоро только кошки родятся” (с) 😃
Проект обещает быть не “взрывной” - на одном дыхании не можется. Да и не хочется горячку пороть.
Поэтому сроков даже для себя не обозначаю. Когда выродится - дам знать.
DAN-nn
У меня мотокальк не работает - строю пока наобум, что делать с двигом, регом, акками незнаю. Подскажите какой двиг/винт взять для такого самолета(размах 80см ровно, пропорции не изменины). Скорость нужна минимальная - прототип не шустрый. Да кстати из чего лучше сдклать мотораму?
yur1x
Pumper:
to yur1x
Непременно покажу, особенно если оно еще и полетит нормально. А вот посадки для меня всегда были проблемой 😁 .
Кстати, тему можно переименовать"Пенопластовый Me-109e и его клоны." 😂 .
Aviator73
Pumper:
Да, именно мотокальк выдал пропеллер и редуктор - т.е. те переменные в уравнении, которые можно менять 😃 Редуктор сделал с двойной (с разным кол-вом зубьев) ведомой шестерней - можно будет поиграться с передаточным отношением.
Вспомнил что хотел спросить! Скажите пожалуйста, как у Вас реализовано крепление съемной верхней части фюзеляжа?
ЗЫ. Странно, но у мессера при одинаковом размахе площадь крыла меньше чем у Яка 😃 Всегда казалось, что наоборот.
Это хорошо - не зря же народ придумал “семь раз отмерь-один раз отрежь” 😃
Pumper
Aviator73:
На переднем торце обшивочного слоя пенопласта крышки вклеен язычек из 1мм фанеры, на ответной стороне торца обшивочного слоя фуза сделан для языка паз соответств.размеров.
Сзади крышка крепится булавкой , проходящей насквозь через раму+лексан фонаря и входящей в обшивку гаргрота и затем в бальзовый кубик внутри обшики.
Какой методой считали ?
По прототипам картинка такая:
Як-3
размах - 9,2 м
длина - 8,5 м
S крыла - 14,85 м2
Взлетная масса - 2692 кг
109 Emil
размах - 9,85 м
длина - 8,65 м
S крыла - 16,40 м
Взлетная масса - 2500 кг
Слегка “подтянув” размах Яка к размаху Эмиля посмотрите, подтянется-ли площадь Яка к Эмилю, а главное, куда подтянутся длина и вес Яка в этом случае. Все очч относительно.
Примитивно сравнивая - Яковлев летал мотором, Емиль С мотором.
Aviator73
Pumper:
Спасибо. У меня в голове бродит идея с магнитом - на фюзе закрепить магнитик, на крышку наклеить кусочек жести - хлоп и держится. 😃
Метод примитивный, абсолютных результатов конечно не дает, но относительные - для оценки достаточно: в кореле обрисовал консоль мессера и яка при одинаковом размахе - у яка получилась площадь больше.
Не буду что-либо утверждать, но второго фашиста делать желания нет напрочь: англичанина делал, фашиста делал, русских - нет. Чисто из эстетических соображений и эксперимента ради 😉
Всех благ!
Pumper
Aviator73:
Идея эта уже не бродит - давно рОзлита и выпита 😃 Метода очень распространенная. Сам не пробовал. Эстетики естессно больше, чем с булавкой. Только с магнитиками не ошибитесь - слышал, что срывает иногда.
Всех благ!
“Но ведь я не агитатор - я потомственный кузнец”(с) ( помянем кстати, 69 лет вчера исполнилось БЫ…)
Я на Ваши вопросы просто отвечаю 😉
Як-3 был моим фаворитом еще с соплей детских. Была даже у меня в прошлой жизни его кордовая контурная полукопия, которая вывозила на призовые на районе и области. Поэтому к аппарату этому отношусь с , мягко говоря, ба-а-альшой симпатией.
Если в процессе строительства еще не ушли со стадии чертежей, ловите одну вещицу :
Шибко аккуратственно выполненная работа. Файл можно перевернуть в .tif формат простым rename’ом.
Aviator73
Pumper:
Для начала магнит от HDD попробую - дюже они сильные. Потом будем посмотреть 😃
О! В жизни на соревнованиях небыл (даже зрителем), хотя в четвертом классе пару месяцев в авиамодельлный кружок ходил и сделал планер из кита 😃
За это - отдельное спасибо! Правда уже начал делать - нанизал на палку шпангоуты и приклеил два стрингера.
Жаль фотокамеры нет, мог бы процесс фотать…
Gleb2
Есть вопрос: мне лично нравятся: “бумажная технология”, предложеная Pumper, предложеная Евгением. В первой очень ненравится разрезать потолочку, для второй руки не оттуда выросли наверно, в третей скотч не нравится да и могу напортачить по вышеозначеной причине. Вывод и собственно вопрос: можно ли объеденить все три, тоесть делать модели из синего пенопласта, но раpрезаного для обшивки до толщины 1,5-2 мм по “бумажной технологии” и обтягивать арганзой на аквалаке ❓ 😊
Aviator73
Gleb2:
А почему бы и нет? Лично я делаю из потолочки по причине отсутствия синего пенопласта (кстати, мож кто из Беларуси подскажет, где в нашей, богом забытой стране, купить это чудо-синий пенопласт?).
Был бы у меня синий пенпласт, то я бы целиком фюзы и крылья на CNC-пенорезке делал 😃
Gleb2
Aviator73:
Спасибо 😃
крыло_ру
Приветствую.
Есть такие специальные магнитики. На одном “пимпочка” на другом углубление. Вполне надёжные. Люди на таких капоты к ДВСным самикам крепят. Где достать - вот это проблема. Но я видел такие магнитики на чехлах для сотовых, так что при случае обратите внимание.
А ещё есть такая штука. С одной стороны скотч, а c другой - липучка (типа как на крассовках 😃 )
Артур.
Aviator73
крыло_ру:
Приветствую.
Артур.
Точно, видел такие! Надо будет у жены старые сумочки посмотреть - на дамских сумочках подобные защелки очень часто встречались.
Спасибо за наводку!
(ЗЫ. А Ваш камод до сих пор живет и здравствует. Я ему рубаху цилиндра заменил, жиклер и иглу от другой калилки приспособил - работает!)
12 days later
yur1x
Работа продвигается. Дождался мотора, кварцев, липо и пр., жаль винтов у них небыло. Завтра еду за краской (надо было все-таки тканью обтягивать). Уже близок к завершающей фазе - морковке (типун мне на язык).
Александр_АГ
Супперски получается! Можно ещё фото увидеть ?
А вот линейку нужно цыфрами наружу клеить . 😈
yur1x
Александр_АГ:
Неее так круче. 😃
Фото г. потому-что с мобилы. Через пару дней организую фотосессию.
Aviator73
Aviator73:
Поздравьте меня - наконец-то обзавелся фотокамерой (Canon A630) 😋
На данный момент построено вот это.
Пока мучаюсь с выбором способа обтяжки - или скотчен по Рыбкину или тканью на аквалаке по Pumper`у 😃
Больше склоняюсь к варианту с тканью на лаке - проще камуфлировать.
yur1x
Aviator73:
Везет… 😃
yur1x
Да, надо было тканью обтягивать 😦 . Ну ничего отмою и покрашу аэрозолем по грунту.
yur1x
Вот так получается. Осталось сделать кок и там по мелочи кое-что.
Даже жене понравился, разрешили переехать с кухни в комнату 😃.
boroda_de
Вот так получается.
Извиняюсь за оффтоп:
Фридрих красивый, поздравляю. 😃
А кок из детского сюрпрайза можно наверное сделать
7 days later
Aviator73
boroda_de:
У меня так и сделано - из какого-то пластикового “яйца”
А вот прогресс сборки Яка:
