ЧТО за спец умножители??? То есть он работает постоянно в полном шаге.
На сайте геко надо смотреть.
Большинство его драйверов постоянно работают в микрошаге 1:10.
G540
На малых оборотах микрошаг 1:10, более 300(вроде) оборотов происходит т.н. морфинг, то есть переход на полный шаг, чтобы сохранить момент на валу при высоких скоростях перемещения.
Есть пользователи g 540? В инструкции к контроллеру нечего не сказано атом как менять шаги или это делается программно? Проблема в том что шд пропускает шаги и крутится рывками. УП матч3 на компе 500 оперативки Может быть из за этого?
G540 работает только в режиме деления шага на 10.
Напишите какие используете двигатели, какой ток качаете в них, какие установлены скорости вращения и ускорения.
Причин почему ШД пропускает шаги и срывается может быть несколько.
Может вы без разгона даете скорость в 20 кГц.
через пару дней все напишу. выходные начнутся
Подскажите пожалуйста где то читал о том что можно использовать какуюта платку вместо компа. Немогу найти где читал подскажите.
Не совсем то, там описывалась плата с лпт портом юсб портом и если я правильно понял она как пк С виндой. Может я что то
путаю? Просто встал вопрос покупать пк или вот такую платку.
вряд ли “какая-то платка” сможет заменить комп с его мощным процессором - все-таки математика для станка достаточно серьезная нужна. либо программируемый контроллер для примитивных действий, либо комп.
Всем спасибо я разобрался, проблема была в настройках мотора.
Контроллер K425-box
вот такой экземпляр. кто нибудь имел с ним дело или что нибудь слышал о нем
У меня такой есть. Покупал в виде набора для пайки.
Работает очень хорошо -шагов не пропускает.
Максимальная скорость при шаге винта 5мм и 1/8микрошага -2000м/мин. Начиная от 2300м/мин -срывы шагов
Момент нормальный -руками точно не остановить
Аллегры(квадратные микрухи под платой) практически не греются.
Нету опторазвязки.
Недорогой и работоспособный контроллер.
Уже третий месяц по полной пользую данную модификацию контроллера. На швп 12х4 установил скорости тоже под 2 м/мин при 1/4 шага. Пришлось правда повозиться с настройкой тока удержания и скорости спада, но оно того стоило, тк резонансного зайца прибил. Аллегры рулят. В качестве развязки успешно юзаю езернет переходник от пурелоджик plcm e1. В итоге трансформаторная развязка с компом и лпт порт не нужен. Увы только мач, но его хватает под мои задачи с головой
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"412c3a363df9550077793e2b":{"_id":"412c3a363df9550077793e2b","hid":4315,"name":"ViktorF","nick":"ViktorF","avatar_id":null,"css":""},"43417cb73df955007778eed8":{"_id":"43417cb73df955007778eed8","hid":9441,"name":"Baha","nick":"Baha","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"471cf6633df955007778060c":{"_id":"471cf6633df955007778060c","hid":28661,"name":"slides","nick":"slides","avatar_id":null,"css":""},"4982f1153df955007777279e":{"_id":"4982f1153df955007777279e","hid":43562,"name":"Abrams","nick":"Abrams","avatar_id":null,"css":""},"4e67a32b3df955007774eabf":{"_id":"4e67a32b3df955007774eabf","hid":98635,"name":"joker13joker","nick":"joker13joker","avatar_id":null,"css":""},"4fa622b63df9550077744b8f":{"_id":"4fa622b63df9550077744b8f","hid":118902,"name":"Шерлок_Холмс","nick":"Шерлок_Холмс","avatar_id":null,"css":""},"505a1b0c3df955007773fa85":{"_id":"505a1b0c3df955007773fa85","hid":125900,"name":"Dirk_DIggler","nick":"Dirk_DIggler","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51bc","hid":110,"title":"Драйверы и контроллеры для CNC","parent":"61c9a54c3df9550077bb51b9","description":"Обсуждение приводов и контроллеров для управления станками CNC.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":663,"post_count":12811,"last_post":"666fedce3627b35af40d0176","last_topic":"666fedce3627b35af40d0175","last_topic_hid":572457,"last_topic_title":"Набор ЧПУ из-за границы","last_ts":"2024-06-17T08:03:26.702Z","last_user":"6662aac2c68e4ffcbc18f9f5"}},"topic":{"_id":"5039f5fb3df9550077307f4a","hid":290559,"title":"Контроллер K425-box","views_count":5342,"last_post_counter":37,"cache":{"post_count":37,"first_post":"5039f5fb3df95500773096f8","first_ts":"2012-08-26T10:10:03.000Z","first_user":"4e67a32b3df955007774eabf","last_post":"5109e3ed3df9550077309740","last_post_hid":37,"last_ts":"2013-01-31T03:24:29.000Z","last_user":"471cf6633df955007778060c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51bc"},"subscription":null,"pagination":{"total":37,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
