uhu Servo
Сколько по времени, в среднем, идут контроллеры от Ули в Россию? Кто выписывал? Я жду уже месяц и тишина.
Все читаю-читаю этот пост. Интересно: кто-нить допаял до рабочего состояния? Как впечатления?
я ету хрень делал ничего не получилось . 😦
Всем привет. Я наверное опоздал со своим постом ? Я спаял несколько контроллеров UHU все заработали без проблем, с разными движками. Но, все таки есть один вопрос. У меня два чипа стали выдавать ошибку EEPROM. Посмотрел через утилиту Uli, у меня изменились параметры настроек P, I, D и еще некоторых. Отсюда вопрос, можно исправить это, или это конец чипам ?
А утилита разве не позволяет записать параметры? EEPROM в AtTiny2313 можно 100 000 раз перезаписывать.
Я пробовал, не получилось. Хотя может, не так и не тем… Можете научить, как записывать ? Выслушаю с благодарностью советы.
У меня нет UHU контроллера, но в ServoManual всё описано:
After the initialization procedure the controller sends a startup message to the terminal. :
UHU Servo Controller 3.00 © Snr: 134
EEPROM: OK
Hilfe mit (?)
In the condition upon delivery, the loop control parameters are pre-set to more or less save values.
Nevertheless a false checksum was generated to force an error condition upon startup. This lead to the following
message:
EEPROM: Fehler!
Hilfe mit (?)
After a short check of the values you can activate the controller by sending a soft reset command.
If you want to make the controller start without error condition next time, save your active parameter set with the
command ‘S0’ to EEPROM.
Я по ангельски не разумею но, вроде понял что, команда S0 делает запись? Спасибо сейчас попробую.
Прошу прощения за долгое молчание, просто забыл про тему. В общем, разобрался я с настройками и сейчас все работает. Если есть у кого вопросы, буду рад помочь.
Я по ангельски не разумею…
Судя по тому, что Вы живёте в Германии, то по немецки наверное шпрехаете. 😁
Если не трудно, помогите с переводом истории изменений в прошивках UHU, а то On-line переводчики выдают хр…ь какую-то, многие слова я конечно понимаю, но к некоторым приходиться очень долго подпирать “логический смысл” 😦
Change log
(in German - sorry;-)
; Rev 3.00e
; English version
;Rev 3.00
; Freigabeversion
;Rev 2.17
; Konditionale Assemblierung Watchdog, Initialisierung auf 125ms
; Konditionale Assemblierung Spacing , bei deaktiviertem ‘N’ Intervall auf 672ms fixiert
; Timer Prescaler von 64 auf 256 umgestellt
;Rev 2.16
; Umstellung der Initialisierungssequenz
; Preset des N-Timers als Sicherheit fur Soft-Reset
; Korrektur Ausgabestring bei Soft-Reset
; WD-int sichert Register
; ‘Optische’ Verbesserungen am Code
;Rev 2.15
;WD per Interrupt statt Reset aktiviert
;Rev 2.14
;Fehler bei multiplem EEPROM-Read behoben.
;Rev 2.13
; Diverse Aufraumarbeiten (LPM + MOVW)
; Zahler und Analyzer entkoppelt
; Umbau I-Wert auf DIV 4
;Rev 2.12
; Problem bei der Uberlappung Z und Analyzer beseitigt.
;Rev 2.11
; Fehler bei Nutzung R0 in RS232 Input beseitigt
; Anzeige Seriennummer
;Rev 2.10
; Analyzer in Z wieder eingebaut
; Fehler in Reihenfolge Berechnung Grundparameter beseitigt
; Encodereingange gleichlaufend zur 2.02t (Pin8–>13, Pin9–>12)
;Rev 2.09
; Fehler in Z-Funktion beseitigt.
;Rev. 20.8
; Umbau I-Wert auf DIV 256
;Rev. 2.07
; Lin-Encoder ausgebaut (Platz…)
; Counter-Pos auf Register geandert
; unbenotigte Registerzuordnungen geloscht
; Fehlerbehandlung statt Interpolation in den Encoder-Zahler eingebaut
; Einfuhrung des (W)rap Zahlers fur verschlafene oder falsche Encoder-Flanken
; Alle Interrupts fur die Dauer der Berechnung der Grundwerte der Regelberechnung deaktiviert
; Reihenfolge der Variablen verandert (und damit der EEPROM-Parameter) fur fail safe
; Fehler Startwert bei der Initialisierung 20/24MHZ behoben
; Fehler ZL aus Zahler-Int behoben
; Busy Flag in Berechnung eingefuhrt
; Neuberechnungswert mit neg umgerechnet
Stand 25.9.05 UHU Servocontroller 3.00 Seite 11 von 13
servo@pyromantiker.de
;Rev. 2.06
; Experimentell: Anderung Interrupt-Steuerung / verworfen
;Rev. 2.04, 2.05
; Experimentell: Temporare Anderung Zahler-Ausgabe / verworfen
;Rev 2.03
; Umbau auf Encoder Interruptbetrieb auf Port B0/1 (Pin 12 und 13)
; Achtung: Parameter fur Neuberechnung bezieht sich jetzt nicht mehr auf 1/192 Clk sondern auf 1/64 Clk
;Rev. 2.02t24
; Umbau auf 24 MHz Quarz
; Phase Correct PWM 25 kHz
;Rev. 2.02t
; Watchdog 16ms eingebaut
;Rev. 2.01
; Slave shutoff auf PINB2 / Pin 14 active low eingebaut.
; Prufsumme und Forward Error Correction fur EEPROM eingebaut
;Rev 2.0
; Freigabeversion
;Rev 1.9.0dual4
; Schleifenabfolge / Timeslot fur Neuberechnung programmierbar
; Prufsumme fur EEPROM eingebaut
; Nothalt Ein- und Ausgang in Software vorgefertigt.
;Rev 1.9.0dual3
; Timeslot auf 2ms verandert
; Z setzt nun immer erst den Zahler durch Reset zuruck
; Lin. Encoder-Abtastung aktiviert (auf gleichem Port wie rot. / nur Perf. Test)
; Version lauft mit V=1 sehr rund.
;Rev 1.9.0dual2
; Fehler beim Limiter-Aufruf beseitigt
; Eingangsports mit Pullup
; Limiter auf Analysemodus
; Ripplefilter ausgebaut. Bringt nichts.
;Rev 1.9.0dual1
; Versionsnummer nachgezogen auf 1.9
; Ripplefilter (24 Takte) in Step Input eingebaut
; Register Zuordnungen verandert: _analyzeDiv, _mul, _0
;Rev 1.8.9dual4
; Aufrufe fur Help und Selektion der Parametereingabe verkurzt
; Trigger fur Analysemodus umgebaut
; Analysemodus auf 16 Bit
; Flag gegen Reentry der Berechnung eingebaut
;Rev 1.8.9dual3
;Massive Umbauten.
;- Mul1616 auf indirekte Adressierung umgebaut
;- AddMul1616 eingebaut
;- 16 bit Limiter eingebaut
;Rev 1.8.9dual
; Eingang fur Linearencoder eingebaut (unfertig, Differenzierung der Encoder fehlt…)
;Dazu:
Stand 25.9.05 UHU Servocontroller 3.00 Seite 12 von 13
; Variablen in R- und L- gedoppelt
; Alle Counter auf Memory umgebaut bis auf Pos und Comm
; Geschwindigkeitsbegrenzer ausgebaut
;Rev 1.8.9
;Schleifendurchlaufe gecheckt
;Kommentare vereinheitlicht
;xmit2 ausgebaut
;Rev 1.8.8.y
; Einbau B-Kompensation
; PC-Software neu skaliert: 16 Zeilen Text, Display schmaler.
;Rev 1.8.8.x
; Reduzierung des Rom Bedarfs durch bessere Stringverwaltung
;Rev 1.8.8
; seltsame Probleme beim Reset gelost: nicht initialisierter V_Par
; Interrupt-Tabelle vervollstandigt
;Rev 1.8.7
; PC-Software auf reinen Grafik-Betrieb umgestellt, ID und © eingefugt
; Storender Balken beim Scrollen beseitigt
; Umschaltung Analysemodus mit <Leertaste>
; Rev 1.8.6
; Hilfe fur Analyse und Ruckmeldung entfernt
; Analyse a=on x=off
; Eilgang-Steps mit Cursor (32) und Ctrl-Cursor(64) in PC-Software eingebaut
;Rev 1.8.5
; Test neuer Schleppfehler mit Basis alte Soll Pos
; SEI versetzt hinter Schleppfehlerausgabe
; Schleppfehler-Led ausgebaut, zeigt jetzt nur mehr Fehlerabschaltung an
; Umbenennung alle Variablen auf xxxxxL/M/H
;Rev 1.8.4
;-Reset schaltet Analysemodus mit ab.
;-falscher Text bei ‘Vervielfacher’ behoben
;Rev 1.8.3
;-Texte Komprimiert
;-(M)oment und (T)ragheit eingefuhrt
;-(M)ultiplikator in (V)ervielfacher umbenannt
;-senden der Fehlerwerte als Positiver Wert (addi64)
Я сейчас далеко от дома, инет чужой, завтра с утра попробую перевести.
Вот, попробуй понять, чего я тут понапереводил…
Change log
; Rev 3.00e
; English version
Английская версия
;Rev 3.00
; Freigabeversion
Свободная версия
;Rev 2.17
Koндиционное ассемблирование Сторожевого Пса на 125 миллисекунд Видимо имеется в виду доводка кода.
Кондиционное ассемблирование пространства, при отключенном “N” интервал фиксируется на 672 миллисекундах
Таймер предварительного делителя перестроен на диапазон от 64 до 256
;Rev 2.16
Перестановка последовательности инициализации
Предустановка N-таймера для надежности Soft- сброса
Коррекция выходной цепочки (или строки?) при софтовом сбросе
WD- int защищает регистр
“Оптические” улучшения в коде
;Rev 2.15
WD по прерываниям вместо активации сброса ( не знаю, что это такое WD?)
;Rev 2.14
Устранение ошибки при многократном чтении EEPROM
;Rev 2.13
Разные чистки (LPM + MOVW)
Счетчик и анализатор разделены
; Umbau I-Wert auf DIV 4у
Перестройка значений I на DIV4
;Rev 2.12
Устранена проблема с перекрытием или нахлестом Z и анализатора
;Rev 2.11
Устранена ошибка при использовании R0 в RS232- входе
Отображается серийный номер
;Rev 2.10
Анализатор в Z опять встроен
Устранена ошибка в последовательности пересчета основных параметров
Синхронная работа входов енкодера и 2.02t
;Rev 2.09
Устранена ошибка в работе Z
;Rev. 20.8
Перестройка параметров I на DIV 256
;Rev. 2.07
Удален линейный энкодер (место…)
Изменен Counter-Pos в регистре
Удалены неиспользуемые связи регистра
В счетчик энкодера встроена обработка ошибок вместо интерполяции
Ввод (W)rap счетчика для “заспанных” или неправильных сигналов энкодера
Все прерывания для длительности расчета основных величин в правилах расчета деактивированы.
Изменена последовательность переменных ( и в связи с этим, параметры EEPROM) для повышения отказоустойчивости
Устранена oшибка инициализации стартовых значений при 20/24 Mhz
Удалена ошибка ZL из счетчика- Int
В расчеты введен флаг Занят.
Новые параметры пересчета с NEG пересчитаны
;Rev. 2.06
Экспериментально: отказался от изменений управления прерываниями.
;Rev. 2.04, 2.05
Экспериментально: отказался от изменнения временного счетчика выдач ( не уверен в правильности перевода )
;Rev 2.03
Перестроил работу прерываний энкодера на порт B0/1
Внимание: параметры для новых расчетов теперь берутся не из 1/192 как раньше, а из 1/64 цикла (такта?).
;Rev. 2.02t24
Перестроил на кварц 24 Мгц
Коррекция фазы ШИМ 25 кгц
;Rev. 2.02t
Встроил Сторожевого Пса 16 миллисекунд.
;Rev. 2.01
Встроил Помощника выключения на PINB2/Pin14 активном при нуле.
Встроил проверку контрольной суммы и запуск коррекции при ошибке в EEPROM
;Rev 2.0
; Freigabeversion
Свободная версия
;Rev 1.9.0dual4
Шлифование последовательности программируемого перерасчета
Встроил контрольную сумму для EEPROM
Подготовил аварийный стоп и выход в программу
;Rev 1.9.0dual3
Timeslot изменил на 2 миллисекунды
Z теперь всегда восстанавливается первым, счетчиком по сбросу
Линейный энкодер активирован. ( На такой же порт как и rot./ nur
Эта версия с V=1 работает очень ровно.
;Rev 1.9.0dual2
Устранил ошибку при ограничении обращений
Входные порты с Pullup
Ограничитель на модуль анализа.
Убрал фильтр асинхронного счетчика. Ничего не дает.
;Rev 1.9.0dual1
Номер версии натянут до 1.9
Встроил фильтр (24 такта) во вход Шаг, асинхронного счетчика.
Изменил работу регистра: _analizeDiv, _mul, _0
;Rev 1.8.9dual4
Укоротил вызов для Помощи и Выбора параметров ввода данных
Перестроил триггер для модуля анализа
Модуль анализа на 16 бит
Встроил Флаг против повторного расчета
;Rev 1.8.9dual3
;Massive Umbauten.
Обширные переделки
- Mul1616 на косвенную адресацию
- встроил AddMul1616
- встроил ограничение 16 бит
;Rev 1.8.9dual
Встроил вход для линейного энкодера ( незакончен, дифференциация энкодера отсутствует)
;Dazu:
Сдвоенны переменные в R и L
Все счетчики в памяти перестроены на Pos и Comm
Убрал Ограничение скорости
;Rev 1.8.9
шлифовка контроля
Унифицировал пояснения
;xmit2 ausgebaut
Удалил xmit2
;Rev 1.8.8.y
Встроил B- компенсацию
новый формат отображения: сузил экран до 16 строк текста.
;Rev 1.8.8.x
снизил потребность в постоянной памяти за счет лучшего управления строками
;Rev 1.8.8
Устранил проблему при сбросе: не инициализировался V- параметр
Пополнил Таблицу прерываний
;Rev 1.8.7
Перевел программы на чистую графику, ввел ID и копирайт
Устранил мешаюшую полоску при скроллинге
Переключение режима Анализ с помощью клавиши Пробел
; Rev 1.8.6
Удалил из Анализа, Помощь и Сообщения
Анализ A=Вкл X=Выкл
Встроил в программу форсированный режим управления: курсором (32) и CTRL+курсор (64)
;Rev 1.8.5
Проверка новой ошибки перемещения со старой базы, на новую Заданную позицию.
при перемещении производит выдачу Ошибки
удалил светодиод- Ошибка перемещения, теперь показывает только при включенном переключателе Ошибка (?!!) я и сам очумел…
переименовал все переменные на хххххL/M/H
;Rev 1.8.4
- сброс выключает режим Анализ.
- исправлен неправильный текст “Vervielfacher”
;Rev 1.8.3
;-Texte Komprimiert - сжатие текста
- ввел (М)омент (T)rдgheit инерционность системы
- переименовал (М)ультипликатор в (V)ervielfacher
-передача параметра Ошибка как положительнoй величины (addi64)
Я сам не очень уверен, что все правильно перевел т. к. не занимаюсь программированием и посему, не очень хорошо представляю себе склонение некоторых терминов. Заранее прошу прощения, если наврал.
Большое СПАСИБО!
Кто подскажет чем в UHU управляется ШИМ скважностью или частотой?
Скважностью.
А кто нибудь собирал UHU HP (www.cnczone.com/forums/forumdisplay.php?f=411)? Какие результаты?
А печатную плату не встречали от этой версии ? так можно попробовать…
Ты зря торопишься, проверку нужно было провести до установки полевиков. Об этом и в руководстве написано.
Попробуй проверить без подачи напряжения на силовую часть. Хотя, мне кажется тоже не определит… Что видно на экране, до и после включения ? Можешь показать скриншот ?
Вот что ещё, ты все кабеля не подключай. Только COM.
Энкодер в этом тесте влияет только на отображение графика движения.
Всё нормально, не найден контроллер на com- порту. Меняй концы и радуйся.
А можно пальцем (прямой ссылкой) ткнуть, а то там на станицу форумов про УХУ попадает.
Сейчас уже и не найду, на какой странице начало, приблизительно здесь www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=14217&page…
Сама схема здесь.UHU_MODIFIED_Dated1.4.08_R1.0b.zip
Сама схема здесь.
Cпасибо, а прошивка?
