Новая тридцатка от GAUI, GAUI X5
Я видел как ар117 была спалена в поле при правильном подключении полярности и входов просто путем перепутывания при подключении одинаковых разьемов от ходовой батарей (4s) и от батареи для камеры, осд и в.передатчика (она 3s). Дык вот та телеметрия тоже начала грется и ничего не выдавала. Починили правда довольно быстро.
А как починили то !??? я хоть и не переполюсовывал подключение но ОСД греется сильно (сняв с нее корпус и пощупав даже слегка обжогся )
дело в том что я прежде чем все подключить несколько раз проверил и тем более это у меня такой второй комплект … его подключал так же и все было без проблем !!! вывод с рук покупать не стоит , хотя сколько раз покупал и сам продавал все было хорошо … а бывший хозяин данного комплекта говорит что перед отправкой сам лично проверял - что все работало и надпись FeyTech была … хоть он к камере ее и не подключал теперь сложно сказать что и как, кто прав кто виноват потому что после получения и заверения что все рабочее не сразу проверил вот теперь пытаюсь как то решить эту проблемму .
А ни кто не знает может кто нибудь из наших (летунов) может починить ОСД или нужно искать и покупать новую , кстате какие еще осдешки совместимы с 21 фишкой - может есть что то лудшее чем осд117 !??
Господа, у кого есть осд 117 посмотрите на плате датчика тока номиналы резисторов - там их всего два.
Если смотреть от силовых разъемов то первый 1к (102),затем стоит кондер,последним стоит предохранитель (очень похож на резюк,но сопротивление его 0ом).
Сегодня при попытке подключить вторую телеметрию(для антенного трекера с берца) впараллель к фишкиному GPS и что то сгорело. Вернее один полет все это работало и немного второго полета а потом спутников стало 00.
Пробую разобраться - проблема именно в фишке - не идет питание 3.3 вольта для GPS. И сам GPS походу тоже сдох (на другой фишке он не работает). Я понимаю где то должен быть стабилизатор этих 3.3 вольт. Но где он ?
Внешне горелых компонентов в фишке не видно.
Заменил модуль GPS и подал на него 3.3 вольта от внешнего источника - вроде синий светодиод внутри фишки мигает есть надежда что вход цел.
Да проверил сейчас спутники видит.УРА!!! Надо только найти питание GPS.
GPS питается от отдельной КРЕНки (микросхема в 4-х выводном корпусе, три вывода с одной стороны, 4-й (широкий) - с другой). Найти ее очень просто, - достаточно прозвонить цепь питания GPS.
Странно то, что сжечь КРЕНку очень непросто - она защищена от КЗ и всех видов перенапряжения. Проверьте сначала танталовый конденсатор на выходе КРЕНки, возможно он сгорел и коротит выход.
Добрый день! Получил комплект FY-31 и OSD Hornet, подключил.
OSD HORNET у меня работает следующим образом, 25 сек горит светодиод и выводится надпись FY HORNET V1.0, затем светодиод мигает и выводится, если подключен датчик GPS, экран с телеметрией на 20сек. Затем телеметрия гаснет, светодиод на секунду тухнет потом загорается вновь и далее по циклу - горит 25сек, мигает 20сек, гаснет на 1сек и т.д. Еще, если датчик GPS не подключен, то экран с телеметрией не выводится, а горит только надпись NTSC. Режимы экранов переключаются, датчик тока работает. Че-то как-то странно это OSD работает.Можете прокомментировать ситуацию и как ее исправить ?!?!?
З.Ы. Корпус Хорнета теплый - градусов 40, похоже линейный стабилизатор греется, прикинул по току он ест 150 ма, т.е. 1 вт ему рассеять по любому надо.
А если не GPS, а сам FY-31AP подключить( а к нему кже gPS), как положено?
А там точно линейный стабилизатор? В AP117 - стоит импульсник. Иначе от 6S он бы утюгом работал. 😃
Подключать полный комплект я пока не пробовал. А разве OSD отдельно не функционально? Оно ведь даже без GPS антенны идет в продаже!!! По поводу линейного стабилизатора лишь догадки, я корпус его не разбирал, заметил тепло очень - померил ток, удивился че-так много жрет, предположил что стабилизатор.
AP117 требует подключения либо GPS, либо FY-21/31/91… Хорнет щупать не доводилось.
PS: Попробуйте замерить ток с GPS и без. Ваши симптомы напоминают перегрев 3.3 В линейного стабилизатора (сам он питается от 5 В), питающего GPS. Когда стабилизатор вырубается, пропадает картинка…
Ток мерил. GPS увеличивает ток на 30-50 мА. Без него работает в той же цикличности, только вместо картинки телеметрии надпись <NTSC>. Надо попробовать вместе с фишкой его запустить будет. Или может перепрошить ее новой версией ??? У кого HORNET OSD проверьте - скажите как он должен работать !!!
народ, подскажите пожалуйста, полет с 30ф. чем отличается от 20?
Сегодня проверял ф30, управление на 3х позиц. тумблере… 1-выкл, 2- 3д, 3-стаб.
при 3 режиме держу самолет в горизонте (Х8), делаю крен, фишка его соответственно правит.
при 2 режиме - то же самое!!! т.е. если у 20 во 2 режиме резко качнул например крен на 45гр. и такой крен оставил, то фишка отработала и вернула элевоны в центр…
А у 30ой их надо стиком возвращать! если в положении крена включить 3 режим, то соответственно фишка топырит элерон и пытается крен убрать.
Вот и не пойму, как во 2ом режиме летать…
Прошу сильно не поливать кетчупом, уж больно тема разрослась, тяжело искать инфу по каждой фишке.
кстати, ее вроде как и 20ую(старую) сняли с продаж!
Заранее спасибо отозвавшимся!
А зачем Вам для ФПВ 3Д режим? Уберите его вообще, сделайте только стабилизация и офф.
ну например на фелконе с 20ф, я летал фвп в 3д режиме (всего 3-4 полета на 300м), так 20ая просто помогает держать горизонт, а в режиме стаб, очень тяжело управлять (летал то почти всегда по кругу).
значит, я понял, что 3д режим совсем убрать? в фвп он не используется? тогда можно на 2х позиц. тумблер фишку повесить?
Ток мерил. GPS увеличивает ток на 30-50 мА. Без него работает в той же цикличности, только вместо картинки телеметрии надпись . Надо попробовать вместе с фишкой его запустить будет. Или может перепрошить ее новой версией ??? У кого HORNET OSD проверьте - скажите как он должен работать !!!
новая прошивка влияет только на наземку
у Вас появлялась телеметрия?
если нет то Вы провод, который идет от 31 фишки наоборот воткните, там концы не одинаковые
и еще попробуйте с другой камерой
Мужики , а кто может починить ОСД 117 !??? Проблемма с ней описанна чуть выше , а то лежит как чемодан без ручки и нести тяжело и выкинуть жалко ( тем более что она новая ) есть же тут среди нас мастера которые с электроникой на ты !!! (пересыл оплачу в обе стороны)
а может можно отправить им(берцам) обратно на ремонт - мне и камеру от туда же нужно починить 181 Кто знает - поделитесь инфой !!!
Парни, кто еще не обновился, новая прошивка для FY-30A firmware V1.15
Feiyu product FY-30A firmware for fixed-wing has been upgraded to version 1.15.
The updatings are following:
1.improve the vibration protection in Stabilization Mode.
качаем тут www.feiyu-tech.com/uploads/…/20120229142254.rar
отправляйте им, они заменят на новую
что то фейтеховцы совсем с прошивками лажают…залил 1,15 …так матерился, тестирую в режиме стабилизации…да дойдут до них мои проклятья…малость остыл…и как учили в соседней ветке, стал трясти из стороны в сторону самик и при этом медленно задирать нос к верху и так почти под 90 градусов…потом опустил в горизонталь и на те …руль высоты этак градусов на 20 вниз встал …привет планета…м_л_я_т_ь…какие же они у_р_о_д_ы…собрать все факты и коллективно в мировой суд…за материальный ущерб уже побитых самолетов по их вине, и как у нас любят “за возможно причиненный ущерб в будущем”…судя по западной практике, такое дело можно выиграть…
Так хочу приехать в Китай и забросать их помидорами😁
У меня вопрос по фишкиному модулю GPS. Почему он может плохо ловить спутники ? Купил вместе с подержаной 21 фишкой он ловит 3 или 4 спутника на земле в полете максимум 5. Переставляеш на его место GPS с другой фишки и тот ловит - 9 или 10 в тех же условиях. Я спрашивал бывшего хозяина говорит всегда так было. Может это можно поправить ? Куда в первую очередь смотреть ?
Еще один модуль совсем отказал - временно поставил от циклопа.
А где и как стоит? Не рядом ли с самой Фишкой?
При неоптимальной установке - разница между экземплярами может быть весьма значительной.
Вот если-б первый совсем не ловил - дело скорее всего в опаявщейся антенне было-б (у меня после крашей такое случалось). Лечится - пропайкой модуля GPS на плате.
да он стоит прямо рядом с фишкой верхом на ap117 под крылом. Этот самолет я готовый купил по случаю (это скай бальзово-композитный). Надо будет перекомпоновать. Смутило то что второй модуль, взятый на поле со второй модели ловил спутники вполне хорошо.
Оттащите подальше. В фишке похоже частота проца мешает GPS. А в 117-м - импульсный БП. Да и вообще - GPSу показано чистое небо и удаление от любого металла.
Есть вопросик по 31й.
Подскажите, пжлста, можно ли НЕ подключать канал управл мотором к 31й. А то чего то не нравится, что движок перестал совсем управляться, пока не сделал рестарт 31й по питанию.
Перестал управляться на земле к счастью, а не в полёте, после того как я поигрался с оборотами.
Т.е. когда всё включено, то двиг начинает уже работать, хотя на АППе нуль.
Oн управляется, но не с нуля, а уже какие то обороты есть.
Как то необычно брать модель в руки для запуска с уже работающим движком, приходится убавлять, убавлять и в конце концов двиг перестал вообще управляться.
Пришлось перезапускать основное питание ЛА.
Т.е. можно ли канал двигат 31й подключить к любому на Rх, как у 30й, а мотор напрямую, как обычно?
У моей 31й базовая конфиг, только FY31 + GPS.
Спасиба.
Спасиба.
У меня 21 фишка, поэтому канал газа ( с регулятора) напрямую подсоединен в RX.
А что изменится если в 31 так же поступить???
Или я чего то не понимаю???
У меня 21 фишка
Правильно, у меня есть и 21я тоже, к ней вопросов нет.
А с 31й вожусь впервые, вдруг чего недопонял.
Короче, вопрос уже не вопрос. Сегодня слетал с 31 без подключения двига к ней. Всё хоккей.
А с ESC похоже, контроллер сдох, когда подлючал к фишке, или это совпало. Много всякого повылезало;
контроллер, например, исправно работал, пока не подключал к фишке. А теперь, уже и напрямую плохо работает.
Пришлось поменять.
Конечно, больше не буду подключать через фишку. Режим возврата домой и так работает.
Менеджеры автосалонов обычно просто не знают таких нюансов. Спрашивать нужно было у инженера по гарантии.
Я не обязан вникать в такие детали. Если человек не знает, он должен отправить к тому кто знает. А если он сказал - он берет на себя ответственность. Как - то так.
Покажите мне гарантийный талон или сервисную книжку на модель вертолета или любой другой документ об гарантийных обязательствах.
Подтверждением покупки является кассовый чек или аналогичный документ в электронном виде. Никаких гарантийных книжек у нас давно нету. Срок гарантии смотрится по дате чека. Далее по памяти:
если товар вышел из строя в течении 6 мес. после покупки, то если продавец несогласен с тем, что случай - гарантийный, должен это доказать.
Так по нашим законам. Которые в общих чертах гармонизированы с аналогичными актами EU.
Не путайте муху со слоном.
Сергей, вы сталкивались в Европе (не в Беларусии) с гарантиеи или обменом товара ?
Почему у вас в логотипе чувак сцыт на верт?
ооооооо май год… это самолетик вообщето… у вас ретина и ничего не видно наверн))
ой зря вы Сергея спросили…сча будет статья о правах того кого он любит))
Ок, пусть пишет, пропустим !
Даже чек иногда не требо, верят наслово, если примелькался в магазе. Я так менял доче обувку, при том что купила жена. Все поулыбались, заменили и еще подарочный сертификатик дали. Главное чтоб выше не пошел.
Подлетнул вчера в соседнем городке на празднике Дня Космонавтики.
с 2012 года хаб и цапфы родные, болтик менял разок, так как падений было с десяток уже.
Пришел ответ с Фаста. Как я понял, то оплатят 50 % ремонта.
We can provide 50% off for the customer for parts but only for Gaui products and shipping not included.
If that is OK for the custome, please let me know what parts are needed and you can ship to customer directly than we will make up the parts for you.
Or we can ship goods to the customer directly.
Thanks.
Что меня вполне устраивает, лопасти и серву можно приобрести попозже. А пока составить список и отправить продавцу.
Ну вполне разумно ответили. 50% не так уж и мало.
Ты какие лопаты планируешь Святослав ?
Лопасти Хотел Алайн, но у них 500 не нашел.
Хорошо, что ответили вообще
50% - совсем не хило !
А RCX 520 мм не хочешь попробовать ?
или уже с Фаст-лада везти хотел ?
У меня такие есть. Свитч поточнее будут. Хотя с новой башкой и эти летят.
Поздравляю! Помнишь, я предполагал, что они могут ограничиться всего лишь новым хабом? Отличный магаз. Солидно. Надо им написать, что верт упал на Бентли. 😃
))) не солидно, и я не вправе, как нормальный, летать над тачками, вообще. ( научил батька не обманывать )
А так бы написать спасибо на странице в Фейсбуке.
Это точно, поблагодарить надо обязательно.
Вопрос только - кого. В данном случае банкет оплачивает GAUI. Фастлад только переправил претензию и перевел стрелки.
Не первый случай, когда Гауи берет ответственность и оплачивает процент, а кому и полностью, наверняка.
Зачет Фастладу.Хорошая контора.Когда я получил от них акк Генс с косячной банкой не стал связываться с ними по этой проблеме,теперь понимаю что зря.
А я сегодня на своем монстрике Х5 с головой от 550 гайки наконец то нормально полетал. 550 лопасти конечно супер звучат. Свят, хаб какой брать будешь? Болтов новых разных набери.
Я уже список подал. Меня переспросили насчет серв и лопат, типа предлагают мне, но только тех контор, что с Гауи работают. Я сказал что не надо лопат Хало и серв от Гауи, перебьюсь.
Голову взял ту самую, новую. Болты не просил, но там пока суть да дело еще месяц-другой пройдут, успею заказать.
…Я сказал что не надо лопат Хало …
Лопасти Хало не нравятся или чем-то плохи?
Да отличные лопасти. ))
Свят, зря… лопасти у них апупенные
Пришла тарелка, а ставить не куда.
Ребят, летайте на Хало, я же не запрещаю. Просто у меня свое отношение к некоторым вещам. Я еще и Мерсы с Бехами ненавижу, но тачки-то апупенные !
Не плохи, но Свитчи точнее, у Хало звук своеобразный. Мне по-началу понравились, но полетал на других и понял, что есть лучше. А так, тот же Алайн, кмк, лучше Хало.
Пришло письмо от Фаста на мой запрос о текущем положении.
Пишут, что уже ждут части от Гауи, которых у них нет и отправят мне по первой же возможности.
Всех приветствую! Парни подскажите чем отличается канопа FUSUNO GAUI X5F от канопы X5 FORMULA Canopy
? Ни разу в живую не видел ни ту ни другую, летал на стоковой, а по фото в магазах вроде одинаковые, заранее благодарю
FUSUNO сторонний производитель - схемы окраски разнообразнее, качество хорошее.
И те и другие для X5 Formula
