Пропеллеры
Elnur
пришли мои винты APC 10x4.5 MR спасибо c3c за помощь! =)
винты отличного качества, пришли в большой коробке вместе с журналом =) посылка весила 650гр
разницы между rctimer 11x5 при полете не почувствовал… Но как говорят 11x5 для sunnysky 2212 980 многовато решил взять поменьше…
flygreen
А, как дела с балансировкой ? Все норм ?
ssilk
flygreen:
И не надейтесь, идеальных пропов не делает никто… Кроме того, на сайте АРС и на любом сайте торгующем оригинальными пропами АРС, можно увидеть такой текст
ALL props require balancing
И вот как это рекомендуют делать сами АРС
Кроме того, если Вы увидели где то “идеально отбалансированые” пропы, скорее всего, Вас обманывают… Уважающие себя, заслуженные фирмы не балансируют пропы, даже отверстия под вал только центруют, предполагается, что пользователь сам сделает это под имеющийся у него вал мотора…
cylllka
Elnur:
Летаю сейчас на 11х5 "Суприм Лайт, с этими моторами. При весе коптера 1300 грамм при температуре +25, моторы еле теплые. Пропы нравятся, летают хорошо.
Elnur
flygreen:
отбалансировтаь пока нормально не могу( жду балансир…
cylllka:
А вы не проверяли тяга намного лучше по сравнению с 10х4.5?
ssilk:
И вот как это рекомендуют делать сами АРС…
я вот такой балансир заказывал ru.aliexpress.com/item/-/1937884025.html надеюсь его достаточно будет…
ssilk
Elnur:
Вот тест 1155 карбон с рцтаймера, точная копия того, что с фокстеча, сравните с 1045 у меня в дневнике…
Elnur:
Да, вполне, у меня еще кондовее
Elnur
ssilk:
спасибо, буду изучать =)
Я сначала пробывал летать с RCtimer 11x5 но после 2 полетов у меня начали хрустеть мотора. И где то прочитал что не советуют использовать 11х5 пропы для моторов Sunnysky 2212 980…
cylllka
Elnur:
Тяга выше чем 10х4.5 MR APC, но на сколько не могу сказать. Пуляет резвее. APC пока в чемодане.
Elnur:
Вероятно пропы кривые с бабочкой, от чего большая нагрузка на подшипники. Я выбросил комплект карбоновых пропов 10х4.5 с РЦТаймер и комплект карбона с ХК, так были кривые и правильной балансировке не поддавались.
Elnur
cylllka:
вы эти пропы используете? foxtechfpv.com/foxtech-supreme-lite-cf-propeller11…
Elnur
cylllka:
Да, эти. Пришлось немного побалансить, но форма правильная, без бабочки. Креплю на пропадаптер с помощью такой шайбы i9.pixs.ru/storage/4/7/0/2jpg...4_14656470.jpg А то резьбы нехватало
у меня уже готов был вопрос про крепление таких винтов)) Спасибо =)
смотрю на рцтаймеровские пропы, вроде ничем внешне не отличаются… но чуть дешевле… www.rctimer.com/product-919.html
ssilk
Elnur:
Да, именно их я и тестировал… Мне попались ровные, без бабочки, отбалансировались быстро и легко… Немного скотча, немного шкурки и 15 минут времени… Центральное отверстие надо развертывать римером или разверткой, оно 3.9 мм… Кстати, бабочка на таких винтах очень легко рихтуется, правда только на двухвинтовом креплении, хотя и на обычном можно подшаманить…
cylllka
Elnur:
Ну как минимум там разные отверстия под вал. У РЦ-Таймер меньше. Придется рассверливать. Ну и после того как я выбросил 4 пропа карбоновых РЦ-Таймер, я бы не стал покупать. Пропы очень кривые были. Ощущение что их из матрицы раньше времени вытащили и их повело.
Elnur
ssilk:
извините а что такое бабочка?)
cylllka
Elnur:
Это когда, если смотреть сбоку на проп, то одна лопасть выше или ниже другой. При вращении пропеллер “двоится”. Пластиковые мягкие пропы выравниваются при вращении, а карбоновые нет, по этому могут возникать сильные вибрации из за несовпадения плоскости вращения, даже если пропеллер сбалансирован продольно и поперечно.
Elnur
cylllka:
Спасибо!) завтра проверю все пропы рцтаймеровские… чувствую изза этого у меня подшипники и захрустели…
9 days later
Пчёл=
evgeny_online:
Вот бы 13х6,5 попробовать!
Был бы винт по пробовал бы,тоже хотелось проверить , но мне кажется многовато будет
Basil
Года три назад я гонял на стенде вертолётный ротор, меняя шаг допустим нашёл оптимал КПД в статике, но малейшие изменения в ту или иную сторону резко ухудшает параметры, видимо по этому мультироторы эффективней, т.к. меняют обороты, а не шаг.
Пчёл=
По поводу многовато имел ввиду шаг(хотя об этом надо сразу говорить)
Пчёл=
По пробовал , АРС правда так и не дождался вот из того что получил
13х4 карбон
газ G V A w G/W ratio
30 70 16.5 0.4 6.6 10.606060
40 280 16.5 1.5 24.75 11.3131
50 680 16.4 4.25 69.7 9.756097
60 1150 16.4 8.95 146.78 7.834845
70 1500 16.0 13.75 220 6.81818
карбон 12х5.5
30 70 16.45 0.33 5.42 12.91512
40 260 16.4 1.39 22.796 11.4055097
50 550 16.35 3.65 59.6775 9.2162037
60 900 16.25 7.45 121 7.4380165
70 1300 16.1 13.15 211.7 6.140765
карбон 13х5.5
30 100 16.4 0.52 8.528 11.726078
40 390 16.35 2.05 33.5175 11.635712
50 700 16.25 4.75 77.1875 9.068825
60 1160 16.15 9.55 154.2325 7.5212345
70 1520 16.0 15.45 247.2 6.153846
apc12x4.5
30 60 16.6 0.35 5.81 10.3270223
40 260 16.6 1.5 24.9 10.44176
50 650 16.5 4.2 69.3 9.37950
60 1050 16.4 8.15 133.66 7.85575
70 1400 16.1 12.8 206 6.79611
APC12X3.8
40 310 16.3 1.75 28.525 10.8676599
50 700 16.2 4.85 78.57 8.90925
60 1200 16 9.75 156 7.69230
70 1600 15.8 17.5 272.55 5.87048
Думаю поймете что к чему а то таблица моя не влазит
c3c
Пчёл=:
пробовал
А мотор какой? Вы же не пропеллеры испытали, а ВМГ в целом. Еще и регуляторы в этих результатах участвуют.
Пчёл=
Мотор чуть выше писал , sunnysky 3508-16,700kv , Да полностью с вами согласен, просто меня они устраивают вот и решил из них выжать максимальное кпд, интуитивно чувствовал что данный мотор может чуть лучше работать, переходить на больший размер не хотелось , ну теперь придется удлинить на пару сантиметров раму , тяжеловато он работал на apc 12x4.5 хоть и газ висения ровно 50%
да и регули тоже надо по пробовать с другого дернуть для проверки, тут стоят прошитые плющи 25А , есть 40А блю серия может они лучше , кто подскажет ?
