MultiWii - обсуждаем и отлаживаем Alt Hold
Musgravehill
igor_v_t:
Скорость рассчитанную из данных акселерометра отфильтруем ФВЧ и это должно решить проблему накопления и ошибки по скорости.
После расчета высоты (с учетом барометра) скорость “acc_velocity” корректирую :
 acc_velocity =  (Altitude - Altitude_prev) / alt_loop;
igor_v_t
Musgravehill:
А я просто умножал ее на 0.995 . Такой себе ФВЧ с частотой среза 1 Гц. Длительность цикла 5 миллисекунд.
igor_v_t
Accel_2 = Accel_2 + (float)(accel_Z / DCM_Matrix[2][2]-Accel_2)/500.0;
delta_A = (float)(accel_Z / DCM_Matrix[2][2] -Accel_2)*0.00204035;
Speed_A = Speed_A*0.99 + delta_A * G_Dt;
H_A = H_A + Speed_A*G_Dt + (Baro_alt - Baro_graund - H_A)* 0.1 ;
Вот такой код где DCM_Matrix[2][2] = Cos (крена) х Cos(тангажа)
Все на столе. Поднимаю на уровень монитора ноутбука На втором подъеме качаем по крену и тангажу градусов на 30 . Потом несколько раз поднимаем. Высота в метрах. 0.1 сек на деление
Усреднили ускорение по 10 измерениям и баро по 50
delta_A_midd = delta_A_midd + (delta_A - delta_A_midd)*0.1;
Speed_A = Speed_A*0.99 + delta_A_midd * G_Dt;
H_A = H_A + Speed_A*G_Dt + (Baro_alt - Baro_graund - H_A)* 0.02 ;
Измерения в течении одной минуты.Высота по баро уплыла на20 см. На плоской вершине качали с углами больше 60 град.
mahowik
Musgravehill:
Я тоже так пробовал. Но при низком времени цикла 3мс,шумит сильно…т.е. шумит высота а разность на малом dt тем более.
alexmos
mahowik:
на пальцах не получается понять каким образом именно интеграл ошибки становится корректирующей величиной проекции вектора ускорения…
Потому что ошибка от барометра идет постоянно, и ускорение корректируем постояно, но только I-составляющая содержит постоянную часть ошибки, а P и D плавают в ±.
mahowik:
ради эксперимента можно попробовать, но как по мне так уже лучше сразу взять MS5611-01, тогда и в сонаре надобность отпадет
Да, точность на видео впечатляет. С таким барометром сонар и правда не нужен.
igor_v_t:
Я решил эту проблему при помощи сонара. Добавил в газ производную от высоты по сонару (дифф. составляющая) и проваливаться перестал
Это-то понятно - мой алгоритм тоже стабилизирует высоту после начала движения, но если бы мы заранее знали, что вот сейчас будет нужна коррекция и её точная величина - то время стабилизации и отклонения уменьшится существенно.
igor_v_t:
Я взял MS5611 , читаю с него данные с частотой 100 Гц
Ждем результатов и кода.
igor_v_t:
До конца не доходит идея с векторным произведением (статья с Хабра) . Мне казалось , что если разделить Az акселерометра на Cos (крена) и Cos(тангажа) то получим нужную составляющую? Или я не прав?
Векторное произведение, вернее проекция - это самый простой и 100% точный способ который можно применить на основе уже вычисленных ране данных. Косинус не подходит - AccZ мало, нужны все компоненты вектора (AccZ не учитывает горизонтальные ускорения при угле больше 0)
Musgravehill:
Если для рассчета высоты ACC все равно надо считать скорость в интеграторе, зачем её считать “обратным способом” исходя из неточных показания барометра? Гдавный таргет алгоритма - использовать акселерометр по максимуму, а барометр только для коррекции ошибки. Хотя с более точным барометром можно и пересмотреть стратегию.
Видео тестирования. Во время съемок ручку газа не трогал ни разу (кроме посадок и выхода на режим Alt Hold)
www.youtube.com/watch?v=O8elQs1MZzQ
Результаты:
  • надо увеличивать D (на нужную высоту выходит толко после 2-й осцилляции), стояло на пределе в 50, так что надо в коде увеличивать раза в 2-3 коэффициент
  • барометр держит ± 1 метр, что соотвествует его возможностям.Больше вряд ли из него можно что то выжать
  • Реакция на резкие возмущения хорошая, на наклоны и горизонтальные ускорения - реакции нет вообще, так что тут зачет.
  • При начале движения просаживается вниз, потом его алгоритм компнсирует но при остановке идет перекомпенсация и подпрыгивает вверх. Тут тоже все в прееделах рассчетного. Выход - или делать более жексткий и быстрый PID-регулятор, либо сразу внести корректировку угла (о чем писал выше)
    -Самое главное - он СТАБИЛЕН. Т.е. он ни разу за время облета 4-х паков не приложился об землю и не улетел выше 4-х метров.
igor_v_t
alexmos:
А откуда заранее знать что коптер захочет провалиться. Он просто компенсирует провал.
Вопрос такой - так векторное произведение или проекция. Векторное произведение - это вектор направленный перпендикулярно плоскости, в которой лежат сомножители и по величине равен произведению модулей на синус угла.
А коптер летает хорошо. Только по сонару Пиды побольше поставить. Лучше стабилизироваться будет. По моему опыту в 2 раза больше чем по баро.
alexmos
igor_v_t:
Ну он же всегда проваливается при наклоне и начале движения, и всегда подпрыгивает при остановке. Есть какая-то закономерность, обусловленная физикой.
igor_v_t:
Нет, конечно же не векторное, а скалярное, описка 😃. Нам нужна проекция вектора ускорения на вектор ориентации (по которому стабилизируем углы, в MultiWii он всегда направлен вниз). Из определения ru.wikipedia.org/wiki/Скалярное_произведение обращаем внимание на строку “Данной операции соответствует умножение длины данного вектора x на проекцию другого вектора y на данный вектор x” ну и дальше все просто.
igor_v_t:
Спорный вопрос - во первых, два набора пидов усложнят настройку. А во вторых, сонар не всегда точен, и в некоторых условиях может очень сильно лажать… Вот почему его также надо корректировать ускорением:
igor_v_t
alexmos:
Я это не сам придумал.
Коррекция газа от угла наклона введена в Арду 2.0 давно.
Два набора Пидов в Арду были более года еще в ArducopterNG. Можно летать и на одном - но тогда с сонаром больше плавать будет по высоте. Это проверено. Если на настройках сонара летать по баро излишне дергается.
Корректировать сонар по акселерометру - простым алгоритмом не обойдешся. Там проще отбрасывать некорректные результаты измерений.
Другое дело в баро - там акселем компенсируется шум баро-то есть шум убирается фильтрацией, а возникающее при этом запаздывание , мешающее работе Пид регулятора и приводящее к незатухающим колебаниям компенсируется составляющей рассчитанной по акселерометру.
Но намного легче будет с хорошим баро. При высокой частоте измерений и меньшем уровне шума его легче фильтровать, а медленный дрейф баро можно компенсировать измерениями по сонару - при желании, но алгоритм оценки достоверности и пригодности для коррекции тоже вопрос не тривиальный. Если на поле, то просто, а если на горбатой местности-? 😃
igor_v_t
alexmos:
Результат очень хороший. Я приятно удивлен. Я не верил, что из 085 можно такое выжать.
Мне в прошлом году времени для дотошного изучения баро не хватило (были более интересные проблемы). В этом году вернулся к баро, но уже с MS5611. Судя по результатам на столе с MS5611 получится. Но я поражен Вашими результатами с 085. Я думаю , что китайцев с NAZA вы уже догнали.
Был бы благлдарен,если бы Вы расписали математику, но без привлечения векторов. Не в обиду и скалярного произведения нет там.
Свои результаты я выше привел. Код полностью в соседней теме "High end Low cost Quatrocopter"Саму стабилизацию по высоте чуть позже добавлю в программу.До этого при стабилизации по высоте я использовал газ висения, но на этой платформе нужен алгоритм как его измерять. В Арду просто, там есть лог и полетавши берутся данные из лога. Использовать значение газа в момент переключения не очень здорово. Каждый раз аппарат точно вывешивать хлопотно.
А дальше появляется любопытная возможность повозится и с горизонтальной составляющей акселерометра и компенсировать воздействия от порывов ветра и прочее.
alexmos
igor_v_t:
Спасибо. Уже есть пара идей насчет улучшения. Сейчас явно не хватает силы PID-регулятору высоты, но если его усиливать, все скачки барометра вылезут ещё больше. Так что надо ещё сильнее сглаживать вычисленную высоту. И для сонара надо что то придумывать, если увеличивать коэффициенты PID раза в три, будет сильно подкидывать на кочках, а это не есть гуд. Сонар должен отслеживать медленно меняющийся рельеф местности, но мелкие кочки пропускать.
igor_v_t:
Без векторов я не смогу объяснить 😦 В коде “в лоб” взято определение скалярного произведения и длины вектора (из википедии)
(accADC[0]*EstG.V.X + accADC[1]*EstG.V.Y + accADC[2]*EstG.V.Z) *  InvSqrt(fsq(EstG.V.X) + fsq(EstG.V.Y) + fsq(EstG.V.Z),
что соответсвует A_B_projection = (Ax*Bx + Ay*By + Az*Bz)/sqrt(Bx*Bx + By*By + Bz*Bz)
igor_v_t:
Точное вывешивание не нужно, можно при любом газе включить удержание. Разница будет только во времени стабилизации PID-регулятором.
При полете по программе и необходимости выйти на этот режим автоматически, нужно все же знать примерный газ удержания. Или делать автовыод на режим, медленно увеличивая газ и следя за вертикальной скоростью (установка вблизи нуля). У меня в общем пока такой задчи не стоит, не думал особо.
igor_v_t:
Я уже пробовал, результаты тут: www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=685
Тогда у меня было чуть меньше опыта, но со своим выводом в конце темы согласен и теперь.
mahowik:
еще один рабочий алгоритм www.multiwii.com/forum/viewto...start=90#p8876
Занятно, человек вообще отказался от акселерометра 😃 Сразу предположу, что он не сможет выставить более-менее рабочий PID, т.к. D-часть брать неоткуда. Судя по видео, у него стоит очень слабый PID, и вряд ли он удержит коптер реалных ситуациях.
igor_v_t
alexmos:
Опять таки все просто. Ставится ограничение на Пид регулятор (у меня +(100-150) -(40-60) мкс. И высоту держит точно и не подпрыгивает особо. Но газ при этом точно выставлять нужно.
По І составляющей ±30 мкс.
alexmos
Предлагаете ограничивать управляющее воздействие (то есть коррекцию газа)? Не выход, мне кажется… Иначе регулятор будет работать в нерасчетном режиме. И регулятору нужна свобода действий, особено сильному и быстрому 😃
К посту rcopen.com/forum/f123/topic265409/28 - не могли бы вы побьольше комментариев расставлять? Самое главное в нашем общении тут не код, а идеи. И константы лучше выносить в #define и обзывать осмысленными именами и подписывать, чтобы проще было понять потом логику и физический смысл алгоритма.
igor_v_t
alexmos:
Просто указываю диапазон изменения длительности управляющего импульса на регулятор в микросекундах. У нас разные программы и я пытаюсь свести к сравнимым величинам.
В части свободы регулятора . Без ограничения у меня не получалось получить жесткое удержание без болтанки и быстрое достижение заданной высоты.
И вопрос - EstG.V.Z -это проекция G на ось Z.
mahowik
alexmos:
высадил кучу паков на выходных… при П более 2-х начинает колбасить вверх вниз, т.е. можно смело уменшать делитель в ПИД регуле…
Hекоторые идеи по улучшению:
  1. пробовал добавлять ПД регуль по скорости… Точнее Д из ПИД по высоте переехал в П по скорости (что одно и тоже) + в качестве Д по скорости взял ускорение как описывал выше + поставил деадбенд на ПД +/20, но не просто обрубил значения менее 20-ти, а с вычитанием в 20, если ПД более 20-ти (т.е. смещение значений к ценру… типа как вишном ролл/питч деадбенде на аппу)… шум сразу пропал, что отлично и при довольно высоких коэф. чувствительность ПД регулятора не падает…
    Далее занулял ПИ по высоте, а ПД по скорости брал довольно агрессивными. При рывке вверх и движении с вертикалной скоростью 1-2м/с практически мгновенно (~0.5сек) тормозит коптер при активировании альт-холд… но при движенни вниз результат немного хуже. Это скорее всего из-за явной нелинейности моего акселя по оси Z (+128/-152)…
    За счет ускорения поднимается фронт скорости, а также получяется более крутой спад. В отрицателную часть уходит лишь немного в конце… так что можно смело исползовать ускорение, тем более что ускорение гораздо меньше шумит в сравнении со скоростью…
где зеленым-скорость, синим-ускорение, красным-сумма.
для демо: вниз рукой получалось протолкнуть макс. на 40-50см! Также думаю это даст огромный плюс при порывах ветра…
  1. т.к. “быстрые” составляющие (ускорение и скорость) высчитываются из акселя, думаю можно смело уменьшать частоту алт-холд интегратора/эстиматора и отталкиваться от частоты среза ФНЧ акселерометра. Теоритически конечно чем выше самплинг raw данных с акселя, тем точнее будут показания скорости после интегратора, но при этом придется поднять ФНЧ (к примеру с 20гц на 50 гц), чтобы не получать усредненные raw данные с акселя и не делать “пустых” вычислений. НО с поднятием частоты среза получим чвствительность к вибро. И результат будет только хуже как в алт холд, так и стаб/левел моде.
    Золотая середина тут на мой взгляд - это 20-25гц ФНЧ акселя и 40-50гц частота интегратора соот-но… я как то убедил в этом АлексаВПариже (главный разработчик вии) и он для бма180 выставил 20гц, для бма020 25гц (уже был, т.к. это нижний предел) и для адхл345 тоже 25 гц, чтобы привести все аксели к частоте алт-холд интегратора…
www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=849&sta…
тут тоже писал об этом:
rcopen.com/blogs/83206
также при таком подходе съэкономим ресурс процессора…
mahowik
alexmos:
в догонку ко второму пункту, еще один плюсик… т.к. цикл вии ~300гц, а интегратор будет настроен на 40-50гц, то между итерациями интегратора можно собрать 6-7 raw самплов с баро и отдать их медианному фильтру… т.е. собираем 7 значений, сортируем, берем 4-е (середину). Шума определенно станет меньше…
alexmos:
а я много раз приложился пока ПИДы крутил… особенно когда сколол кончик пропеллера и пошли вибрации, стаб. мод еще кое как устоял (т.к. у меня в иму точный флоат фильтр на аксель с большим LPF фактором на 0.3-1гц), а вот аль-холд сразу направил коптер в планету 😃 но тут вполне известная проблема, было скорее всего просядание по оси Z от вибраций не смотря на выставленный диапазон 8g…
igor_v_t:
общая теория такова: чем точнее сенсор, тем агрессивнее могут быть ПИДы… а сонары ведь разные бывают 😉
alexmos:
igor_v_t:
когда устаканятся ПИДы для баро, можно подобрать коэф. для вычисления ПИДов сонара по ПИДам баро, либо проще - один коэф. для сонар from баро ПИД.
alexmos
igor_v_t:
mahowik:
На оба вопроса ответ один - надо D увеличивать. (т.е. коэффициент при скорости изменения ошибки). Но тут как раз к нему высокие требования, если он сильно шумит и сам прыгает, то только хуже будет. Поэтому я сейчас думаю над тем как сделать максимально полезным акселерометр в связке с барометром.
У меня на видео D=50 и я бы поставил выше, но в ГУИ это предел. умножу на два и посмотрю что будет.
igor_v_t:
Да, это Z- компонент вектора ориентации, т.е. настоящий G (а не тот что акселерометр меряет)
mahowik:
За счет ускорения поднимается фронт скорости, а также получяется более крутой спад. В отрицателную часть уходит лишь немного в конце… так что можно смело исползовать ускорение, тем более что ускорение гораздо меньше шумит в сравнении со скоростью… где зеленым-скорость, синим-ускорение, красным-сумма.
Ага, хороший пример. Добавлю Vel-D и себе, но надо будет провести читсый эксперимент с ним и без.
mahowik:
Тоже интересное решение, но оно отключает Vel-PD при медленном приближении к цели. Т.е. если ли смысл убирать совсем уж мелкий шум (если ты говоришь что коэффициенты высокие и чувствительность не падает)?
mahowik:
А в чем смысл делать дискретным вычисления? Только для экономи времени? Да, экономим, но также рвем время цикла (каждый 10-й длится дольше при работе алгоритма), и неизвестно что хуже.
И второе, я точно не знаю как работает датчик. Лучше сразу учеть все варианты его настройки (ну и разные типы датчиков, вот барометр получше уже на 100Hz запускается). Если в дачике настроен фильтр 25Hz, разве из этого следует, что в течение 40мс показания не меняются с него? Это как взять слегка размытую картинку (Гаусс ~ LPF) и разбить на большие пиксели - разница все равно будет заметна глазу.
А у нас интеграторы, там каждая мелочь важна.
mahowik:
а вот аль-холд сразу направил коптер в планету но тут вполне известная проблема, было скорее всего просядание по оси Z от вибраций не смотря на выставленный диапазон 8g…
Это важный момент, попробуй разобраться. Если действительно быстро проседает ACC - весь алгортм летит к чертям. ACC должен быть надежным. Виброизолируй его что ли наконец 😃
mahowik:
Да, так проще всего. Вынести множитель в конфиг и все.
Ещё я долго думал как отделаться от скачков высоты сонара при облете препятствий - ведь по акселю мы точно знаем, что высота так быстро прыгнуть не может, и можем точно вычислить высоту препятсвия (по моему так сделано в Parrot Ar.Drone - если ему перекрыть сонар, он не прыгает вверх, а стоит на месте).
Но вот потом любая попытка подстроиться под новую высоту приведет к непрятностям, четкого решения не вижу. Но есть пара идей которые надо попробовать.
SovGVD
предложение-пожелание althold мастерам, для fpv полетов не хватает ограничения высоты, т.к. по камере не всегда понятно как близко земля и можно сильно шлепнуться, поэтому хочется (но не можется) дополнительный мод ограничения высоты полета:
  • где то в прошивке (а потом и в GUI) вставлять минимальную высоту (допустим 2 метра), до которой коптер может снижаться
  • так как высота явно маленькая то тут будет достаточно одного сонара (хотя не факт)
  • повесить режим на тумблер, чтоб сесть можно было =)
имхо можно даже автопосадку (да и взлет, как у AR.drone) сделать, медленно уменьшая пороговое значение снижения и газ
alexmos
Я пока по FPV не летаю, но планирую 😃 Действительно было бы удобно. Я так понимаю, это ограничение не должно быть связано с AltHold.
В ГУИ лезть неохота. Можно для начала сделать в конфиге, но вот как его выключать, чтобы можно было сесть?
Крутилки у меня на 6-канальном пульте зкончились уже (одна на режимы другая на камеру).
SovGVD
alexmos:
не должно - это как отдельный режим, сотвествено вкл/выкл как любой другой режим, хз где каналов найти под всё и сразу =)
alexmos
Вот ещё момент: сонар штука такая что может внезапно “потерять сигнал”, и что тогда делать? слушаться газа (и тогда все зависит от скорости реакции пилота), или оставить газ в том положении что было до потери сигнала, и слушаться газа только “вверх”? Тогда войдем в цикл бесконечного полета в космос, если сигнал с радара так и не вернется. Думаю тут надо и барометр привлекать, на случай сбоев сонара, так как на низкой высоте любой просчет алгоритма будет критическим.
SovGVD
идея в том что когда потеря сигнала - код как раз и не работает (т.е. улетели метров на 20 - сонар явно потеряет сигнал), а вот начали снижаться и сонар почуял высоту - тормозим если меньше 2 метров
косяк вылезает: как узнать - потеря сигнала из-за неисправности (или сигнал рассеялся) или из-за высоты - вот видимо без баро никак тут
а с другой стороны - какова вероятность что сигнала долго нет из-за глюка/поверхности?
как вариант:
  1. считать высоту такой же, пока нет сигнала N циклов,
  2. если N>порог_ошибок, то считаем что улетели и забиваем на код ограничения высоты,
  3. если сигнал вылез, N=0 и go to 1
т.е. если летим над странной поверхностью низко, то высота всегда есть, хоть и примерная, если давно нет данных - значит высоко и так летим или плюхнулись давно =)
Sir_Alex
А в чем проблема ориентироваться на высоту Сонар+баро. Просто должен включатся AltHold, как только высота становится меньше 2м. Поднялись выше - отключается (включается предыдущий режим).
SovGVD
альхолд как я понимаю игнорит газ, а тут надо чтобы вниз - игнорил, а вверх поднимался, пока низко находимся
igor_v_t
SovGVD:
Можно управлять не газом ,а заданной высотой (полуавтоматический режим)
