фирма-произодитель?
dRONsUper
о да у него такой же корпус как у саламандры…тоже значит пенеделывать придется…у меня кстати появился пожарник, я у него переделываю туннели.тоесть просто их заделываю, аж потом опять два винта и труба за место рулей
Ермак
dRONsUper:
Вариант установки двух рулей за винтами в тоннелях тоже работает и неплохо. При этом не надо возиться с заделкой тоннелей, а управляемость весьма приличная, на саламандре так делали
dRONsUper
Ермак:
да?ну тогда круто это полегче будет)))я тогда сейчас сточу старые дейдвуды, если их можно так назвать, и сделаю новые как вы говорите)
8 months later
dRONsUper
Итак, проект не завял, я нахожусь на финальной стадии, по части ходовой, я заделал все-таки старые туннели, поставил посередине один дейдвуд, прямой вал, и труба вместо руля:
еще фото:
двигатель Robbe 400\35 nano серва от вертолета, кстати фото нету, но очень удобно расположилась внутри остатка правого туннеля)😍
дальше достаточно долго думал насчет цветового решения, в итоге остановился на красном цвете(катер то пожарный😊) но чтобы не выглядело слишком однообразно сделал ватерлинию из двух полосок полистирола, а между ними прокрасил черной краской, вкупе с черной герметизирующей резинкой получилось по моему интересно:
сейчас веду работы над деталями, большинство оставлю родными, но спасательные круги, и мачту сделаю новые, пока что я перекрашиваю родные леера, в серый матовый, так как больше похоже тогда будет на настоящий корабли, и вобще все блестящие детали перекрашу в серый, потому что какими бы красивыми они не были, но все равно облупились.
а сама модель после переделки ходовой показала отличный результат, на соревнованиях среди старших школьников в Москве, на чемпионате той же самой Москвы, я на этой модели занял первое место в классе F4A.
vvv=
Винт в кольцевой насадке -грамотное решение.Иначе на заднем ходу будет неуправляема.
С новым днищем скорость наверно теперь приличная.
dRONsUper
Да скорость не плохая, но появилась небольшая проблема, так как акк в корме, на носу веса почти нет, изза этого модель прыгает, можно положить балласт, но тогда скорость упадет, решения пока не нашел, может поможете?
Bolshoy
Можно акк разделить на две группы и расположить по бортам где лучше.
tir
Извините что встряю, а зачем “скорость повыше” на соревнованиях? Или это для себя, покататься?
Чем заделывали туннели, полистиролом?
И не плохо было бы охлаждение на моторчик!
Что бы модель не прыгала поставь транцевые плиты.
dRONsUper
Да нет, на скорость то я в принциее не жалуюсь, ходит она и так быстро, только вот если еще побыстрее, то тогда получиться F3 =) 540 двиг не поставишь, модель пероворачиваться начнет, поэтому надо искать другие пути, пока что думаю уменьшение веса.
sAshk
Летает она хорошо…
P.S. Сегодня испытаем инранер Robbe Roxxy BL 5200 😈
dRONsUper
sAshk:
Летает она хорошо…
не попер инранер…
27 days later
dRONsUper
Итак, модель почти закончил, уже ора бы приклеивать детали, но все никак не решусь.
Фото:
Что-то надо переделать, чтото приделать, что то подкрасить.
Возникла еще пара вопросов:
  1. Как должен выглядить глубиномер?Может на нем шкала какая нибудь должна быть, какой длинны должен быть(в моем масштабе ессено)?
Вот мой:
так же интересует катушка для шланга брансбойта. Что можно намотать туда, чтобы было похоже на настоящий шланг?
По ней еще вопрос: как видно на общей фотографии, она просто лежит в пазике, и в стоке приклеивается туда. мне так не нраваиться, как можно сделать так, чтобы она крутилась, и была зафиксированна?
Вот она:
Еще вопрос по штукам, которыми пришвартовываются(кнехты - помоему), мои после демонтажа пострадали, но они мне очень нравяться, как можно повторить?или может мне кто-нибудь подарит?😊
мои вот:
и какой должна быть мачта? родная сломалась, новую сделал, но по чертежу от другой модели.
вот она:
