Интересное видео снятое с многороторных платформ форумчанами, и не только
Alex-13
Самое интересное не показано, а может и не летал по- самолетному
Andrey_Lopatko
Супер! Интересно, коптероводы успели смыцца до приезда полиции?
Covax
Позорники, надо было так не среагировать на угрозу пво 😃
Andrey_Lopatko
У фанатов при виде кумиров затормаживаются все процессы 😃
Swooper
Серега! Ну нельзя же так жестко с нами… Дышать нечем от смеха!
Больше всех старался “чувак” на тарелке… 😆
Volver
может просто ссылку дашь на вимео?
Gurdzhy
mitmit:
мегадевайс на вуконг мозге
Это то, о чем многие тут мечтают. Но практическая применимость стремиться к нулю, имхо.
Volver:
Так есть ссылка в сообщении.
mitmit
Gurdzhy:
это как посмотреть)
Covax
Да, круто, но куда девать полезную нагрузку, где крепить?
Gurdzhy
mitmit:
это как посмотреть)
А как посмотреть? Подвес вешать неудобно: под пузо - поток закрывать будет, выносить вперед - маленьких пропов может не хватить для компенсации. Как еще?)
mitmit
"The whole CLQ camera carrying concept is a bit different than a conventional multicopter. Usually on a regular quad the camera is hung below the CG. That is actually a lousy place to put a camera. I don’t care how expensive your gimbal is, with the camera 8-10 inches below the CG you will never correct for roll. The reason is in that low position any roll causes a large side to side translation of the camera.
The CLQ puts the camera in front center. Note, in both videos there is a GoPro on the front. The nose location puts the camera in perfect position so any roll is right down the axis of the camera and there are no props in the image. The weight of the camera is offset by moving the batteries around. We have found you can easily accommodate a 1 lb camera on the nose with no additional weight. In the case of the CLQ14, used for the two videos posted above, the GoPro perfectly offsets the weight of the controller in the rear, and as you can see the batteries are centered. The CLQ14 in the videos is carrying two 2650 mAh 3S batteries (17 min flight time). You can go as high as 2 6000mAh 4S batteries if you want to balance a lot of weight or more endurance.
This model CLQ16 is geared towards the enthusiast that want to carry, for example, a GoPro or NEX 5n/7 with gimbal.
We have already built and flown a CLQ24 which can carry 5 lbs on the nose no problem. If necessary we could carry twice that. The CLQ24 uses 4 6000mAh 6S batteries so weight to move around to balance the nose camera is not a problem."
изложено логично
Gurdzhy
mitmit:
изложено логично
Согласен, но распологая массы в дали от центра, увеличиваем силу инерции, что негативно скажется на стабильности. В этом плане, система Зайцевского мне кажется куда более привлекательной, хоть и сложнее.
Piranha
Ну чо, пенсельванцы опять отожгли! Круто 😃
Covax
Piranha:
Баян! 😃
Piranha
КТо баян:) Я грю-КРУТО отожгли ага 😃, как бэ факт констатирую 😉 а вы чо подумали???
ndn
Раз на видео есть коптеры то значится ему сУда:)
Swarmanoid
Коптер попадает в кадр не часто. Может кто видел больше инфы ? (Я нашел толькоSwarmanoid Project
Любопытно: что за соосные моторы используются?
Sterx
а вы чо подумали???
Дим, мы ничего не подумали, ток заклинание успели вспомнить )))
тип заклинание-тем кто будет выклыдывать…
Маныч
Эти кадры здесь уже были в полной версии ролика, но специально для конкурса видеооператоров БалканЭтноЭксп я смонтировал короткий промо-ролик (по условиям нужно уложиться в 30 сек).
www.youtube.com/watch?v=DHcQE4XSF98
Если понравилось - голосуйте тут!
Спасибо!
