dobby от zerotech
Думаю что этот может конкурировать немного www.hobbyking.com/hobbyking/s...era_Drone.html
Ну и Пэррот БиБоб.
Тут вся прелесть в копактности.
Quanum - здоровенный “конь”, по сравнению с DOBBY. Даже Бибоб большой.
Согласен на 100%. И судя по вашим отзывам и летает нормально. Мне очень интересен режим слежения за объектом, насколько стабильно он работает.
Пока еще не работает этот режим.) Ожидается в следующем обновлении, в течении двух недель. Как появится - проверю и напишу.
снято без изпользования EIS (Electronic Image Stabilisation). Эту функцию потестирую чуть позже.
удалось в итоге потестить?
Постараюсь завтра сделать видео с EIS. Навалилось дел много.
Какие новости и результаты тестов?
Да, тоже хотелось бы знать… Аппарат крайне интересный, с большим потенциалом.
Надыбал купон на Томтопе на 20$ LCXDOBBY чешу репу… Вроде как дешевле 349,99 нет нигде. Минус кэшбек - 315$ получается… Кто знает, возврат домой уже допилен?
Chernov, a что прельщяет в этом дроне? Конечно 20тр это не 30тр, но мне кажется это дрон чисто для развлечения…
Да люблю я всё новое… Фантом-3А есть. Хочется попробовать “низко-близко”
Мне он интересен из-за размеров! Но буду ждать появления всех заявленных фич!
В одном из последних обновлений, добавили слежение за объектом (справляется на отлично) и новый вариант управления дроном (всего, вариантов управления, теперь три). Так же, после обновления, стала лучше работать стабилизация, проверял при довольно сильном ветре, хотя - это может быть субъективно.
EIS работает неплохо, особенно когда нет резких рывков, но это уже от мастерства пилота больше зависит.
Пока впечатления только положительные.
а покажете?
Вот пример со стабом и без. Очень жаль, что нельзя выбирать угол съемки, как на Бибопах.
Трекинг объекта
Почему же нельзя?! Можно, от -90 до 22,5 градусов.
Автоматически нельзя. И как сажать на асфальт? Он обдерется и поцарапает камеру 😦
Если номальный асфальт, а не ухабы, то проблем не будет. Взлетал и сжал с разным углом камеры (на бетон, правда, но думаю что это не критично).
Хотя, чаще всего, делаю взлет с ладони и посадку, так же - на ладонь.
MadGrizly, а каков процесс ладонь-лэндинга? Издалека витит ладонь и садится? Кнопку надо жать? Или только с близкого расстояния при поднесении ладони?
Прикольный аппарат! Главное, что заграницу без проблем брать можно, на отдых. Большие коптеры ещё провезти нужно! А этот в карман сунул и вперёд.
Есть “кнопка” в приложении. Ориентируется дрон по US сенсору. Нажимаете в приложении, он спрашивает - взлетаем? -> ОК, включает движки и ждет убираем ладонь вниз (из-под дрона) или чуть подбрасываем его и он держится на точке до дальнейших указаний. Для посадки, так же нажимаем “кнопку”, дрон медленно начинает снижаться, подставляем ладонь, садится и выключает движки.
маршруты по точкам не добавили пока?
и камера только руками выставляется или можно из приложения углом наклона управлять? то есть камера с приводом или без?
да, дрон прикольный, но с жабой нужно серьёзную работу проводить…
Полета по точкам пока нет.
Привода у камеры нет, наклон выставляется вручную перед полетом.
С земноводным было бы проще справится, если бы квад был 1500 юаней хотя бы. Имея ряд принципиальных ограничений конструкции, этому кваду стоило бы поскорее обзавестись всеми традиционными фичами, как полет по точкам и прочее, поскольку только так можно быть конкурентно способным. Мимимишные размеры принципиально нужны далеко не всем, имхо. А вот функционал нужен, учитывая приличную цену.
Думается мне, что для дрона из серии “всегда с собой” и “сделать селфи”, полет по точкам не такая уж востребованная фича… лично меня пока от покупки останавливает только то, что по сути это тот же ZEROTECH, что и XIRO… так что жду побольше отзывов от реальных владельцев))
Не совсем так. Разные команды занимались и продолжают заниматься этими девайсами. Даже находятся в разных городах.
Для данного дрона, размер и удобство конструкции - один из ключевых моментов.
