dobby от zerotech
2 months later
Tweaker
Boris_Orloff:
Вышло FC-2,42.
Лентяи китайцы: обновляют только зоны, где запрещены полеты я так понял.
RamzessW
Всем привет! Народ подскажите у кого такая ситуация была с Dobby.
Крашей не было вообще, полетал в доме отключил. Утром включаю кнопка мигает синим и все, wifi нет, подключится не могу, ресет не помогает он просто не проходит. Акумы с полным зарядом. И не выключается с кнопки только вытаскивать батарею. Может у кого то было что то подобное? 😦
Tweaker
RamzessW:
Может ресет нажать и подержать? (ну так на всякий случай)
RamzessW
Tweaker:
Нет к сожалению ресет не помогает 😦
andreyskl
RamzessW:
К компу по USB пробовали подключать? Ресетом вы называете кнопку питания?
RamzessW
andreyskl:
Комп не видит его. Ресет это отверстие через которое нажимается кнопка на плате 😉 Так вот ресет не проходит, не мигает как должно два раза синим. Просто все это время как включаешь мигает синим, выключить можно только вытащив батарейку.
andreyskl
RamzessW:
Ни разу не пользовался ресетом. Что именно вас вынуждает использовать ее? Кнопка питания работает? По-видимому вышел из строя модуль WiFi - проверьте наличие точки доступа Dobby различными телефонами
RamzessW
andreyskl:
Уточняю кнопка просто мигает включения дрона не происходит нет звукового сигнала и индикатор задний не горит, нет wifi комп его тоже не видит через usb
11 days later
Nikolas47
Всем привет! Скажите пожалуйста, после обновления не могу изменить настройки камеры, не работает preview resolution и еще некоторые функции.
21 days later
sss1
Чего то в последнее время - фигня творится… летаю на даче: периодически отваливается компас! Типа: ладно и с таким глюком можно долетать батарею… хотя колбасить начинает! Недавно, отлетел недалеко, сигнал хороший, высота метров 5… движки вырубаются и камнем вниз!!! Поднял, передёрнул акб, включил всё Ок. Поднимаю на 3 метра, индикатор гаснет, движки глохнут… и сного в землю! АКБ - 60% Как будто питание отваливается? 😵
kleo=
sss1:
Добрый день,было подобное.Причина оказалось в дефекте защелки на одной батарее.При крашах, иногда надламываются у основания,при этом как бы защелкиваются,а под вибрацией отстегиваются нарушая контакт с коптером.
VeTeR7
Была ли подобная ситуация у кого либо:
Дрон конектится, софт апдейтится, но нет сигнала с камеры. рестарты, резеты не помогают.
Tweaker
VeTeR7:
Нет, вероятно это нестандартная ситуация у Вас. Попробуйте с другим смартфоном для начала.
Кто-нибудь пробовал такую батарею?
RamzessW
Да все ребята разрешилось 😃 по гарантии поменяли дрон, забыл просто отписаться.
23 days later
MadGrizly
Есть возможность настроить съёмку видео на Dobby в 4К, но вступят некоторые ограничния (отсутствие EIS и Short video), либо поднять битрейт видео 1080p с 14Mbits/sec до 30Mbits/sec , ограничний нет.
Если есть интерес, то я опишу необходимые действия. Но всё, как говорится, на свой страх и риск.
Tweaker
В выходной столкнулся с интересным глюком: любая из трех имеющихся батарей показывала падение заряда на запущенном дроне со скоростью несколько процентов в секунду. В итоге дрон садился с якобы пустой батареей уже через пару десятков секунд. Пока не разобрался в причине, отпишусь. Никто не сталкивался с похожим?
10 days later
Tweaker
Tweaker:
…Пока не разобрался в причине, отпишусь.
Похоже сдохли сразу 3 аккумулятора 😦 Я в шоке от их качества в таком случае.
Boris_Orloff
Tweaker:
Похоже сдохли сразу 3 аккумулятора Я в шоке от их качества в таком случае
А сколько отработали батареи?
Tweaker
Boris_Orloff:
Порядка года, меньше десятка циклов, хранение заряженными.
Boris_Orloff
Tweaker:
Полностью заряженными?
