aosegma cg033
TREK
Привет всем. Моя дальность пока 620 метров потом кратковременный обрыв связи(или просто подсели батарейки в пульте)когда вернул 4,8 было.Я так думаю что никакой стены на 450 метрах и на 500метрах тоже нет.Здесь дело скорее в связи**Иначе у всех бы одинаково отрубило на 500 метрах Но как вижу все летают только дальность у всех разная(а может комплектующие усилителя пульта разные ставят по мощности в китае на заводе???
А кто знает можно ли в помещении без ЖПС без спутников запустить в ручном режиме.просто удерживать высоту ручками пульта.Не глюканет?
PRIZ
Привет.
1, Как твой называется
2, Я на своем CG033 летаю 930 - 980м, дальше не пробовал.
Кстати на дальних расстояниях(выше600м) прекращается запись по Вай фай на телефон(очень чувствительна к силе зарядки батареи).Как у других? Какие результаты?
3,Может есть обновление на ПО квадрика где взять?
4, прикупил еще KY601G по характеристикам объявленным продавцом дальность 2000м. Может кто то видел описание на русском, пока не нашел
и камера в нем 5G , надеюсь будет работать с очками.
5, В помещении без ЖПС летает, все ручками надо делать там и впервые сломал винты 😃 так что если будешь летать в помещении внимание повышеное!
TREK
Привет. Та такойже и у меня… я раньше и за 500 м боялся улететь…Но узнав что летает на 900. решил полететь дальше… вышло пока 600Может просто питание пульта? Уже весной проверю так как на морозе если его долго держать…плохо связь с пультом востанвливается глючит. а принес домой все включилось.
Ок. Попробую в спортзале поднять в ручном режиме. стукнуть не боюсь так как имею хорошие навыки управления обычным дроном…я боялся что вдруг сам собой уйдет в потолок…
у вас вайфай до 600м а у меня до 100и картинка висит… а запись прерывается…я карту в нос ему вставляю так пишет на карту на всем расстоянии как летаю.
Вот интересно реально ли он на 2000 летает? Что касается частоты надо проверять может и не совместима
а его пульт не совместим с нашим дроном? похож очень.Может тоже сможем свой на 2км отпустить?
вижу движки скорее всего колекторные с редуктором… а это не надежно…
а если реально летает может его начинку в наш переставить с бесколекторными моторами наверняка лучше и дальше полетит
вот как у меня он тоже камеру на нос прилепил
PRIZ
С твоей подачи у меня и камера и очки, так вот если ставлю камеру на нос, то летает на половину(приблизительно) и по времени и по дальности там у меня камера и аккумулятор не большой. Собственно у меня такие мысли на счет нового, там пульт очень похож, движки бесщеточные, “мозги”,наверное точно другие как получу тогда можно будет поиграться для нашего, думаю что он то же, наверное, сможет летать на 2000м. Короче ищем ПО для нашего. У нас сейчас погода класс для полетов, нежарко и дождя пока, нет. Так что летаю 😃 😛
17 days later
sevau
Подскажите пожалуйста, время полета измеряется до частого мигания светодиодов или до аварийной посадки? Я получил квадр с полностью разряженным акумом, заряжал часов 5. Вроде зарядил до 12.6В. Попробовал запустить в комнате. Через 9 минут полета на высоте 1 м над полом на одном месте, он замигал , а еще через 9, сел совершенно. Это нормально или надо возмущаться?
PRIZ
sevau:
то что батарея разряженная не страшно, но вот что значит “вроде зарядил” , при полной зарядке на вашем зарядном устройстве(прилагается к квадрику в комплекте ) вы увидите что аккум заряжен просто цвет поменяется с красного на зеленый. Полной зарядки обычно хватает на 20 мин полета(время включает в себя взлет полет посадку).
sevau
Да, на зарядном светодиоды стали зелёными. Меня интересует как считать 20 мин. До частого мигсния светодиодов квадрика, или когда он аварийно сядет?
PRIZ
sevau:
они не просто зеленые а постоянно горят. А на квадрике какие горят, честно не видел так как он летает далеко и высоко от меня и все параметры полета(высота, расстояние ), состояние батареи все это показывает пульт управления. Да там светодиоды то же моргают, наверное, но на это не обращал внимание. Потом, после полета обычно просматриваю запись на телефоне. Теперь решил что лучше писать на сд карту вставленную в квадрик по той причине что при дальности в 700м и более не всегда пишет на телефон и, главное для передачи на телефон тоже требуется энергия значит влияет на длительность полета по времени.
sevau
Кто нибудь брал версию с 1 км FPV? Я взял , а инструкции нет. Как делается увеличение дальности? Там есть какая-то белая коробочка с аккумулятором внутри и примитивный зарядник к ней, и все. Как этим пользоваться. Не могу понять, эта коробочка и емть усилитель до 1 км? Или мне прислали какую-то ерунду?
PRIZ
sevau:
посмотрите тут инструкция на русском, выше на странице раньше.Вообще посмотрите весь форум, может что то еще найдете, модель CG033
с 1 км FPV именно о такой и говорим. О белой коробочке понятия не имею что у вас. Камера у меня была установлена. Посмотрите что входит в комплект.
sevau
PRIZ:
Посмотрел форум, инструкцию скачал в первую очередь. В описании на бангуде сказано, что комплект на 1 км, в отличии от комплекта на 300 м, комплектуется дополнительным модулем. drive.google.com/open?id=11w0odlEFmQ7qXtAuIWEfpb3R… Без него дальность,как у бытового роутера. А как подключить эту приблуду не знаю, скорее всего она не рвботает.
PRIZ
такой хрени у меня и рядом не было. Давайте с начала. Как называется ваш квадрик? по фотке что видел там аккумулятор, не вовсе к этому квадрику, и шнур для его зарядки, поетому вопрос о каком квадрике речь?
Тут указана комплектация. Никаких коробочек нет.
vaddy
Друзья не может ли кто либо из вас, сфотографировать разъёмы куда подключается камера на корпусе вашего квадрика, и выложить эти фотки сюда. Насколько я понял у вас идут два типа камер, самая навороченная это с двух осевым стабом, и увеличенной дальностью. Я просто нашёл камеру вашу в отдельной продаже и думаю удасться ли мне ее подключить на мой квадрик aosenma cg037 , мне кажется у этой фирмы должен быть единый стандарт по подключению камеры на квадрика. А той мой квадрик шёл вообще без камеры с магазина.
sevau
PRIZ:
aosenma cg033, Mode: Servo Gimbal with 1KM FPV. Брал на banggood, посмотрите там, цена 149.99. У меня встречный вопрос, какая дальность родного FPV квадрика? Сегодня попробовал на 40 м, Квадр на окне, я во дворе. Не подключается смартфон к точке доступа квадрика. Летать с такой неустойчивой связью не решаюсь, да и погода ветренная.
PRIZ
sevau:
дальше всего,пока, летал на 867м может еще батарея была не полностью заряжена. Все отвечает заявленным данным - около 1000м.
sevau
PRIZ:
Это с передачей изображения на смартфон? И безо всяких дополнительных устройств?
PRIZ
“такой хрени у меня и рядом не было.” - имел ввиду белой коробочки в комплекте. Квадрик у меня CG033 я им очень доволен.
sevau:
без всяких доп.устройств, что касается передачи изображения то после примерно 400м изображение не все передается, поэтому и понял, что лучше записывать изображение на СД которая в носу квадрика
sevau
PRIZ:
Понятно, спасибо. У меня и на 40 не работает.
Pavel_v
Здравствуйте.
Кто нибудь решил проблему с направлением юговосток
TREK
Привет парни. (НЕ РЕКЛАМА А ПРОСТО МЫСЛИ…)
Вот еще дроны почти как наш только пульт его интересный как у мавика но 30мин полета
banggood.com/…/AOSENMA-CG028-4K-HD-16-Megapixel-Ae…
а вот еще правда 7,4 вольт тоже пульт интересный как у мавика и обещают дальность 1км но он крупнее 450грамм весом 30мин полета
banggood.com/…/XMRC-M8-5G-WIFI-FPV-GPS-With-4K-Ult…
а у этого пульт как у нашего но время полета 25минут
banggood.com/…/X46G-4K-5G-WIFI-FPV-GPS-With-4K-Wid…
и последний зверь
вот смотрите
banggood.com/…/L109-S-MATAVISH3-5G-Anti-shake-Aeri…
кто что думает?
Мне второй сверху понравился.
TREK
sevau:
Я видел комплекты без камеры они дешевле,но я брал с камерой. Также видел комплекты с камерой обычной и с большим разрешением (от этого цена разная) Я брал с камерой какой был…1080*
по дальности так мой вайфай максимум на 100м. Для записи лучше карту памяти в нос вставить тогда писать видео можно на всем расстоянии полета (пока сигнал бьет) Мне Вайфай телефона не принципиален.
ну разве что полет по точкам вблизи меня Моя дальность полета пока 600м. весной полечу дальше…летаю с камерой на 5,8 прилепил на нос.и принимаю картинку на очки.а видео пишу на родную и на карту памяти в носу.
Я сомневаюсь что ваша коробочка увеличит дальность сигнала А Какого ВАЙФАЯ? или пульта управления. как и сказал дальность видео лучше на отдельную камеру у меня видео бьет до 1км и картинка чистая.
тут важнее дальность пульта. Опять сомневаюсь в вашей коробочке*
Если сделать доп антену на пульт (нормальную) думаю пробьет и более 1 Км
((ХОТЯ, есть бустеры которые накручиваются н выход антенного гезда а родная антена вкручивается в этот бустер. ОН как раз размером с вашу.
Но тогда на пульте должен быть АНТЕНА разьем какойто или что то еще.
PRIZ
Pavel_v:
Здравствуйте.
что то запамятовал, напомните проблему. По опыту полетов интуитивно стараюсь дотошно выполнить привязку места взлета по GPS , и пока квадрик возвращался со всех полетов, точность до метра, максимум 2. летает независимо от направлений. Но в город отпускать пока боюсь, знаю что зря но пока в город не отпускал. Летаю над морем и вдоль береговой линии. Дома не запускаю, пробовал как то пускал в начале но после того как ударился об стену и сломал луч в квартире ни ни 😃
Pavel_v
При направлении на юговосток его начинает “унитазить”. Я уже 2 раза проводил ремонт квадрика. Те кто по опытнее как то справляются с этой проблеммой поворотом квадрика с курса и управление восстанавливается.
PRIZ
не,извините, не помогу не встречал такую проблему
Athlon
Pavel_v:
Если первых выпусков квадрик, с пультом без дисплея, то ничего не помогает, компас два раза менял -пофиг. Видимо прошивка косячная.
