fimi-x8-se
Мне кажется не хватит. Или будет долго зарежать. У него мощность 150 ватт. При напряжение в 220 вольт
сила тока получается 0.7 ампер. А родная зарядка берет 3 ампера.
Могу ошибаться. Просто из школьной физики цифры)))Мой на 500 ватт вроде норм заряжает. Так же как и от сети. И паять
ничего не надо)
3А при 13 вольт требуется, при 220 нужно 200 мА~
Я думаю вы с местами этих ампер запутались. )
Родная берет 3А по выходу 12В , т.е. всего 36Вт .
Если по вашей методике 220В на 3А ,600Вт это уже нормальная электродрель получается или кухонный комбайн, до микроволновки не дотягивает )
Опередили уже )
Ошибся, признаю))
письмо сегодня пришло от ТП bangood ожидаемая дата поступления товара на склад 25.05. Заказ был сделан 28.04 😦
Похоже на полет в режиме VPU, когда дрон не держит точку, а “плавает”. А компас-то на новом месте калибровали?
нет конечно. сам сторонник калибровки. но заленился 😃 но такое только в этом режиме Автовзлета. я писал - на новом месте мигом нашел 15 спутников и ни разу не поругался.
я еще проверю тот пятачок на девиации…
Кстати, а такого инвертора хватит для его зарядки?
там же пишут параметры
купил за 540 рублей. на 150 Вт. Подключил для теста паяльник на 80 Вт. Пр напряжении бортовой сети 13,5 В выдает 71 Вт (215 В.) По мере снижения бортовой сети падает и напряжение и мощность. При 11,6 В мощность 58 Вт (185 В). Поэтому придется заводить автомобиль, чтобы им пользоваться
Ноги для печати
- чо они такие выступающие?
- а как задние крепить?
- как их вообще крепить?
- Левая задняя висит в воздухе на фото
ЗЫ очень нервирует что он такой низкий - только с ровной поверхности запускать и сажать. ножки не помешали бы
Ответила поддержка фими по флипу дрона. Как я понял не важно где был куплен дрон. Предлагают отправить им тушку без аккума, взамен вышлют нового дрона с аккумом
Хорошо, значит, они одумались))
Они так обанкротятся)).
Не флейма для, а интереса ради. BG опять купоны раздаёт по $399. Оно мне не надо, просто опять глаз зацепился за рекламу - 33 минуты. Кто-нибудь летал 33 минуты вживую и вообще - сколько времени он в воздухе может находиться ? Не висеть, а действовать - летать, снимать, следовать, орбитить и тд и тп ?
Не «provocation» ради ))), а для сведения - Zino (не FIMI X8, который не купил, только потому что надоело ждать, а взял Zino из наличия в России) у меня летает стабильно за 20 минут, максимальное время было 23 минуты, как и заявлено производителем.
…единственное, да, дальше километра его не заставить летать!
Здесь тема не про Zino, а про Fimi X8 SE. И спросил я про Fimi. Если мне будет интересно узнать что-либо про Zino - я там и спрошу. Не разводите пожалуйста оффтопик.
Полчаса летал над Волгой в ветреную погоду.
Есть на форуме люди кто заказывал дрон в конце апреля? отправляли кому то? а то бангоод затраками кормит уже вторую неделю
Пульт перестал видеть квадрокоптер
Статус disconnected, все параметры n/a.
Тоже самое ЕПТЬ! матерных слов не хватает… в полете… я думал кабель потом пульт хз короче… A la guerre comme a la guerre
вылечить - почистить прогу и отключить интернет.
я вот дату поменял но забыл инет отключить - может тоже поможет. прим. проверил - нет.
ИМХО обновление принуждает ставить прим. Прогу обновил не помогло или прошивки. на месте не мог 😃 а прошивку еще и не хотел
ЗЫ да, пульт слава богу работает - прога дисконект но все управлялось (у меня в воздухе этот сюрприз случился с прогой)
но! я хотел Коврик пробовать - после чистки и конекта проги - 3 или 4 раза взлетал. она ничего не пишет про Коврик - типа как раньше “не нашла”
Никто не прокоментирует как дрон в руку сажать? Ну типа он чуть форсирует вперед в руке при Левым стиком в правый угол.
не провокации ради - на зину еще и акки = 3 шт по цене 1го фими. и доступны и пришли быстрее зины 😃
тут нет золотой середины. но с Фими как то вообще не думаешь о времени.
Господа хорошие и прочие товарищи!
Предлагаю договориться: всякие подобные сообщения:
Кто сталкивался с таким и как это можно вылечить?
дублировать обращением в support@fimi.com
Что толку от того, что мы тут коллективно найдем лекарство (если вообще найдем - дронов мало, налет мизерный)? Это не исправит проблему программно. Пусть производитель напрягается и делает исправления в прошивках, или вы думаете, что инженеры Fimi курят наш форум и молчаливо реагируют на сообщения о траблах?
Зримое исправление пока было сделано одно: убрали голубой оттенок в видео. Возможно, что-то допилили в RC и FC, поскольку сейчас дроны летают дальше, чем это было в феврале-марте. На очереди завал горизонта, распознавание коврика, RAW, а с недавних пор и кульбиты.
Чем стабильнее будет обратная связь, тем больше у нас шансов получить именно то, за что мы отдали наши деньги, а не то, что получилось у китайцев…
Не знаю за кульбиты. Весьма спорное явление. Не далее как позавчера обновился на последнюю версию и спокойно полетал. Мне даже показалось, что стало меньше фризов картинки на телефоне. Думается, что большинство случаев кульбитов всё же касается неосторожного обращения с креплениями пропов. Дронов стало больше на руках и как правило стали проявляться ошибки, которые могут сгенерировать только “Очумелые ручки” пользователей. С техникой так всегда. Может фиксатор сбивается из-за переноски в не специализированных сумках. В итоге взлёт происходит, но вместе с ним и случается перевёртышь. Процедура проверки перед взлётом должна неукоснительно соблюдаться всегда. Тогда и проблем будет меньше.
после автонастройки гимбла перед взлетом не видел завалов горизонта. точнее я вообще 1 раз сделал при первом полете - смотрю его завалило емае и нажал кнопочку…
лень опять же каждый раз и главное! ровную Взлетную площадку найти проблема 😃
а у вас последняя прошивка? т.е. и прошивка и прога? и тоже отвалилось приложение?
прошивку именно боюсь из за странных флипов\кульбитов обновлять.
с ковриком - просто не успел оранж потестить нормально - из за проги и дождя. но пока даже те минитесты не дают надежды.
были бы ноги длинные я бы просто **** положил на этот коврик 😃
RAW - так днг есть же файлы?
временное лечение я написал. собсно инет для полетов не нужен. вот Карту Гугла подсунуть уже писали как?
ЗЫ у меня вообще в прогу не входит - не активна кнопка Соединится с девайсом но пока не почистишь
так они Самозатягивающиеся. И фиксация есть. слабо верится. А насчет летал - так и те летали
так они Самозатягивающиеся. А насчет летал - так и те летали
Они таки сами берут и затягиваются? Т.е. вы не допускаете возможности того, что при неверном обращении они снимутся, но то, что не частые случаи переворачивания это следствие косяка fimi вполне. Т.е. как-бы люди безупречны во всём, а компания fimi лопух? Мол хозяин коптера не ошибается ни разу, потому что!
именно потому что Фими сделала пропы от дурака - они по месту, после нажатия там выступ фиксирует, ну и не нажмешь не повернешь.
если бы флипы случались сразу при взлете - да. а так не похоже. вот допустим если в пропах брак - тогда верю
Дело то в том что началось только после обновлений. Или нет:?
Последний косяк с прогой вот тоже о чем 😦 точнее что это вообще ? не косяк а какая то причина - через инет она че то хочет?
ЗЫ что то нет отчета о доставке письма в Фими
My end X8 arrived on 10/05/19, made the firmware updates, did the propeller ratings, motors, a calibration of gimbal, compass (vertival and horizontal) and IMU and magnetic interference. After this basic care, we made 2 flights to go up and back using the automatic flight mode to use the rotary controls. On the 4th flight I tried to climb 150 m, while it was about 70 m high, I had the problem, time up to 70 m. having many breakdowns with battery propellers pulled out.
2 краша за один полет - тут либо пилот совсем слепой либо что то с прошей
Либо с травой 😃 оба с травы что ли взлетали
ну хорошо, замените в моём ответе Zino на Fimi X8, суть дела в части длительности реального полёта не изменится! P.S. да хоть на Parrot Anafi )))
Флеймить не надоело ? Или спецом меня провоцируете, чтобы заботливые модераторы снова забанили меня, а не вас ? Повторяю - я не спрашивал ничего про Zino, зачем вы влезли с ним, процитировав мой вопрос ? Меня ваш ответ не интересует. Как и дальнейшая дискуссия с вами. Если вас интересует Parrot Anafi – заходите в соответствующую тему, там и подискутируем.
Пока, кажется, речь идет о флипах на 1047-й прошивке. Сейчас вышла 1048-я. Когда недели полторы назад поднялась волна, то представители Fimi писали в ФБ о комплексном характере причин, не называя ничего конкретного. А может быть все дело, действительно, в механике? Посмотрите с 6’58:
