fimi-x8-se
Подскажите пожалуйста. У моего фимика картинка при просмотре на компе довольно заметно шумит. А небо сильно пересвечено, не голубое, а белое. Это нормально для фими? И всё это лечится в пост обработке? Смотрю ролики у других пользователей. Такого не вижу.
Видео выложи (не фото, именно видео). Причин “шума” много может быть.
заодно и небо глянем)) Как лучше снимать - почитай выше мой пост. И добавь кусок неба в конце, 40% неба, 60% земли секунд на 30.
Пришла новая прошивка и настойчиво пыталась обновится, иначе не давала запустить программу.
Обновился.
В полете начались проблемы с подвесом такого характера
Ранее за два месяца подобных проблем не наблюдал.
На улице +7
Что произошло? Как вылечить?
Обновился.
В полете начались проблемы с подвесом такого характераРанее за два месяца подобных проблем не наблюдал.
На улице +7
Сегодня обновился. Проверил компас и сразу в полёт. Ясное дело после перезагрузки. Проблем таких с подвесом не замечено. Было два скачка. Подвес резко заваливался и восстанавливался. Но связываю это с погодой. Поривы ветра до 7мс. К тому же уже холодно. Резинки становятся жоще.
На улице +7
Я начал летать в конце марта (первая, еще январская партия). Симптоматика весенняя: низкая (для fimi) температура + ветер = желе. Летом ничего похожего не было.
Но ролик изготовителю пошлите.
В полете написал
gimbal possibly being interfered by an obstacle
Весело +7 низкая теппература, получается на этом коптере летать можно три месяца в году, я на самозборе без проблем летал и снимал в -25.
Подлетнул вечером у гаража на высоье пару метров, перед этим коптер подержал на улице для чистоты эксперемента, проблемы с подвесом пока не наблюдал.
На всякийслучай откалибровал подвес на улиице.
Буду наблюдать дальше.
Пришла новая прошивка и настойчиво пыталась обновится, иначе не давала запустить программу. Обновился. В полете начались проблемы с подвесом такого характера
В последней прошивке FC очень минимальные изменения:
- Добавлено всплывающее предупреждение о маленьком угле наклона подвеса при полете в интеллектуальном режиме.
- Оптимизирована функция запроса версий прошивки.
У меня тоже весной подвес дрожал. Когда температура поднялась выше +5 все прошло. Видимо не все экземпляры одинаково любят холод.
Мой MiDrone беспроблемно летает в -20.
Не надо снимать облака. Не давайте пожалуйста комментариев, если нет понимания, что искать. Ваш совет - оно с точностью до “наоборот”.
А еще, что вы мне не снимать посоветуете? Я вообще то никакого совета не давал, а качество своего первого видео определял по облакам небу и другим объектам, которые запомнились моему глазу в натуре.
Подскажите, куда обратиться: после последнего обновления камера стала снимать мутно (либо сильно мыльно, либо не в фокусе) до этого было всё отлично! Я так понимаю надо писать китайцам?
У меня тоже самое. Сплошная муть на видео
Обновления чего, камеры, подвеса, полетника? С какой версии стало мылить?
Кстате при уменьшении gain на подвесе, пока тряска рропала, выставил 25 вместо ста. А у вас сколько gain выставлент при полете в +5?
Заметил такой баг, профиль f-log может слетать обратно в Gimbal, например если переключить камеру в режим фото и обратно, возможно поэтому может показаться что не с того не сего стало мылить.
Возможно это не из-за обновления, а понижения температуры. У них стоит какой странный сенсор и при низких температурах начинают появляться мутные пятна. Попробуйте снять тестовые снимки в помещении и посмотреть останется ли муть.
Дома, после полного нагрева до комнатной температуры такая же муть. Ощущение что не работает автофокус (не знаю есть он или нет).
Последнее обновление камеры - причем почти не заметно на телефоне во время полета (там всегда мутно в режиме видео), а при просмотре на компьютере ощущение, что не в фокусе изображение. Образцы фото видео позже.
а по экрану тапнуть для настройки фокуса не помогает?
В этой камере нет автофокуса. Фокус фиксированный примерно от 1.5 метров и до бесконечности.
Когда вы тапаете по экрану, вы настраиваете экспозицию по точке на которую тапаете.
пришел фильтр CPL
рабочий, курьерской Максипост. скорее всего не стекло.
доставка и футляр дороже него 😃
верните прошивкой старое и сравните
Подскажите место, где их скачать
Склоняюсь к мысли, что муть из-за холода (+3) тогда что будет в -10? Если так, то серьёзная недоработка, многих оттолкнет от покупки девайса.
склоняетесь после прошивки?
А я не знаю из-за чего муть пошла. И прошивка обновилась и похолодало, +6. Сейчас вроде потеплело, попробую в выходные проверить
так нет ничего проще! включить запись дома! где тепло.
Кто нибудь пробовал такой вариант: установить на ноут эмулятор типа BlueStacks на него приложение fimi и летать по большому экрану?
