fimi-x8-se
8 days later
zloi
evgeninep:
Другая камера, HDR, ночная съёмка лучше, более устойчивая видео связь
тоже возник интерес, может кто купил или собирается?
пересмотрел много видео на ю-тубе -разницы ОГРОМНОЙ не заметил, даже по времени (я сразу после зарядки акума летал 35-37 минут),камера…тоже как то непонятно…связь -вообще дело мутное, замечал на некоторых ролика что пикселит и на километре!
летает на 8км -зачем??? я раз не учёл ветер(точнее не понял что на 150м. он в противоположную сторону нехило дует) и еле вернулся с 3.5км, низко не опустится -связь теряется, а вверху ветер! прилетел почти на нуле !
P.S.кто фильтра покупал? если да то какие ? нд4 нд8 ? или темнее? да и стоит ли их покупать?
26 days later
саш
Всем привет!
Я успел сделать предзаказ на бангуде с RU склада. Отправка будет 15 мая, если будет интересно то пишите, как получу могу сделать фото, видео того, что будет интересовать.
Урвал с купоном за 27800р.
19 days later
zloi
саш:
ещё как интересно!
качество фото видео, там камера другая
и дальность там заявлена 8км, но здесь я на твоём месте не стал бы проверять, да и зачем так далеко, я и на 5 не летаю, среднее 1.5 -3.5 км
11 days later
Van_Der_Graaf
Товарищи, тысяча извинений, нет возможности читать 115 страниц… Иногда беру у друга сабж поснимать, и вот опять… Есть, наконец, какое-то решение проблемы заваленного горизонта на подвесе?! Или придется смириться?.. Спасибо ))
zloi
Van_Der_Graaf:
я смирился…
при обработке видео выравниваю горизонт.
Дмитрий_Немцев
всем привет. Кто нибуть приобретал уже фимик версии 2020? и как? сильные отличия с первой версией?
10 days later
Kilevra
всем, привет!
Вот мой пример полетов, летал в солнечную погоду, поэтому были проблемы с балансом белого, пересветы и т.д.
ND 8 фильтр и немного цветокоррекции.
Дмитрий_Немцев:
Я если честно, устал фокус подгонять на Fimi. Лучше подкопить на DJI Mavic Air (понимаю, что сравнивать не правильно, разные классы); сейчас я бы не купил x8 se, зная все недостатки fimi, копил бы на DJI; бесспорно, опыт определенно будет полезно получить - с любым дроном.
Jack2
Заказал на авито версию 2020, приехала быстро (5 дней), сегодня проверил - мыло в левом нижнем углу, большое нерезкое пятно. Очень надеялся, что в версии 2020 этот момент пофиксят - но нет. Предложил продавану сделать мне отбор за отдельную плату - он отказался, сказал, что фими у него и так отлично продаются.
Также на многих видео с версии 2020 заметно желе - это старая проблема, как и пятна нерезкости, или нововведение в этой версии?
Теперь не знаю, попробовать еще раз в лотерею сыграть или дождаться старта продаж эйр 2 в ситилинках/днсах…
Kilevra
Jack2:
Я бы не покупал, не будут они ничего исправлять в “железе” (камеры не будут заменять); вся проблема в пластиковом объективе, и он плохой по качеству, я как и многие здесь, раскручивал камеру и перенастраивал фокус, т.к. камера стала сильно мылить уже при +5; настроил фокус на зиму; полетал зимой и весной при +15 опять настраивал “фокус” под +15…20;
желе у меня не наблюдалось, но у некоторых такая проблема была, особенно в холодное время, демпферы плохо отрабатывали подвес;
но у когда было +30…+35 камера опять стала немного мылить, беда с фокусом, не слышал о таких проблемах у DJI;
короче, FIMI вкорячили дешевую камеру с тем, чтобы понизить общую стоимость, поэтому дрон и дешевле стоит;
Но эти “танцы с гуляньем фокуса” - раздражают.
Kilevra
Jack2:
Вот человек недавно купил, делится фотками cloud.mail.ru/public/3MYx/3LvDSNg8F/
На мой взгляд - это ужасно.
К сожалению, на работе моник совсем “унылое га*но”, оценить всей картины не могу…
но “мыло” явно есть, по краям сильное и вверху, внизу поменьше, центр вроде норм, но опять же, относительно всего мыла…
в общем, жесть картинка удовольствия мало; разбирать, настраивать и допиливать; есть риск убить камеру)))
отличная реклама для FIMI
26 days later
Genry_Ford
Всем привет! Прикупил себе Fimi, до этого летал Хабсаном 501. Буквально на второй день после покупки устроил “комнатный” краш. Комплект винтов в хлам. Как оказалось, после минимальной доработки отлично подошли складные винты от 501-го Хабсана- визуально геометрия лопастей идентичная.Надо только лопасти пересадить в муфты для Fimi. В полёте истчо не проверял. Как поверю- напишу.
zloi
Jack2:
мой фимка при хорошей погоде в +15,+20 намного лучше фотки делает, по крайней мере нет мыла по краям,горизонт валит -да,но при обработке убирается легко…
10 days later
h1t2
Доброго дня. После падения fimi 8 se пищит дрон и моргает лампочка аккума. Но не конектится к пульту. И не включается. Куда копать. Прошивку кидал на сд флешку. Не помогло.
vvp5621
У кого падал (аварийно снижался) Фими при низком заряде аккума? Как он себя ведёт при этом? На видео, на 40 процентах заряда начал вращаться в горизонтальной плоскости и быстро снижаться. Возможно, при том заряде аккума не хватило тяги на большой высоте - 3900м. При посадке отломился луч и покоцались края пропов. Все обломки в одном месте-отстрела или повреждения лопасти в воздухе не было.
Индюков_Кирилл
Добрый день! Подскажите пожалуйста, проблема с потерей сигналов. Район Куркино (МО), запускаю в парке , высота 40-70 метров, дальность 200-300 метров, начинает терять сигнал по управлению. Когда долетаю до 400 метров, срабатывает FS по сигналу и возвращает дрон. Думал, дело в местности, попробовал в чистом поле, результат не более 500 метров. Подскажите, куда копать ?
vvp5621
  1. На телефоне отключить Вайфай и блютус или попробовать на другом телефоне. 2. Разобрать пульт и проверить подключение антенн. 3. Разобрать дрон и проверить подключение антенны.
17 days later
SpiriS
Всем привет.
Прошу помощи сообщества в освоении FIMI X8 SE 2020
При включенном дроне, пульте, телефоне, в режиме Flight Mode = GPS mode из всех разделов Intelligent Flight активна только кнопка-менюшка Waypoint. Остальные серенькие. Также неактивны кнопки выбора Home point (на дрон или на пульт) в настройке RTH.
Auto take off/Auto landing выполняется исправно.
Куда копать?
Спасибо.
zloi
SpiriS:
Куда копать?
ну попробуй сбросить настройки к нулю
p.s. летаю на русской версии, и вроде Интеллектуальный Полет работает ТОЛЬКО в воздухе, и выше 4 метров, а мож и путаю
2 months later
ЯиК-54
Привет. С наступившим!. Получили SE 2020 к новому году. В тепле, вроде, фокус в норме, а на улице похоже мылит правую сторону. Просьба оценить со стороны. Вылечится асимметрия регулировкой фокуса?
ЯиК-54
При -11 замылило все. правка фокуса решила проблему, но теперь в тепле чуть мылит слева. Наблюдения продолжаются.
23 days later
warmike
всем привет. кто нибудь передний левый луч заказывал на fimi 2019?? все завалено 2020 - на старую модель фиг чего найдешь. я так понимаю в 2019 там еще и антенна…есть какие варианты?
20 days later
dyadya_vita
Всем доброго, может подскажете где купить резиновые ножки?
29 days later
