fimi-x8-se
но изначально она пустая. значит всю папку Firmware
сохранить ее - будет заначка с прошивкой 😃
а вообще интересно иностранцы пробовали тасовать файлы прошивки? там каждый отвечает за свой модуль ИМХО
В общем папку удалил, ничего не поменялось. Новую накатить не предлагает, хотя у коллеги Ezhukov уже flight conrtol 1042 F и в поддержке говорят, что у меня старая версия
Dear Customer,
By analyzing your drone logs, the problem is that your FC firmware version is too old, the FC 1042D isn’t compatible with the latest vision firmware. Please update to the latest FC version.
Thank you!
Best regards,
FIMI support
Fimi Technology Co. Ltd.
To buy our products: www.fimi.com
хотя у коллеги Ezhukov уже flight conrtol 1042F и в поддержке говорят, что у меня старая версия
может переконектить дрон и перезапустить программу (останов - очистка данных - запуск. )? а прошивку они не могут просто бросить на обменник?
прошивки: что бывает . фейсбук Xiaomi FIMI X8 SE & A3 Drones.
Maurizio Bacia грустит.
30 января
Good morning, I have a problem after updating the firmware of my A3 to the latest version 1022E of 29/01.
The gimbal started banging and moving madly and the drone and the RC lost the pairing. I tried to reinstall the firmware several times, even after formatting the sd card, but nothing to do. I also tried to downgrade but nothing changed. Now when the gimbal is switched on, it tries to move jerkily and then stays still. Pairing fails every time… I enclose the videos of the two cases…Доброе утро, у меня проблема после обновления прошивки моего А3 до последней версии 1022 е от 29/01.
В начал стучать и двигаться безумно, а дрон и rc потеряли в. Я пытался переустановить в несколько раз, даже после форматирования SD-карты, но ничего не делать. Я также пытался понизить уровень, но ничего не изменилось. Теперь, когда в включен, он пытается переместить рывками, а затем остается все еще. Сопряжения не срабатывает каждый раз… Я прилагаю видео двух дел…
Могут наверно, но отвечают очень долго по 2-3 суток. Предполагаю, что в таких темпах наша переписка затянется не на 1 месяц.
Удаление и чистка куков помогла, но при обновлении прошивки ошибка😈
Теперь я точно сдаюсь.
Не буду умничать просто выскажу своё предположение. У меня на Mavic прошивка пульта и прошивка самого дрона должны быть идентичны ( по версии) Иначе он будет работать некорректно или вообще не будет работать у вас я смотрю винегрет из прошивок. Может быть в этом кроется причина?
а какие файлы прошивки?
29 января
а 9 марта
New Gimbal firmware 1013D release for FIMI X8se
ИМХО раз прошивки по воздуху - они сами должны понимать что им друг от друга надо и какую версию.
другое дело попробовать Страну поменять
от 1 марта. чел увидел синий цвет на ютубе и
После этого видео я обновил прошивку, и я был в шоке!
С тех пор я давно перестал использовать автоматический взлет из-за проблем раньше, но ручной взлет теперь был довольно страшным! Не спокойный и контролируемый прямо вертикально, как раньше, а скорее рывковый и агрессивный, а также сразу дрейфующий! Мне нужно было ввести палку, чтобы она не врезалась в кусты поблизости. Это было после выполнения калибровки компаса, чтобы быть уверенным, после обновления прошивки.
Кроме того, когда просто парит устойчиво на несколько метров вверх без палки ввода беспилотный дрейфовал несколько метров назад и вперед, а также начал туалет боулинг, как старый 2011 DIY беспилотный я имел тогда. Я была так разочарована!
Я закончу эту трепку, просто сообщив, что у меня есть 3 абсолютные соответствующие публикации в группе oficcial FIMI X8 SE, которая еще не была одобрена, самой старой 2 недели. о чем это нам говорит.
Хм, плохой день сегодня, 1 марта. 2019.
от 30 января другой чел
Fimi X8 SE - Did the firmware update today using the latest version of Fimi Navi App (1.0.5.20301 Google Playstore), Camera is updated to 1011E while Gimbal is updated to 1011B. Managed to hit the 120m altitude limit today.
Previous version “Album” is accessible but not able to do anything, no preview thumbnail whatsoever. On the latest app, i am unable to access the “Album” icon in the app altogether, app doesn’t do anything after pressing it hence unable to download straight to phone.
Gimbal is not leveled properly even after calibration. Camera is also blurrier on the left side. Hopefully Fimi will fix this via firmware update.
видео по прошивке - что то там особенного?
Без понятия. Записал видео для наглядности
www.youtube.com/watch?v=JBiNHgvEAZE
записал видео. Ошибка при обнове ESC
Попробуй через другой телефон обновиться, если есть
еще б проверить на месте ли этот файл - скачивается ли полностью.
про Страну я написал ИМХО
видео вы наверное видели
то же самое
не видел. А на что в нем обратить внимание?
хз. я ничего особливого не нашел.
мол программа сама обновит при запуске если найдет новее . и принудительно. видимо чел это имел ввиду.
ну фары вы протирали. Фектори ресет осталось сделать. Влияет страна и язык (в проге и вообще в смартфоне) - хз
ну и дрон и пульт - батарею передернуть бы ИМХО (ведь прогу то вы уже ресетили)
ЗЫ я везде отписал с просьбой о прошивке. кроме Фими которые кстати греку прислали старую прошивку как то.
в апке делал reset default Paramers. А как Фектори сделать?
конечно reset default Paramers. я утрированно. пишут якобы сам дрон нельзя обресетить.
батарейки выдернуть везде не помогли? 😦
Лучше у самих китайцев спросить. Есть загадочная кнопка под крышкой на правом боку дрона, но, вроде, не оно.
Не выдержал, конечно. Распаковал, подключил, обновился. Ошибок не пишет. “Полетал” без пропеллеров по кухне )), послушал звук моторов и вентилятора.
Аппа, конечно, андроид заряжает. 0,47 ампера отдает, но заряд падает непропорционально быстро. Думаю, на час ее хватит, не больше.
Шнурок USB надо заказывать с “правым” углом - такой у всех моих девайсов, а с дроном идут только с “левым”.
То, что мы считали топорной защитой подвеса, на самом деле таковой не является, а прикрывает только камеру.
Аккумулятор дрона зарядился с 33% до 100% за 1 час 10 минут. С такой скоростью при определенных сценариях покупка автомобильного инвертора не будет пустой тратой денег.
Ну и все: в коробку его до тепла.
ну в дроне дергал акуму, а в пульте как снять? 😃
ну вот бы скинули прошивку то !!! там одну папку запаковать андроидом и в ГУгль диск
пульт то у вас … сомневаюсь что пульт виноват . давайте прошивку подождем от everyman
Вот: клик
как так, погода так и шепчет, ну полетай на 5000м
В общем в поддержке уточнили регион и идентификатор. Подкрутили что то у себя и попросили еще раз обновить прошивку. В результате та же ошибка.
Ощущение, что купил полукирпич за $400.
- VPU не работает
- Прошивка не обновляется.
- VPU не работает
Ничего не остаётся как отправить его (дрон) китайцам назад. Пусть меняют. Или открывайте спор и сразу претензию на Pay-Pal. Есть шанс, что вернут деньги.
Сегодня последний день, когда можно перевести спор в претензию. Если не решится, так и сделаю. (спор еще старый, когда дрон на почте потерялся)
Переводите.
В общем от так оут - banggood.com/FIMI-X8-SE-RC-Quadcopter-Spare-Parts-…
Умная батареечка и тоже по предзаказу.
Ну и banggood.com/FIMI-X8-SE-RC-Quadcopter-Spare-Parts-…
А так же появилась инфа( правда от одного пользователя с 4pda, мол пришло письмо. Сам не получал такое, жду(( ), что в РФ Банги будут отзывать заказы в одностороннем порядке. Видать не срослось с Максипостом.
Вы причину спора изменить не забудьте на неработающий как заявлено.
А вручную залить прошивку не вышло???
В папки положить сначала.
Fimi logger ==> Firmware
сегодня поддержка предлагает сделать тоже самое. Они видимо тоже форумы читают для решения проблем? 😁
Dear Customer,
In your phone storage, there is a folder"FimiLogger->firmware", please find the “firmware” folder and delete all the files from this folder. Then connect the drone and RC to update again. When you finish the FC update, please email to me, i will cancel the firmware from your account.
Thank you!
Пока не тестил, думал поддержка поможет.
Это конечно так, но и цена за батарею в 120 $ совсем не гуманная и ничем не обоснованная, кроме жадности производителя и продавцов.
Не верю, что она будет столько стоить. Думаю цена будет в районе $60-$80
Я был прав однако…
