Eachine Tyro129 280
Здесь оооочень тяжелый случай. Пора начинать читать форум и смотреть ютуб.
Так вот в чем дело, благодарю за помощь, теперь то все понятно станет)
Так вот в чем дело
приемник в конфигурации выберите и нажмите сохранить
выбрать еще юарт на котором подпаян приемник во вкладке порты, потом уже в конфигурации выбрать sbas. это всё на компе ( в бетафлае). В передатчике уровень сигнала есть значит забиндин с приемником, всё ок.
как прошить правильно или какие настройки в передатчике выставить?
Прошил правильно. Кнопку boot не надо нажимать вобще. И шьется без неё. А с нажатой кнопкой полетник в режим прошивки включается, поэтому DFU режим и появляется. Настройки скачай и сайта бангуда и загрузи через CLI. Там почти всё нормально настроено. ОСД останется по вкусу сделать и я параметры автовозврата еще менял.
Все сделал заработало))) только не армится почему то
так техника безопасности, от компа отключите
И как он должен заармиться? Что при этом сделать должен?)
я когда тумблер там где ARM щелкаю загорается красным и пишет отключено, на видео в ютубе такого нет ни у кого просто)
Отключи от компа, подключи аккум, сними пропы и пробуй.
видео старые, бета обновляется постоянно. Раньше можно было армить подключенный к компу квад.
Может подскажет кто нибудь. Не могу запустить пищалку на eachine tyro 129, подключена к соответствующему разъёму на полетнике, питание есть, в inav в модах настроил на переключатель, но когда его щелкаешь на аппе буззер не срабатывает. Срабатывает только при отключении питания через 30 сек. Может в портах ещё что то надо настроить?
всмысле припаяна к соответствующим контактам? т.к. разъема там нет.
да вроде есть разъём
А буззер между плюсом (5V) и Buz- подключен ?
Да, вспомнил. У меня пищалка была с тремя контактами, поэтому паял. Проверьте может распиновка не совпадает. Сигнальный на буз- должен быть
Спрошу в этой теме, так как у меня собран Tyro 119…Это мой первый дрон в таком размере. Поэтому вопрос от новичка. Дрон не видит пульт. Может где то что то не так сделал. Спаял перемычку на двух правых контактах (по видосу собирал), у меня приёмник спектрум. Правильно? Дальше так и не понял, какой uart выбирать? Перепробовал с первого по пятый. До этого приёмник забиндил с аппой. В конфигурации в разделе “приёмник” поставил “приёмник с последов.передачей данных”, и “spektrum2048”. Может здесь что то не так выставил?
В Питере есть магазинчик с хорошими консультантами, на Стачек, найдете в поисковике FIXFLY.
что за видео?
приёмник спектрум
какой приемник?
Для людей, кто как и я искал подобную информацию, но просто ее не нашёл.
В общем на полётном контроллере tyro 119/tyro129 разводка аналогична полётному контроллеру matek405, от него же и прошивка. Последняя её версия в betaflight 4.1.1, но можно без проблем прошиться прошивкой 4.2.9 от matek 405 std, нужно лишь в командной строке ресурсы переназначить как они были в обычном matek 405. И повернуть гироскоп в обычное положение, у matek std он повернут на 270 градусов.
Также от matek 405 перешли и особенности, например барометр на tyro119/tyro129 не работает если включить led_strip. Вылечить это можно переназначением через командную строку управление лентой на пад s7. Я долго не мог понять в чем беда, даже новый баро заказал, но не успел перепаять, нашёл информацию раньше.
Вообще информации по данному полётнику мало, если целенаправленно искать именно его. Для тех кто ищет - смотрите информацию про matek 405 без букв в конце, хотя и его модификации очень похожи, разница не большая и отличия легко правятся через командную строку.
У меня таких полётника два. Первый я замучил конкретно, умудрился шлейф питания воткнуть задом наперёд, и подал vbat на линию 5v, и линия pwm мотора подпалила проц соответсвенно. Как оказалось потом сдохла at7456e, регулятор ymcha и транзистор пищалки. Заказал процессор, перепаял - всё заработало, кроме вышесказанных микрух. Я ещё тогда не совсем разбирался что и как работает и за что отвечает. В общем долго летал без осд и пищалок. Решил что надоело и заказал второй такой полетник. Залачил и горя не знал. Но в отпуске в Сочах несколько раз неудачно крашился и видимо треснуло основание пропа на одном из моторов, и уже дома этот проп разорвало замкнув при этом провода фазы мотора, и по автономной пищалке попало перерубив 5v замкнуло что то куда то. В общем опять ушла at7456e, ymcha (линейный преобразователь YM*** в корпусе sot23-6), ещё одна такая же на регуляторе оборотов, один мотор, 4 ключа фазы моторов, названия транзисторов не помню. Пока диагностировал много информации узнал по устройству и назначению микросхем полетника. Заказал что сгорело и восстановил оба полетника. Хорошо что у меня их оказалось два, резисторы задающие напряжение для конвертера сгорели, а они в корпусе без маркировок и даташит не помогал особо. Не понятно что куда и откуда. В общем регулятор умер совсем при сгорании плата в районе транзисторов вспучилась, оторвав видимо переходные межслойные дорожки. Выяснить что куда на такой компактной плате очень сложно, да и нецелесообразно, при стоимости в 2000 деревяных. Заказал новый.
Поделитесь пож файлом пресета для этого коптера? Ссылки вижу, скачать не могу
