Анонс SAB Goblin 380
racer-g
3Daemon:
Попробую вот так
Интересный метод.Знал бы раньше не испортил бы хаб.
Dimenn:
Интересно у меня болт в хабе обломило, вытравиться или нет, а то по ссылке в коментах пишут что простое железо не очень то и вытравляется.
Вот такой колхоз получился с хабом.Первый раз обломанный открутил схватившись за кончик,благо торчало достаточно.Второй раз повезло меньше.Высверлить даже не пытайтесь.И все кето из за сраного таротовского крепежа.
Vovets
racer-g:
Да почему, можно и высверлить. Только нужно сверло хорошее, твёрдое, и делать на станке, где можно зажать деталь как следует и шпиндель не гуляет. В руках да, даже пытаться не стоит.
racer-g
Vovets:
Да где ж такая роскошь 😃.Но метод травления объязательно попробую,когда какой нибудь болтик сломается 😃
Vladimir_K=
Ну высверлил я, в руках, кстати. Неудобно, конечно, надо постоянно контролировать, чтобы в сторону не уйти. В итоге - резьбовая втулка. Вывернуть не удается, грей не грей. Рассверливать шире и нарезать бОльшую резьбу - нет ни “мяса” ни метчика ни нужного винта взамен старого. Травить надо!
3Daemon
Травлю-варю тарелку уже чуть более 2-х часов. Посмотрим 😉
Приехали мне Zeal blades. Две пары, желтые и красные. И тут я понял чем хороша новая желто-рыжая конопа! Она подходит и к красным и к желтым!
А вот сами лопасти не порадовали. Хвостовые обе пары вроде ничего, ну на 4 из 5. Желтая пара тоже на 4 из 5. А вот красная - хлам! Разная толщина (на 2-3 десятки) в комле и по концам, вес правда одинаковый (но больше заявленного на сайте, 42 грамма против заявленных 39.5g). А главное, некачественная поверхность вдоль всей задней кромки снизу и половины передней кромки. Летать можно конечно (видали и хуже), но за такие деньги такое гавно? Хм… 😦
Отписал им письмо с комплейном, так-же запостил на HF. Посмотрим на реакцию. Отправлять назад НЕ буду! Упаковку уже выбросил, да и не горю желанием отправлять что-то за свой счёт во Вьетнам… Открою PayPal диспут если не вернут деньги за эту пару или не пришлют замену.
ALS
Я травил DFC алайновскую цапфу азотной кислотой. Остатки болта от линка вытравливал.
Про азотную могу сказать - кислота продается в виде концентрата (в районе 65%) - обязательно разбавлять водой пополам, иначе не травит.
Не грел, просто оставил в закрытой стекляной баночке и периодически побалтывал, часа за три остатки болтика растворились практически полностью - чутка трухи вывалилось из отверстия.
Прошелся метчиком для очистки резьбы.
Правда я поначалу пытался неразбавленой кислотой травить и возможно из-за этого анодирование на цапфе тоже растворилось в итоге - получилась вместо черной серенькая.
Sergey_BSB
Игорь, про качество Зеалов уже народ отписался на Хелифрике — то что у вас, было у многих. Фирма отписалась так – “У нас мало времени , но много заказов, поэтому возьмите шкурочку и зачистите сами…”
Поэтому я и склонялся к лопастям от HALO.
3Daemon
3Daemon:
Что-то пошло не так 😦 После 3х часов и нескольких доливов воды и досыпания лимонной кислоты - заметил что на алюминии появились тёмные язвочки-углубления 😦 Заметил поздно. Они оказались уже глубокие. В общем та деталь тарелки на выброс. А болтик кстати так и остался!
Думаю дело в неравномерной концентрации кислоты из-за выкипания-долива воды-досыпания. В следующий раз попробую травить азотной, и не кипятить. Тогда будет равномерная концентрация.
3Daemon:
Ответили, попросили фотки, отправил. Ответили что пришлют замену. Посмотрим.
Sergey_BSB:
Да я сам там отписался, почитал. Ну что сказать - зря они так. Репутацию наработать сложно а потерять легко.
А высылая замену они тратят деньги. Что тоже не гуд для фирмы. Гораздо лучше и дешевле поддерживать качество на должном уровне, контролировать техпроцесс.
Ну а я сегодня вечером попробую полетать на той красной паре лопастей.
Vovets
3Daemon:
А зачем кислоту-то было досыпать? Вот концентрация и увеличилась. Может поэтому и деталь разъело, что концентрация была слишком высокой.
3Daemon
Vovets:
А реакции не было заметно, вот и досыпал. С концентрацией же непонятки, сколько того порошка надо? К тому-же лимонная кислота у меня была дойчёвая, пищевая, Zitronensäure от Dr. Oetker блин - подумал что она слабая…
По факту - на детальке язвочки-углубления по всей поверхности (похоже там где были пузырьки при кипении) а обломок винтика только потемнел.
В общем не всё так просто оказалось.
А SAB’ы - гады комерсанты ещё те. Тарелка вся разборная, деталька та (внешняя обойма с рогами) должна быть недорогой, но они продают только всю тарелку в сборе 😉
Vovets
3Daemon:
На видео, которое здесь постили, товарищ клал 2 чайные ложки на стакан воды. Я так понял, что там смысл в такой концентрации, которая оксидную плёнку на алюминии не разрушает, а на болтик действует. Т.е. концентрация меньше - варить дольше. Да и варить, в общем-то не обязательно, лишь бы не остывало.
Kormag
А снизу есть точки?
Химией не блестал, но может там вкропления какие из из железа или другого материала который окисляется хорошо.
3Daemon
Vovets:
да, вопрос какой кислоты 😉 ладно, поздняк, детальку я уже испортил…
Облетал сегодня ту красную, “бракованную” пару Zeal Blades. Ну что сказать - очень летабельно. Хвост меньше фырчать стал (хвостовые тоже Zeal). В общем если они мне ещё пару пришлют, как обещали, а возвращать эти я отказался - будет у меня пара лопастей на халяву 😉
Dimenn
Я вот тоже жду пару 360-х и 68 на хвост придут посмотрю на них с пристрастием 😃
3Daemon
Кстати посмотрел сегодняшние логи. Выжал таки 62 ампера. Но это пик, на секунду не более, достигается единственным способом - “шаг от себя до упора-вертоль вверх в точку”.
На всех остальных фигурах у меня токи даже в пиках 25-28 ампер. Не понимаю - зачем люди ставят на Goblin 380 стоамперные регули…
alien131314
3Daemon:
Я понимаю 😃 Человек будет делать ВСЕ, чтобы вертолет залетал бы сам - вместо него 😃 интуитивно кажется: чем мощнее рег поставить, тем круче и быстрее верт полетит, хотя дело обстоит с точностью до наоборот. Многие люди мало внимания обращают на вес.
STZ
Это американский максимализм, ИМХО!
И тут у них, как правило, два объяснения для окружающих и для себя (жабу успокоить):
  1. не хочу из-за меньшего/более дешевого регуля (мотора, BECа, серв, фбл и т.п.) уронить вертушку.
  2. когда буду летать как Тарек - эта электроника не выдержит, придется менять - тоже не хочу. Возьму сразу по максимуму, на вырост, так сказать.
Первый пункт еще как-то объясним с точки зрения ума и логики, но все равно перебор в большинстве случаев. Второй - ХЗ, если только манией величия и избыточной верой в собственные мега-способности к прогрессу. СтоЯт потом эти верты в барахолке на HF с призывом типо: только построил, меньше 20ти полетов, супа-дупа-мега верт, топ-компоненты внутри, но я боюсь на нем летать, т.к. боюсь его уронить/не могу оценить весь его потенциал/нашел другой аппарат для души и прочие отмазки.
Да, со следующим вертом все происходит точно также! 😃
Пы.Сы.: Мне аккумы сегодня придут для G380. Завтра припаяю клеммы, в субботу облёт! 😉
Donald_Duck
Есть еще мой вариант. Пока не очень разбираюсь в электронике, поэтому поставил всё рекомендованное производителем. Уверен, что никакие пики я не превышу никогда, при всём старании.
Вот сейчас 700 стоит потому, что у меня тупо нет времени (ну и желания тоже) настривать Castle, брал тушку сразу с ним. Был бы контрон, я бы настроил сам.
Dimenn
STZ:
Помниться на красненьком гоблине стоит Xnova Tareq Edition, а это 76 ампер в пике 😃
STZ
Dimenn:
Ну, не 76, а 58А в пике - это раз! И верт не мой - это два! 😃
Там сам хозяин такой мотор себе захотел.
В остальном же там все по скромному, сервы Align 430/525, регуль - Talon90 (потому, что был под рукой), FBL - клон Вибара. В итоге по сетапу чувак в 600 EUR уложился, как за кит Align500L, только за Гоблин. 😃
3Daemon
STZ:
Написано Tareq - Этож сразу +10 к умению летать, того, кто юзает сей двиг! 😂
STZ:
Talon90
да нормально, для центровки! 😉
я как впендюрил EagleTree eLogger - у меня HW50Av3 передвинулся вперёд (провода удлинились) - центровка стала зашибись. Логер закрепил, пусть будет постоянно - ну 22 граммa, да фиг с ними, зато полезная инфа, экспириментировать можно с пониманием.
Donald_Duck
Сегодня разложил капитально - тупой зарул ротором назад и вниз. Точняк хвостом и башкой в планету, причём быстро! В минусах качалки, балка, половина рамы, шасси, лопасти ОР. Еще что-то по мелочи, смотреть пока не могу… Так любовно собирал его 😇 аккуратно носил в сумочке 😃 канопа, кстати, отделалась лёгким испугом. Засада, что в наличии в Москве нет нихрена запцацок, придётся с sabitaly заказывать, и фиг знает когда придут. Но кто не летает, тот и не падает 😎
alexfly
Что и требовалось доказать, получается мега попадос
Donald_Duck
Зачем что-то доказывать? Ежу понятно, что дорого и не быстро. Зато кайф от 380 какой 😃
Да и сам весь этот процесс весьма доставляет, придут запцацки - снова буду медитировать за сборкой 😇
