Анонс SAB Goblin 380
krachka86
Jan308:
На каком месте трея кто как крепит аккумумулятор? Есть какие-то рекомендации? Имеет ли это значение балансировки веса вертолета?
В моем случае пак предвинут к последнему вырезанному окну трея и закрывает его. Пак такой же.
Slaiter
У меня тоже выдвинут на максимум вперед. Паки такие же.
Но, я клею паки на трей горизонтально, т.е. этикеткой вверх. Т.к. сверху и снизу есть алюминиевая пластина, и в случае нештатной ситуации пластина защитит банку от пиньона. А если боком, то может случиться большой пшик.
hadov
Я проверял один раз, посмотреть какая центровка у верта . Поняв что она задняя ,все акки на максимум вперед.
Больше не касался и не проверял . ФБЛ ке помог чем мог,дальше она сама отработает.
Jan308
Тоже все перепроверил. Вперед сдвигать акки нужно однозначно.
AhmA
собираю, неспешно, модельку.
Взбесило отсутствие резьбы на гайке, а новую купить в магазине не могу, по причине отсутсвия таких мелких гаек.
Короче, с первых минут сборки офигенный негатив, надо написать им что они уе.ки.
hadov
AhmA:
Быстрый способ - нарезать самому ,если есть конечно чем. Наборы думаю в ваших магазинах есть.
alien131314
у меня в протосе тоже в одной детали резьба не была нарезана и один подш недоложили вообще. Итальяшки…
rolic
Эпидемия чтоль? Вчера пришли хавковские цапфы на логу. Сегодня стал собирать - у одной в рычаге, куда шарик для линка прикручивается, тоже резьбы M3 нет. Пришлось нарезать очень осторожно - отверстие глухое. Китайцы не лучше.
AhmA:
Но вообще-то надо иметь запас наиболее ходового крепежа. Я давно уже закупился на ebay во всех размерах от M2 до M6 гайками (со вставкой и без), шайбами и болтами (вроде как даже 12.9) основных длинн. Стоило это в сумме чуть больше 100 баксов, зато теперь никаких проблем с крепежом нет. Пополняю запас по мере необходимости.
AhmA
Всё понятно, но негатив-то никуда не ушел. Есть гайка, нет её…а гандоны-то остались !
konstanic
krachka86:
Руки чешутся авторотацию сделать, но страшно пока, как он поведет себя неизвестно. Хотя смотрю Игорь вы на протосе мелком спокойно делаете. Он одноклассник с гоблином, поэтому думаю может рискнуть.
Байлаут поставьте. я по завершении полета ротирую на G380 на режиме байлаут (20% газа), в этом режиме раскрутка ротора быстрая. до посадки не доводил, не хочется пока 😃
Кстати задушить ротор легко, был случай, когда ротор просто встал на ротации, запустил в падении и посадил.
krachka86
hadov:
И что у всех идеальна развесовка ? или…
У меня все равно чуть задняя центровка…
hadov
krachka86:
По моему нормальной развесовки ни кто не добился, тк это не предусмотрено конструкцией ,да и нет необходимости.
скрудж
Он самый. Интересны отзывы о его работе, и какой шкив на него нужен.
Грэй
ну мне стоковый рекомендовали… 21
скрудж:
там ещё есть не плохой, летают на нём…говорят не плохой…
ru.aliexpress.com/item/…/32831954284.html - этот… (не реклама) друг купил “на попробовать”, потом подскажет после облёта…
Грэй
скрудж:
Отзыв очень полезен будет.
самому интересно!!! оба движка интересны))))
Utyyflbq111
скрудж:
Я 19-й заказывал, 21 по мануалу под 880-900 kv.
krachka86
Грэй:
ru.aliexpress.com/item/…/32814264530.html - не он же?
такой взял…жду.
На моем 380м стоит такой, вполне нормальный движок, меня устраивает. Прёт нормально гоблин на нём. Шкив тот что в комплекте с вертом шел.
Slaiter
Slaiter:
Заглянул тут на днях в лог Вбара, а там дикие вибрации.
Подумал что это от ДФЦ линков, поменял на старые - ничего не изменилось.
Проверил все валы - все ровные.
Лопасти все отбалансированные, вес одинаковый.
А самое главное, кручу на столе с хвостовыми но без основных лопастей - на анализаторе на компе вибраций нет и в логах тоже вибраций нет.
В общем в полете с основными лопастями дикие вибрации, а на столе без лопастей все отлично.
Есть подозрение на кривой с новья хаб, но как только собрал вертолет, проверял логи были нормальные.
Все таки я победил вибрацию: Сначала выяснил, что на 3400 оборотов вибрации дикие, а ниже 3000 снижаются до более менее приемлемых, это подтверждало мои мысли о том что хаб кривой, замечу что с новья такой!
По рекомендации в этой ветке купил хаб АЛЗРЦ. Ну и так получилось что в один день мне приехал Vbar Control и хаб. Заменил хаб,
в итоге было так, стало так:
AhmA
Сборка подходит к завершению. Осталось мотор вкрячить, трекается в Хельсинки, может придет завтра.
Сборка понравилась, в целом.
Мне не понятен момент натяжения ремня…, а в остальном " прекрасная маркиза" всё отлично
hadov
AhmA:
А что именно не понятно?
Поставь натяжитель, удобная штука, особенно зимой актуально будет.
AhmA
Насколько тянуть, как определить достаточно ли ?
Про натяжной не знал, верт для меня новый.
Vladimir_K=
Свят, да много раз уж…
Поднимаешь полностью снаряженный верт за хвостовой кейс, предварительно ослабив его крепление на балке, удерживаешь в этом положении и затягиваешь крепление. Все.
Когда выйдешь на улицу из теплого дома, проделай ту же операцию и не забудь откорректировать лимиты хвоста. Хотя бы проверь однажды, т.к балка Гоблина на холоде длину не изменит, а вот ремень… смотря какой.
