велосипед...........
Joy=
Вопрос не в тему… Скажите мне-тупому, что такое ЕЕР? Я так понял эт материал како-то?
Free_Fly
drDen:
Вот и приходится городить огород в смысле проводить натурные испытания… 😵  😃 …….ну не продаётся у нас специальный модельный клей для депрона… 😦 …….
Клеевые палочки для термопистолетов разные бывают, не только силикон, но и ПВА, да и термоэпоксидка попадается, так что продолжайте ставить эксперементы…
drDen
Free_Fly:
Продолжаю……пока только четыре разных сорта клея попробовал…………
SAN
“Продолжаем разговор”
Пришлось по случаю поломки разобрать крыло из сотового полипропилена.
При сборке были использованы термоклей из ЧипДипа и Момент.
Моментом были приклеены элероны и бандаж на центроплане.
Деревянный лонжерон и собственно крыло склеено термоклеем.
Элероны отклеились довольно легко. Особенно правый, в сторону которого идёт выхлоп. Видимо остатки топлива проникающие в зазоры размягчают Момент.
Сам Момент с деталей лучше всего смывается изопропиловым спиртом - размягчается и при трении ватой образует “катышки”. (ацетон не работает так)
Термоклей держит вмёртвую. Т.е. при попытке разъединить склеенные детали первым рвётся полипропиллен. С большим трудом прорезал шов с помощью металлической линейки. Остатки клея срезал скальпелем. Лезвие поперёк направления сот и практически лежит на листе. Иначе легко подрезать сам полипропиллен - он мягче клея. То, что не срезалось, проходится неск. раз вдоль и поперёк крупной (зёрна около 0.5мм, не знаю номер) шкуркой.
И поверхность снова готова к склейке. 😋
DUDS
SAN
WOW! Видать я не один картоном страдаю!
А самолет то какой - глянуть бы!
SAN
Собственно из гофры только крыло, в порядке эксперимента.
(про СПАДы начитался)
Это сначала, потом и оперение сделал. А фюзеляж остался от старого самолёта типа Шерифа.
Прошу прощения: фото малость великоваты, некогда перепаковать. 😦
DUDS
Спасибо!
И как с картонным крылом - летел?
SAN
Да вобщем с моей т.з. - неплохо.
Поставил сейчас вместо 40 Ирвайна АСП52, ещё лучше стало 😉
Интересная особенность у этого аппарата.
При опускании закрылков он не вверх задирается, а клюёт носом и соответственно наоборот. Видимо, из-за короткого плеча оперения.
DUDS
SAN
Прямо как мои картонки-бойцовки. 😎 😃
drDen
Не портите тему ❗ ….тема посвящена Термо Клею и всему что с ним связано… ❗ …
Д_Заточник
Термоклей так термоклей.
Вчера им приклеил новый стабильник на маленькую модельку после падения и ремонта. Держит мертво, топливом не растворяется. Просто прошелся термоклеевым пистолетом там, где стабильник и фюз соединяются. Тонко, легко и прочно. Улетался до синих зайчиков после этого.
Bonus995
Так. Для размышления… Клеи расплавы бывают термопластичные и термореактивные. Термореактивные остыли, отвердели и все. Только ломать… 😕 Термопластичные при повторном нагреве расплавляются, и можно легко все разобрать если надо 😋
SAN
Bonus995:
Вот интересно, вы сами это пробовали?
Прогреть детали из сотового полипропилена до такого состояния, чтобы термоклей (термопласт) размягчился. 😈
Термореактивных в продаже не встречал.
Bonus995
[quote=SAN,Sep 7 2005, 14:13]
Нет не пробовал. Я ж написал: Для размышления… 😃
voraks
Таки и я неудержался.
Прикупил самый простенький термопистолет и проэксперементировал с потолочкой. Результат ох…ный 😃
Клеил пластины несколькими способами:
  • встык между собой
  • плоскостями
  • ребром к плоскости
Держат просто замечательно. Огробный СПАСИБ автору за подогнанную тему. Теперь решен быстрый ремонт моделей из потолочки 😃
Теперь бы термомистолет перевести в режим работы от 12 вольт 😃 … для полевых условий
11 days later
Д_Заточник
На моем написано 50 Вт. Разбираем и перематываем нагревательный элемент более толстым проводом? 😮
SAN
2voraks
А что, потолочка не плавится при температуре клея?
Или какие-то хитрости?
drDen
SAN:
2voraks
Можно я отвечу……потолочка сплавляется вместе с клеем на глубину в полтора два миллиметра и этим обеспечивает отличную прочность клеевого шва……
7 days later
SAN
Д_Заточник:
Только проверьте сначала, какая у него на самом деле мощность.
На моём глю гане написано: Тайвань; 100-240В 60вт.
Как они собираются работать в таком диапазоне напряжений - загадка.
Измерения показали: при напряжении в институтской сети 237В, ток (в установившемся режиме) составил – 54мА. Мерил прибором В7-35.
То есть мощность реальная около 13Вт.
Дурят китайцы голову 😠
Д_Заточник
Ток не мерял, но больше 13 ватт мощи. Если долго (минут 5) не пользоваться то расплав желтеет, а это признак перегрева расплава. С диапазоном питающих напряжений 100-240 В загадка. У них что, там импульсный питатель?
SAN
Не разбирал, но сильно сомневаюсь.
При цене-то в 200р? 😇
