М.О. г.Железнодорожный Новый Милет
ziza.qip.ru/2010/11/16/adskijj_bajjk.html адский байк
Дядьки - поделитесь опытом, с какой аппаратурой конектится JR9dsx 2.4 в пару “тренер-ученик” через штатный кабель (мини джек моно/моно)? Что подойдет на место “ученика” из недорогих вариантов?
Spektrum можно попробовать, у WFLY вроде мини-джек.
Народ, а кто нибудь Сергея из Павлино(д.14) встречает? Дозвониться ни как не могу до него. Ему планер пришел, может забрать у меня вечером. А то иначе переделаю его по шустрому под FPV 😈
Андрей звони 8-919-027-46-55
Боюсь спугнуть, но все же выкладываю прогноз на выходные. Прохладно, но летабельно 😃
вчера наконец то руки дошли до хот-лайнера. В этот раз все работает, начал подключать каналы. Не понял только одного, на тип модели ставлю “планер”, выбрал V-хвост, но газ почему-то не работает как на обычном самолете 😦 включается только через тумблер. Так и должно быть или я чего то не догоняю?
Так и должно быть - в режиме “планер” стик газа отвечает за “бабочку” или тормозные щитки. Выбирай режим “акро”.
В опсчем собрал! Держа в руке ассоциации в неким копьем. С центровкой вроде попал нормально. Был удивлен тем, что превысил вес по мануалу всего на 5 грамм. При весе почти в 1 кг это фигня.
Народ скиньте ссылку на он-лайн мотокальк… надо пересчитаться))
я на хвосте две сервы делал, думаю не прокатит Акро, пока оставлю так как есть
Еще как прокатит. Cтавь “Акро”, а в разделе wing type выбери V-tail - act. Режим “планер” ориентирован на серьезные аппараты(типа Multiplex Cularis), для простого планера эффективнее использовать режим Акро.
ок. вечером попробую так. Главное винт снять ))))))
Завтра кто планирует быть? Если сильного ветра не будет, то возможно буду к 13:00-13:30 и до темноты, она меня больше интересует, FPV в темноте 😃
Мне два аппарата облетать надо + возьму тренажер для з.п. 😃 Собираюсь часам к 12 быть на поле.
Андрей не парься, бери его завтра с собой, в поле настроим 😃
Лови ссылку на Motocalc
Артем, Ты в субботу летаешь? Если да, то захвати стеклоткань, пожалуйста. Упс, не дочитал твой пост. Я то же планирую подъехать к 12 часам.
Прогноз сильно не изменился - в субботу летабельно, в воскресенье не очень.
с этого места пожалуйста по подробнее))
По прогнозу ветра вообще не будет 😦
Жесть! Слава богу к нашему коллективу это не относится.
Наблюдаем за барбосом, улыбаемся и машем, улыбаемся и машем
Вот сваял небольшое видео с последних полетушек.
З.Ы. На подходе репортаж о последнем полете В-25.
ждемс))))))))
что там с предварительным прогнозом на субботу?
Вот пока так
Летаем? 😈
а эти два нуля, не в фотошопе подрисованы?)))))
Если нет, то летаем!
C такими порывами и “улететь” можно 😃
я и говорю летаем))))))
Нее, не подрисованы. Я планирую маленький планер (Sonic) облетать в новой реинкарнации - я ему закрылки прорезал, теперь можно профиль гнуть - для ветра самое оно 😃
