Черноголовка. Есть кто живой?
Ага))))
За то весело😁
Обиделся чтоль!? Да я шучу! Сам не реже бегаю… Дааа, мину хорошо помню! 😃 А на счёт пирата, я думаю что дождусь свои моторы и соберу на старой раме, твои цанги бьют сильно начиная с средних оборотов, а платка сильно чуйкая к оным 😦.
Я не обиделся… А на счет цанг посмотри на дровах 330 Рамы… Мож подойдут
Рома Яка 54 гоняет
Да, наза моя сегодня впала просто в зеленые глюки… Флипы, причем исключительно на автопилоте творила. Как ручками еë за шкирку возьмешь - так висит как пристреленная. А как в автовозврат - ух, чего творила… А в поле я бегал - тупо спутников не дождался, балбес… В итоге она у меня лихо почесала в Черноголовку. Ну тут я уже умный, режим ручной и газ в ноль. В итоге жалких 70 метров по пос в снегу 😃 Разобрал сейчас, вот не пойму - толи я программно еë слегка “задрал”, толи с мотором глюк, толи сама глючит… Короче, валилась она у меня сегодня, с новым притом регулем, через тот же луч, что вчера. Из чего считаю, что с регом порядок, виноват или мотор, или мозги. Разобрал мотор - криминала капитального не увидел, правда, чуть криво вклеены два магнитика. Но она же летала… Короче, переставил это мотор на другой луч, и заодно вернул всю чувствительность гироскопов в умолчания, как было. Буду завтра тестировать - если будет нырять теперь через другой луч - значит мотор, а если через тот же - то скорее всего мозги. А если не будет нырять - ну значит чувствительность таки перебрал…
Заказанный комплект проскочил таможню сегодня, так что думаю на неделе доедет, и буду гексу собирать.
Ванька удачных поисков решения!!! Облетывай и на выходные посмотрим что получилось!!!
Василий а с Юрием есть какая нибудь связЬ ???
Ура ожил акум на большом сооснике Syma 033G возьму на выходные в Соколово!!!
Хохо, будет, что искать в кустах 😃
Парни а могут двигатели разных фирм с одними и теми же параметрами об\вольт =2100 выдавать разную мощность ???
Хаха а я коньки при колхозил на самоль
Вань а что ему там делать??? Его место в небе!!!😃😃😃
Ассами не рождаются все там были и мы научимся 😛
Так с одинаковыми параметрами или ТОЛЬКО одинаковыми об/вольт?
Блин Виктор не могу узнать ваты своих моторов вольт тот же обороты те же
И обозначений нет? Тогда трудно сказать, если только по размеру можно примерно прикинуть, и по намотке примерно обороты, точнее не кол-во оборотов а тупо высокий KV или низкий…
вот похоже Кол-во об\вольт =2100
Напряжение: 22.2v (LiPoly 6s)
Ток холостого хода: 1.8А
Максимальный ток: 42A
Максимальная мощность: 900вт но тяга моего 1200 кг а вот этого 1400 кг, а по сути все тоже
Бери на выходные поганяем на коньках!!!
ну с одним аком много не нагоняешь😁😁
А мы его на зарядку поставим!!!
900 ватт это примерно 4-4.5 килограмма тяги должно быть. Если речь про классический двухлопастной винт. Но, как догадываюсь, это про импеллеры - а там всë настолько сложно… Тяга в статике для импа - вообще величина почти эмпирическая и на самом деле почти бессмысленная, в статике импеллер предельно малоэффективен. Мотор - самое маленькое, что имеет значение, куда больше - форма и количество лопастей, форма воздухозаборников и каналов и прочая и прочая… Так что - вполне может. Хотя, кстати, и для киловаттного импеллера циферка тяги довольно скромненькая… ИМХО…
Всем привет 😒
Крутится! Те понравилось чтоль…😃 А голова не закружится 😃
А вешать его куда? Тебе рама тоже пришла?
