г.Нижний-Тагил
- Turnigy 2217/20 kv 860 с запасным валом - 1000 руб.
Вот это более менее подходящий вариант и то маловат. Остальные, вообще никак не потянут. Ещё бы вес самолётки знать, чтобы движок по тяге подобрать поболе единицы. У нас на Маднессе с метровым размахом, 2216 1100кв стоял, пока не сгорел, тяги на 10*45 выдавал около 900г. На Цессну надо помощней. Мне, после 2216-го, приглянулся 2814 1000кв с тягой 1500г, вот он должен подойти Цессне или подобный, с не меньшей тягой.
1 кг весит
Сгоревший движок на 900 был.
В смысле? на 900, чего кв или 900грамм тянул? С виду и по размеру, очень не слабый был мотор, только питание ему 4 банки наверное надо было дать и Цессночка сразу бы взбодрилась.
KV
Emax GT2812 1060kv такой еще есть.
3536 KV 900
Вроде такой стоял.
Этот должен подойти, 1450 грамм тяги заявлено, сам 105г весит, что для такого самолёта не много, диаметр вала только большеват 5мм, а в пропеллере придётся на все 8мм отверстие сверлить…да вот он собственно и его характеристики ru.aliexpress.com/item/…/32681470075.html
Оригинальный Emax xa2212 820kv 980kv 1400kv Двигатель с Emax Simonk 30A ESC Набор для RC модели для F450 F550 RC quadcopter
Вот на Али еще нашел. На 1400 KV взять с гегулем в наборе. Пойдёт?
www.aliexpress.com/item/…/32810358965.html
Если кому что надо от этого продавца смотрите. Можно в ту же посылку кинуть.
Однозначно нет. Тяги 940г всего и винтик 8*6 рекомендованый, а у Цессны мордочка сытая)), кончики лопастей едва будут выступать за толстый фюз. Регуль пойдёт.
Может у Тагильчан с подобными характеристиками моторы есть?
Константин. Глянь у этого продавца что мне пойдёт. ������
Грубые прикидки, правда для пилотажного самолёта, выглядят следующим образом:
Мотор - 10% полётного веса
АКБ - 20% полётного веса.
Сессна весит 1000 грамм и мощный мотор ей ни к чему, но дабы не огрести проблем с задней центровкой и не перегружать закапотированный двигатель, пусть будет 90 - 110 грамм.
АКБ 3-х баночная? Размах крыла примерно 1100 - 1200? Значит винт 11 - 12 дюймов и КВ мотора около 900 - 1000.
Батарея весом 200 грамм имеет ёмкость типично 2200 - 2500 мА*ч.
Вот вам более чем подходящий мотор: www.aliexpress.com/item/…/32832480492.html?algo_ex…
КВ надо брать 910.
Размах 1400
Хотелось бы у этого продавца купить. Пропы у него купил. И движки сразу с регулями. У него.
Размах 1400.
Хотелось бы у этого продавца купить Я у него уже винты купил .и движки у него с регулями .
1400
Значит забыли про 11 дюймовые винты. Берём 12х6 и 13х6.5
www.aliexpress.com/item/…/32855536951.html?algo_ex…
Более подходящим видится именно 13х6.5
Однако регулятор просится минимум на 40А, а лучше на 45. Уж этого добра на Али навалом.
А почему больше 910 не стоит брать? КВ надо брать 910
11x4,7 винты.
Больше по полу будут волочиться.
Грубо говоря винту 13 дюймового диаметра, необходимы обороты около 9 - 10 тысяч, напряжение 11.1 вольт (берётся среднее номинальное) 910х11.1= 10100
С учётом потерь и нагрузки как раз и будет около 9000… Ну и перегрузки мотора не будет.
В личку загляни.
11x4,7 винты
Это ж слоуфлаерные… Не лучший выбор.
Тогда мотор по моей ссылке с КВ 1250 и винты по моей ссылке 11х5.5
Вот вам более чем подходящий мотор: www.aliexpress.com/item/Rcti...ceBeautifyAB=0
КВ надо брать 910.
У него тяги почему то 490г, при мощности 470ватт… странно, при весе движка 102г…или китайцы сами не ведают, чего пишут.
Костя, это не тяги 490 грамм, а НАПИСАНО, что тяги 490 грамм. Килограмм он дёрнет не кашлянув, только тяга - параметр ну уж совсем не объективный. Поставить фантастический пропеллер типа 14х3 с широкой лопастью, он и 2 кг. в статике потянет, только скорость потока в 20 - 25 км/ч с чем употреблять? Только с коптером, а у нас то самолёты!
Смотрите эту страницу НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Используется компьютерный перевод, точная информация о товаре - только на английском
Product Name
EMAX GT221/09 бесщеточным Мотором самолет 905kv 1100kv 1180kv походный GT 4 мм вал 2-3 S 28,5 мм самолет электрических деталей автомобиля
Specifics
Применение Транспортные средства и Игрушки Дистанционного уПлита
Характеристики Сборка
Детали дистанционного управления и комплектующие Антенны
Периферийные устройства для дистанционного управления Пульт дистанционного управления
Расходный материал для инструментов Режущий
Материал Дерево
Технические характеристики Значение 3
Бренд EMAX
Тип транспорта Лодки
Детали для тюнинга и запчасти Шины
Descriptions
Emax GT2215/12 Outrunner бесщеточный мотор 905KV 35A Max тяга: 1100 г, хорошо для мультикоптера, самолета, спортивных самолетов весом от 18 до 35 унций, и 3D модели весом от 15 до 25 унций.
Двигатель EMAX GT серии:
-Легко вернуться в сторону выходного вала;
-Принимает 0,2 мм кремниевой стали, обеспечивает высокую производительность и низкую температуру;
-Серии GT серии имеют лучшую совместимость с более разными скоростными контроллерами и пропеллером;
-Серия GT использует импортные подшипники;
-Сравните с другими двигателями серии, Серия GT более точной, легче в весе и выше в эффективности
Тип: GT2215/12
RPM/V: 905 RMP/V
Вес: 70 г
Размер: 28,5 мм (Dia) x 33,5 мм (длина)
Диаметр вала: 4 мм
Максимальная тяга: 1100 г
Номер сотового: 2-3 S Lipo
Рекомендуемый размер опоры: 11x3,8 10x4,7
Хороший выбор опоры для GT2215/12 включает APC 10x4. 7SF лучше всего вокруг производительности, APC 11x3. 8SF для максимальной 3D производительности, а APC 10x7E для более высокой скорости спортивных моделей.
Мы советуем использовать 3 ячейки Lipo батареи, которые рассчитаны на 30 amp непрерывного разряда (или больше), таких как 11,1 В 1000 30C до 11,1 В 2200 30C.
Мы рекомендуем использовать 20А до 35А электронный регулятор скорости (ESC) с этим мотором.
GT2215/12 комплектуется 3,5 мм штекерами, установленными, и женские разъемы входят в комплект для вашего ESC.
Варианты монтажа: GT2215/12 может быть установлен в передней панели брандмауэра с использованием в комплекте X крепление и концевой опоры ротора адаптер. Он также может быть установлен за межсетевым экраном с помощью входящего в комплект 4 мм адаптера опоры для крепления опоры на вала двигателя.
Данные пропеллера для GT2215/12 с помощью батареи Lipo 3-cell:
Это хорошая идея балансировать все пропеллеры с балансиром пропеллера, прежде чем использовать их на этом двигателе.
Вращающиеся пропеллеры опасны. Пожалуйста, держитесь подальше от опоры и защиты глаз.
APC 11 x 3.8SF: 34 унц. тяги на 15 Ампер
APC 11x4,7: 34 унц. тяги на 16 ампер
APC 11 x 5.5E: 31 унц. тяга на 14 ампер
APC 10 x 4.7SF: 31 унц. тяга на 14 ампер
APC 10 x 5E: 26 унц. тяги на 12 ампер
GWS EP1060: 27 унций тяги на 12 ампер
APC 10 x 7E: 28 унц. тяги на 14 амперEMAX-brushless-motor-for-RC-airplane-GT2215-1100KV-905KV-1180KV.jpg_640x640EMAX-brushless-motor-for-RC-airplane-GT2215-1100KV-905KV-1180KV (1)EMAX-brushless-motor-for-RC-airplane-GT2215-1100KV-905KV-1180KVEMAX-brushless-motor-for-RC-airplane-GT2215-1100KV-905KV-1180KV (2)EMAX-brushless-motor-for-RC-airplane-GT2215-1100KV-905KV-1180KV (3)HTB127CAlC_I8KJjy0Foq6yFnVXag
Про это читал на форуме и уже в курсе…ну хоть какой-то параметр,от которого хотя бы приблизительно можно отталкиваться.
Тады можно брать.
www.aliexpress.com/item/…/32851771061.html
У меня на Катане размахом 1180 и весом 950 грамм стоял Хакер с КВ 1060 весом 109 грамм и крутил он винты 13х6 и 13х7 деревяшки, так вот вертикально с висения она уходила пулей!
Вот скоростной самолётик, Як 52)) Не знаю, как на вертикали, но в горизонте летит быстро))… Хорошо, тогда полетали… с шашлыками… и вроде без крашей))
Ко мне летит новый птиц: Volantex V757-6 Ranger G2.
Пока идут запчасти на цесну.
После 18 есть у кого желание присоединиться к полетам ?
Тоже на него смотрел,можно хороший дальнобой сделать, но покрутить на нем сложно.
