г.Нижний-Тагил
drive.google.com/file/d/…/view?usp=drivesdk
Вечерние приключения бикслера.
Ооо!! Это что за дорожные знаки на ВПП появились?
Это Костя привез,у Никиты со школы остались…
Завтра будем летать? Если да, то в 9 часов, погода позволяет.
Хорошо в 9, так в девять.
Буду в 9.20 )
Через полчаса поедем карбик новый тестировать на Экстре, желающие подлетнуть в компании, подъезжайте. Будем на аэродроме, примерно до десяти часов.
Акум заряжается ещё.
Всем привет!
Завтра утрам буду,нужна помощь в настройке аппы ,на ЛК Replile s 800.
Не хватает ума настроить MIX-ы .
С ув. Андрей.
Как прошел тест ?
Бывает)). Никитос должен разобраться. Свой Таранис мурыжил, мурыжил, один фиг без инструкции, методом научного тыка понял, что к чему…Какая аппа кстати?
Как прошел тест ?
Спасибо. Удачно. Китайский карбик, от бензопилы, оказался на порядок лучше, родного. Даже один пробный полёт сделали.
Fly Sky FS-T6 и Turingy 6XS.
Там в режим элевонов надо зайти и включить его, 1 и 2 канал миксуются. Там и настраиваешь, в элевонных настройках.
Не заходит, в режим элевонов ,видимо прошивка древняя…
Его, вообще , в меню нет.
В Флайскае обнаружилось, не работает на правом стике функция вверх-вниз (руль высоты)…видимо резюк отпал, совсем не показывает никакого движения, даже минимального…В Турниге режим v-tail нашли, но не настроить, приемник не биндится от Флайская. Протоколы разные FHSS и AFHDS.
Спасибо! Подозрения оправдались.
От Туринги,я давал приемник.
Да, нашёлся приёмник)) Только, что Никитос настроил, всё в порядке и работает, как надо.
УРАА!!!
Смотрим сумасшедший футбол!
В Флайскае, тоже оказывается v-tail есть (только нашёлся)) ) и через него 1 и 2 канал миксуются…Но стик больной, такое ощущение, что просто разъём отпал или один из контактов, разобрать бы глянуть.
Откручивайте винты,делов-то.
Не помогло, контакт с основной платой есть, резюк работает, (сопротивление меняет). Калибровка стиков не помогает. Дальше нужен спец покруче)))
Завтра дождь обещают, значит ремонтируемся.
Посмотрели, не на жизнь, а на смерть, была заруба, но видно не судьба((
Спасибо! Починим…
