г.Нижний-Тагил
Виталий1947
morozov33:
подскажите какой лучше симулятор для самалетов?
Женя, лучше “АЭРОФЛУ профессионал”.
Moonlight_Dreamer
Виталий1947:
Aerofly Professional Delux - на сегодняшний день не отвечает сколько нибудь приемлемым представлениям о физике полёта, он давным давно устарел.
morozov33
Олег привет. сервопривод futaba s9255,что скажешь?
Moonlight_Dreamer
morozov33:
futaba s9255
Действительно на офсайте чётко написано, что питание только 4.8 вольт. www.futabarc.com/servos/digital.html
Также даны предостережения, но уже на другом сайте:
  • This servo should only be operated with NiCd batteries.
  • Manufacturer Warning: “Do not turn the servo horn forcibly, even when the power is off.”
Использовать только с питанием от кадмия.
Не крутить за качалку, если питание отключено.
У кадмия номинальное напряжение 1.2 вольт на элемент, сборка из 4-х штук даст как раз 4.8 вольт, но полностью заряженный кадмий имеет 1.3 вольта, значит от 5.0 вольт точно будет работать, а от 5.5 может и погореть…
morozov33
парни что такое дитанация двиготеля?
Moonlight_Dreamer
Детонация - это когда фронт горения от свечи распространяется быстро, взрывоподобно. В нормально работающем моторе сгорание происходит намного медленнее, чем взрыв. Зачастую причиной является большое кол-во нагара на донышке поршня и поверхности образующей камеры сгорания.
Не путать с дизелингом - калильным зажиганием бензинового ДВС, когда воспламенение топливной смеси происходит от перегретых частей внутри камеры сгорания, обычно от нагретого электрода свечи.
Подробно про детонацию тут: krutimotor.ru/detonaciya-topliva-v-dvigatele/
morozov33
просто парни пишут что у ямады без нитрометана происходит детонация .
Moonlight_Dreamer
morozov33:
Надо почитать за нитрометан, шо это за зелье…
Если без нитры детонация, а с нитрой нет, то значит, что нитра уменьшает скорость горения топливной смеси.
Значит у Ямады достаточно, ну или относително высокая степень сжатия. Степень сжатия - это отношение объёма цилиндра к объёму камеры сгорания.
Такс… почитал за нитрометан. Действительно нитра замедляет скорость горения топливно-воздушной смеси, что позволяет использование топлива с его добавкой в ДВСах с высокой степенью сжатия.
morozov33:
холодно! и тишинааааа,
Ага…
Строю в гараже пенорезный станок для резки крыльев из экструдированного пенопласта.
Гараж отапливаемый… кофе, радио… кайф!!!
Виталий1947
morozov33:
Женя, если синоптики не ошибаются, то в следующие выходные должна быть летная погода.
morozov33
будем верить и ждать,
вполне может быть,
Олег пенорезка для бойцовок ?
Moonlight_Dreamer
morozov33:
Да. Технологию когда отработаю, то могу поделиться.
Строю для резки Мессера 109.
Виталий1947
Какие планы на выходные, вроде погода позволяет собраться, можно на Выйском пруду или за Лентой, часов в 11.
АлександрНТ
За Лентой если - большой вопрос можно ли туда на машинах будет заехать…
А так, если народ подтянется - я тоже буду!)))
Виталий1947
Решено собраться завтра на Тагильском пруду со стороны Гальянки на конечной маршруток в 11 часов.
АлександрНТ
Холодновато конечно (утром - 16 вроде)) Но с крылом и фотиком приеду!
Вертолет и себя, в холод неохота напрягать.
Собираемся на старой гальянке на пруду, к 11? . Или?..
8 days later
Миня
А я бы с радостью, но от самиков душа отлегла, верт хочу подсооброзить…
