Стоило разок съездить в гости к соседям и не отписаться, как сразу свалились на 2-ю страницу …
А где все остальные ?
Сегодня делал бензиныч ( работает как часики) но как то слабовато, решил тягу померить. Вчера слабо стартовал и тяжело взлетал. Ну 19.8 винт дал 3,100 а 18.10 дал 3,450. После этого стал разбирать двигатель
так я не понял,причину вычислил или нет? Может у него ресурс уже выработан. Не помню сколько там у него наработка,надо почитать в инструкции.
Задиры да и компрессия слабовато.
Значит выработка в горшке ,да и колечко подтерлось.
А если выкрутить свечку и вместо нее компрессометр подцепить. Как только крутнуть чтобы замерить? Если слабовато,то можно капли две маслица капнуть и снова проверить.
Зачем если задиры?
А задиры где в горшке или на поршне?
Везде
У меня стартер модельный есть . Где только компрессометр с такой резьбой взять и какая компрессия должна быть ?
Копресометр в свечное отверстие не вкручивается, на копресометре стоит коническое резиновое кольцо которое прижимается к отверстию рукой и меряй компрессию вот только чем крутить мотор. Обычный стартёр не потянет, тут надо специальный с двумя ручками или как я делал, брал шуруповёрт и на него ставил наконечник от стартёра.
Смотри обороты и тягу . Тогда и компрессию проверять нет смысла.
Саша,не всегда это сопоставимо. Тяга и обороты могут и от других факторов зависеть.
Карбюратор регулируется, свеча новая даже пробовал зажигание регулировать и никакой реакции. Будем пробовать переборку двигателя.
Люблю эксперименты. За то точно буду знать что по чем))))
Что по чем точно будешь знать … конкретно, в рублях …
Миша , на дизельных двигателях компрессометр как раз вкручивается в цилиндр вместо форсунки , т.к нормальная компрессия дизеля более 22кГ/см2 и руками компрессометр просто не удержишь . Бензиновые компрессометры у меня есть , боюсь только , что резиновый конус великоват будет , но можно попробовать .
Вот и попробуй, всё получится .
На новом моторе ЕМЕ компрессия должна быть 7,2
Собрал двигатель. Да, компрессия ощутима выше чем у меня было.
Спасибо Д Мише
На сколько хватит, жизнь покажет
Собрал двигатель. Да, компрессия ощутима выше чем у меня было. Спасибо Д Мише
А что сделал? И чем помог д.Миша? Все вытягивать приходится из вас…
Дааааааа???
Поменял голову, поршень и кольцо. Сегодня буду испытаний если раньше приеду
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47729aa23df955007777ef3e":{"_id":"47729aa23df955007777ef3e","hid":30209,"name":"дядяМиша","nick":"дядяМиша","avatar_id":null,"css":""},"4be9a9303df9550077761091":{"_id":"4be9a9303df9550077761091","hid":65823,"name":"Морфеус","nick":"Морфеус","avatar_id":null,"css":""},"4e14700a3df9550077750a60":{"_id":"4e14700a3df9550077750a60","hid":92750,"name":"aleks_p","nick":"aleks_p","avatar_id":null,"css":""},"4e3bdf193df955007774fb62":{"_id":"4e3bdf193df955007774fb62","hid":95511,"name":"Sard","nick":"Sard","avatar_id":null,"css":""},"52341e5c3df95500777322f8":{"_id":"52341e5c3df95500777322f8","hid":174204,"name":"DumpDR","nick":"DumpDR","avatar_id":null,"css":""},"564182a13df9550077717832":{"_id":"564182a13df9550077717832","hid":239743,"name":"Александр_Я","nick":"Александр_Я","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50de","hid":22,"title":"Встречи, даты","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Реальное общение авиамоделистов из разных городов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2526,"post_count":754575,"last_post":"6681b913c68e4ffcbca29465","last_topic":"65a566dd6371a12da99eafaa","last_topic_hid":572302,"last_topic_title":"Фестиваль Авиамодельного спорта России в городе Великие Луки с 5 по 9 июня 2024 года.","last_ts":"2024-06-30T19:59:15.871Z","last_user":"4c8f89903df955007775c7b9"}},"topic":{"_id":"4f2a4d563df95500773f85c5","hid":264651,"title":"Володарка-Ольховка","views_count":456594,"last_post_counter":12514,"cache":{"post_count":12480,"first_post":"4f2a4d563df95500773f87da","first_ts":"2012-02-02T08:46:14.000Z","first_user":"493fa5e03df9550077774a5f","last_post":"65944a503627b35af4dd5626","last_post_hid":12514,"last_ts":"2024-01-02T17:39:28.691Z","last_user":"4de802e13df9550077751bd3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50de"},"subscription":null,"pagination":{"total":12480,"per_page":25,"chunk_offset":5650},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
