Володарка-Ольховка
Спасибо всем пилотам за полеты в компании.
Взаимно !
Радует, что даже в морозы посещаемость возросла … Осталось только вернуть Константина …
Лыжи новые сделал ,весит каждая 16гр ,может это много? Колесо весит 6.2гр. Разница в 10гр.
Лыжи новые сделал
Из чего делал ? Что за ластик ? Чем клеил ?
Короб электропроводки,использовал крышку . Срезал одно ребро ,второе для жесткости оставил. Уголки тоже от короба вырезал ,но из нижней части куда провода укладываются . Клеил все на суперклей типа циакрина. держит хорошо. Вот поставил их на декатлон взяв родное крепление и пружинку,получилось получше чем было у родных. Теперь только проверка покажет.
МОЛОДЦА…!!!
МОЛОДЦА…!!!
Поддерживаю предыдущего оратора …
Надеюсь ,что не зря похвалили . Если они себя покажут хорошо ,то можно на большой тоже из короба сделать . Там материал при обточке как бы ворсится ,а это думаю не плохо ,значит на морозе не должны трескаться.
Значит на выходных полётушках ждём большоё пепелац с лыжами …
На большой вроде Миша хотел лыжи сделать ,у него есть материал и копия старых лыж. У меня такого широкого короба нет ,надо тогда покупать. А его продают по 2м . А в выходные я скорее всего пойду сезон горнолыжный открывать для себя.
Значит на тебя в выходные не расчитываем ? А кто планирует полетать ?
Пытался на неделе после работы проверить лыжи , поздно приезжал. Да и ветер прилично обжигает.
Ну что ,товарищи пилоты ,кто летал сегодня ? А то слуху нет как у вас дела.
Летаем Сегодня! Сбор в 13-00 на "собачьем " аэродроме … Приглашаются Все … Явка строго обязательна !!! 😆
Ни кто не пришёл … летал один. Выгулял Экстру и эджика . Лыжи на эджике оказались дерь мо… треснули при посадке ! Солнышко, не большой ветерок … Отлетал шесть акков. Зачёт.
Выйти не удалось ,но твое шоу народ смотрел разный. И я в том числе пока прогревал машину. Молодец!!! Что еще могу сказать.
Напиши какие лыжи так полохи и что с ними не так ? Если такие как у меня ,тоя тоже готов их выкинуть и сделать самодельные.
Володя насчет подключения пульта ,выбираешь в папке феникса файл launcher и запускаешь его . Потом видишь появившееся окно и в нем жмешь кнопку RUN PHOENIX, открывается программа и в ней настроишь пульт. И летай себе на здоровье.😁
Да забыл написать при этом пульт уже должен быть подключен к компу.Иначе не заработает.
Спасибо Александр ! А лыжи такие же как и у тебя (чёрные ). На морозе лопнули при осадке …
Ага ,понял. А ты давай пробуй если ,что пиши или звони.
Саша, у тебя пластик для лыж остался ? Два боевых самолёта без “лыжов” … надо что-то делать …
Есть такой короб ,завтра отпилю кусок для двух твоих самиков. Потом расскажу как делал. зайдешь еще и покажу. Есть вариант как сделать пружину ,на паркфлаере подсмотрел-понравилось. Только так выпиливать я не собираюсь ,только принцип с пружинкой . Или взять сделать как у меня из черных лыж .
завтра отпилю кусок
Спасибо ! А такое крепление не видел … зачётно!!! Надо попробовать …
Сегодня приехал с работы и 18-00 пошел испытывать лыжи. Они оказались хорошими.Скользят отлично ,посадка ни разу не прошла мотором в снег. Короче зачетно.
Был даже удар о металлическую табличку по моей глупости. Лыжи остались целы. Только винт отломил кусочек. Надо еще испытать крепление пружины как на фото выше,может оно стоящее.
Полетал сегодня … -23 полёт нормальный !
Сделал лыжи Эджику и решил их испытать. Отлетал два акка. Нормально ! Саша, лыжи сделал чуть по-другому … www.pictureshack.ru/images/20945_PICT0024.JPG
www.pictureshack.ru/images/94897_PICT0025.JPG
www.pictureshack.ru/images/59314_PICT0026.JPG
www.pictureshack.ru/images/84599_PICT0027.JPG
www.pictureshack.ru/images/71169_PICT0028.JPG
Я Понял как ты сделал пружинку. Только вот она держится одним витком на винте ,а концы ее я так понял загнуты и зацеплены в пластик. Так я понимаю?
А так смотрится класс. Я так понял и катят они так же хорошо как мои.
Всё верно.
В качестве пружинки можно использовать даже проволоку от кемпа… но надстройку лыж лучше делать как ты - шатаются лыжи по сторонам меньше …
