amainhobbies
stalker61
по опорным каткам с резиной пока не знаю, мне должен придти с металлическими гусеницами, там будем посмотреть 😃 , а греметь он должен, все же гусеницы 😃 . верхние поддерживающие согласен на подшипники это уже лишнее, тем более что я один поддерживающий убирать планирую, и они все будут внутренними (на ztz их 4 и они 2 внутренних и 2 наружных) , для опорных катков, рассчитывал рассверлить катки под диаметр подшипника, и на глубину подшипника, вставить подшипники, сами половинки катков соединить между собой (склеить) ну а на ось балансира одеть трубку, на трубку уже подшипник, вот как то так. такое усиление оси балансира видел в переработке ztz на импортном сайте. думаю такое усиление будет достаточно.
daleks
Aleksandr1974:
IMHO ни к чему
Ну вот.! Развенчал, понимаешь, все благие намерения!!😃
stalker61:
Сергей, я понимаю, что переделываем в Т-90. А перекоса гусянки из-за этого не будет. Я уже размышлял на эту тему и если честно, то не могу понять, почему так сконструировали!?. Хотя бы средний поддерж. каток можно было выдвинуть на наружний край гусеницы!??
stalker61
даже не знаю почему так но у т 90 где не смотрел все внутренние, вроде не перекашивает, думаю что они все же по большому счету служат для поддержки при провисании гусеницы, при хорошем натяге гусеница их и не задевает. посмотрим на месте.
а вот что имел в виду по осям балансиров, по моему нормальное решение.
daleks
stalker61:
Да. решение хорошее. тоже буду так мастрячить. надо трубку латунную заказать. Александр, не подскажешь диаметр оси балансира???
Drago
daleks:
Но в планах уже есть обязательно заказать у немцев: погон башни от Leo+ верхние поддерживающие катки на подшипниках в металле, ну и сами подшипники под размер для опорных катков и ведущих полуосей.
Если подождать примерно полгодика, то ХЛ и Лео выпустит в свет, пока они его запасы формируют…
daleks
Drago:
Выпустить то может. Только качество желает быть лучшим…
А ещё лучше наши(РФ) бы научились выпускать и делать, а то выпускают все и всё, причём из наших танков(в масштабе 1:16) одно старьё хоть и легендарное. Абидно слюшай!
Drago
daleks:
Ну какая цена - такое и качество… А присмотреться можно…
Aleksandr1974
daleks:
…диаметр оси балансира???
5,8мм… все перемеривать не стал для точности…
daleks:
подшипники … для … ведущих полуосей.
нашел у немцев- две аллюм.накладки (обоймы) на ванну для подшипников с подшипниками = почти 18 евро = почти 800р + доставка … за что ??? +три недели ждать
Для сравнения:
50р за подшипник от бензопилы + 100р токарю за обойму = 150р. Умножим на 2 = 300р- и ВСЁ
daleks
Drago:
Ну так я вот и присмотрелся к ZTZ99 как к конструктору. А дальше свои голова и руки. Что то очень похоже на наш автопром. Покупаешь машину в качестве конструктора и доводишь её до ума😁
Drago
Если из ZTZ99 делать Т90 - то конструктор, а если ZTZ99А - то модернизация 😉
daleks
Drago:
Согласен!😃
Aleksandr1974
Drago:
один мой знакомый, увидев модель ZTZ, сказал- “китайская копия китайского танка” 😁😁😁
stalker61
Aleksandr1974:
а можно еще диаметр ступицы катка, а то чувствую придется подшипники новые заказывать. у меня есть комплект но у него внутренний 5мм, а ось 5.8 😦 . да плюс трубка…
да и может подскажите хороший интернет магазин, желательно российский, что бы не заморачиваться, где можно взять подшипники и трубки 😃, я нашел парочку, но там что то мало в наличии, в основном ожидают поступления, а только одних подшипников нужно 24 шт 😃
daleks
stalker61:
а ось 5.8 . да плюс трубка…
Сергей, Я уж поэтому поводу, т.с. чтобы не сильно "калечить сам каток, думаю не сделать ли просто подшипник скольжения: - на ось балансира тонкостенную трубку с внутренним диаметром-6мм.(как показано на твоём фото) и в каток трубку покрывающий наружный диаметр трубки балансира + смазка. Вроде должно будет работать нормально и не люфтить если хорошо подобрать диаметры трубок. Я поменял на Leo подшипники скольжения на шариковые и честно говоря большой разницы то и незаметил.(разве, что в цене😁).
Ну а трубки и прутки всегда беру тут.(цены правда кусучие, но материал дефицитный и выбор по диаметрам нормальный. Кстати сдесь же и мелкие винтики с гайками М-1, ну и доставка по РФ)-shipmodeling.ru/shop/category/19/section/170/
А вот, что касаемо подшипников-( кто бы мне подсказал)-только заграница-к примеру такая-www.afv-model.com/4711shop/index.php?cPath=33&MODs…
Извини-чем богаты…
Aleksandr1974
stalker61:
…может подскажите хороший интернет магазин, желательно российский…
самый хороший магаз- “1000 мелочей” или “вело-мото” или аналоги…российский и близко 😃…сегодня купил в “запчастях для бытов.техники” 2 подша d10хD19хw5 (малый х большой х высота) закрытые с 2-х сторон по 100р/шт (d8 не налез, d9 небыло) заказал токарю обоймы по 150р/шт- 9.03.13 обещал сделать…сделает- соберу и поставлю.
Позже сообразил- можно слепить обоймы из “холодной сварки”, используя колечки из водопроводных труб вместо наружних форм-шаблонов
Эскиз узла специально в Paint- компас, автокад и пр. не все смогут посмотреть.
stalker61
на shipmodeling.ru/shop сам смотрел, трубки и пластик это есть, там и подшипники есть только они там по 2шт 😦 , а остальные ожидают 😃 . по переделке в скольжение, думал, наверно можно и так, просто я подумал что вес при усилении корпуса увеличется и значительно, а покататься хочется везде, поэтому думал что качение все же лучше и надежнее. да если еще и смазать 😃. по каткам вроде не сильная и переработка. по усилению корпуса вот прикидывал но без масштаба 😃, из нутри корпус усиливать пластиной алюминия 2мм, приклеивать и крепить болтиками.
Aleksandr1974:
самый хороший магаз- “1000 мелочей” или “вело-мото” или аналоги…российский и близко …сегодня купил в “запчастях для бытов.техники” 2 подша d10хD19хw5 (малый х большой х высота) закрытые с 2-х сторон по 100р/шт (d8 не налез, d9 небыло) заказал токарю обоймы по 150р/шт- 9.03.13 обещал сделать…сделает- соберу и поставлю. Позже сообразил- можно слепить обоймы из “холодной сварки”, используя колечки из водопроводных труб вместо наружних форм-шаблонов
это на ведущий вал? а на катки нужно мельче примерно 6х12х4 😃 а их уже тяжелее в магазинах купить, я в свое время со старых жестких дисков наковырял порядочно на весь комплект ходовой хватит, но они размером 5х13х4 , наружний и ширина нормально, должны пойти, а вот внутренний…, если ничего не найду то буду ставить их, ось балансира немного стачивать, одевать на нее 5 мм тонкостенную трубку от антены, ну и далее подшипники 😃 . подшипники качения, трения не будет, ось обожмется трубкой, уже не будет расшепления. должно пойти.
сейчас попробую на старой 3d модели показать как хотел усилить корпус.
Aleksandr1974
stalker61:
…на катки нужно мельче примерно 6х12х4 а их уже тяжелее в магазинах купить…
сегодня утром там-же d4-D8-w3 закрытый, d6-D13 (МНОГОВАТО, нужно D11)-w4 закрытый около 60р/шт (точно не помню), назначение и качество не спросил.
на рисунке- если расточить наруж.часть катка- колпак держаться не будет, нужно клеить (не снимется)
stalker61
это старые разработки, но в принципе все так и будет. корпус у ztz открывается верх вместе с надгусеничными полками, у меня после раррезки корпуса и укорачивания будет усиление (желтая жедать в нутри 😃 ) к ней и будут крепиться все отрезки корпуса, так же метал усиление будет на дне. верх бортов которые выше надгусеничной полки (у ztz они снимаются вместе с верхом) будут вырезаться и добавляться из пластика. так что борта будут сделаны полностью до верха. туда же сразу и надгусеничные полки будут крепиться. а корпус будет открываться только верхними пластинами из которых будут сделаны лоб, верх корпуса и надмоторка, ну в принципе как на рисунке.
Aleksandr1974:
сегодня утром там-же d4-D8-w3 закрытый около 60р/шт, наначение и качество не спросил. на рисунке- если расточить наруж.часть катка- колпак держаться не будет, нужно клеить (не снимется)
такие маленькие подшипники у меня то же есть, то же из жестких дисков 😃 , даже пока не знаю куда их присобачить 😃 . по колпаку вот и буду смотреть по месту, в крайнем случае приклеивать, куда денешся.
Dream791
Ну вы смотрю коллеги, не на шутку за танк, принялись=). А я только с покраской, закончил недавно все дела. Ну нечего… дойдет дело и до механизмов!=)
Aleksandr1974
Dream791:
…не на шутку за танк, принялись…
а то !!! тема не сходит с верхушки раздела- и все сообщения либо идея по воплощению, либо готовая наработка.
Коллеги, дайте ссыль где взять погон для башни на шариках или роликах (чтоб не такое г…, как сейчас на ZTZ), сборочный эскиз (или как там его) уже сделал (простой как 3коп., только без водогрязотбойного сальника и к сожалению из “холодной сварки” не слепишь)- хочу сравнить цены “купить” и “заказать токарю”. Если окажется дешевле “заказать токарю”- выложу чертеж (и сборочный тоже)
Dream791
Я вот только не понял? Кто из вас хочет переделать в Т-90 а? Запутался нак…й! Ссори.
Aleksandr1974
Dream791:
… Кто из вас хочет переделать в Т-90 а? …
Stalker61 - главный инициатор переделки, я только пытаюсь “заметаллить” до разумных пределов существующее
stalker61
😃 я хочу переделать в Т90СМ Прорыв (Тагил) 😃 . жду когда придет. ну а остальные кто захочет всегда пожалуйста. присоеденятся. просто есть своя разработка 3d модели Т90 Владимировец в 1:16. но с нуля я его не потяну именно по невозможности сделать (отлить)ходовую. ну а переделка завлекла, да и модернезировать до Прорыва интересно. так что как только, так сразу новую тему открою 😃, а пока так общие обсуждения, смотрю что ребята делают и как.
Aleksandr1974
насчет погона для башни 1/16- кто нибудь в продаже видел?
daleks
Aleksandr1974:
есть такой, себе буду брать. счас кину ссылку
Это погон от Leo - www.afv-model.com/4711shop/product_info.php?produc…
Это к нему шарики -www.afv-model.com/4711shop/product_info.php?produc…
Это его крепёж -www.afv-model.com/4711shop/product_info.php?produc…
Фотки выложены в моей теме,тут:- rcopen.com/forum/f99/topic296445
Применительно к ZTZ показано тут: - www.rcpanzer.de/apboard/thread.php?id=21691
Чем богаты… Заграница нам поможет😁
Итого 1350 рупиев+оплата пересылки
MamaRocha
Подскажите пожалуйста в этом магазине действуют какиелибо скидки?
Просто решаю откуда заказывать запчасти отсюда или с башни. Сумма примерно 300$.
Trptech
Конечно есть:
If Your Order Totals: You Save! Refer to Coupon#
$100.00 - $149.99 $5.00 CALPJAN105
$150.00 - $249.99 $12.50 CALPJAN1012
$250 or more $25.00 CALPJAN1025
MamaRocha
Спасибо)
Не такие впечатляющие как на башне, но тут вроде и ценник чуток ниже (на то что мне нужно).
Для получения скидок также нужны какие-то коды?
Trptech
Код правее размера скидки, для суммы более 250$ код CALPJAN1025.
19 days later
Ganimed
Народ, подскажите пожалуйста, как заказать HPI Savage Flux amainhobbies.com/…/HPI-1-8-Savage-Flux-HP-with-GT-… с этого сайта?
При оформлении заказа не дает выбрать метод доставки - не может рассчитать стоимость доставки …
Как быть?
melkii
попробовал заказать по вашей ссылке, предлагает только вариант UPS по 282 у.е. Других методов доставки нет. Так что это весьма разорительно заказывать оттуда эту позицию. Лучше поискать в других магазинах.
0pT1caL
При заказе кидает с 4-го пункта обратно на второй, всё перепроверил, вроде всё верно, но не хочет завершать заказ. Что делать?
king30rus
подскажите, кто часто на амане покупал, при заказе пишет
This order will earn you 297 Customer Rewards Points toward future purchases!
что это значит, что потом такую скидку дадут? разъясните, как потом этим пользоваться, просто решить чтонить купить и на эту сумму набрать?
Koren
EvEv:
Заказал сегодня Blade msr у них. Эх скорее бы приехал)
Как посыль доедет - напишите сколько ждали. Ну и впечатлениями делитесь в соответствующей ветке. Я тоже его заказал там с самой дешевой доставкой, теперь жалею, без трек номера страшно как-то…
Dimoskodek
ребят подскажите как поступить, заказ жду уже 5 неделю, открыл диспут пришел ответ “I will be more then happy to provide you with a store credit for the total amount of your purchase. I do apologize you have not yet received your package. It can take 2-6 weeks sometimes for the package to arrive USPS First Class Mail International. Once the dispute is closed I will grant the store credit.” как мне поступить?
KLAndy
6 недель ведь еще не прошло…
Магазин очень солидный, я не раз оттуда заказывал.
А трекинга нет?
Обычное дело, в принципе, отправил бы ЕМС, получил бы за 2-3 недели.
(It can take 2-6 weeks sometimes for the package to arrive USPS First Class Mail International).
Это у них, плюс еще пару недель на раздолбайство на этой стороне.
PGTomsk
Dimoskodek:
а какие варианты? для тебя все хорошо, не считая что ты пока товар не получил. Если еще через неделю не получишь - деньги тебе вернут, можешь снова попробовать заказать. Ничего же не потерял кроме времени… А оно у интернет-заказчиков ни во что не ставится 😉
16 days later
АлександрМ
Для статистики:
2 февраля заказал, 3 отправили без трека (в основном мелочёвка, но около 1кг общим весом, набор винтиков на ERBE должен много весить 😃 ). Извещение последний раз не донесли, предыдущюю посылку обнаружил зайдя на почту, поэтому: Был на почте 2 раза с двухнедельным интервалом (последний раз в пятницу) - посылки нет. Ждёмс дальше.
Вторая посылка (заказ 24 февраля, отправка 24) с треком, 12 марта попала на нашу томожню, посчитают процент с превышения 10к и надеюсь отправят с миром и квиточком 😃.
p.s. www.russianpost.ru/rp/press/ru/home/…/item?newsid=…
3B0H0K
Заказывал 25 января у них всякой мелочи, 27 января отправили без трэка.
Вчера пишу им что куда то посылочка затерялась, получаю в ответ сегодня You have received $111.12 in Store Credit as a refund for A Main Hobbies Order
Нафига мне эти деньги в их магазине, мне посылка нужна либо деньги обратно на карту. Деньги на карту вернуть не возможно? Если нет мне опять тоже самое заказывать и ждать 2 месяца?! 😈
Goliaph
Такаяже фигня с 15 января, но я повторно написал им мол верните на карту, т.к. из-за нашей почты ближайшие несколько месяцев не смогу заказывать и тд и тп, жду ответа (пошёл второй день как написал)
3B0H0K
Goliaph:
напиши тут плиз когда ответят. мне просто реально уже не совсем актуально заново заказывть, заказывал когда в Москве купить было невозможно, теперь уже можно.
revovod
Заказывал мелочевку 27 января, 28 отправили, жду и надеюсь:(
Сашка666
заказывал.в Россию пришло 10 числа.жду извещения
Сашка666
Сашка666:
а куда звонить ?если долго не будет приходить извещение?
butch1983
Сашка666:
Идти на почту и получать без извещения, ест-нно если посыль уже в отделении.
Сашка666
а на какую почту идти?международную?неподскажешь адресс?
Goliaph
3B0H0K:
Написал я :
Dear Amain Hobbies.
Could you issue my payment back to my credit card? (not “StoreCredit” because Russian POST service is terrible now, that’s why 2 or more months I will not be able making offers in foreign shops).
Ответили.
Thank you for contacting us.
i will see if we can do that and get back to you today,.
Please feel free to contact us if you have any additional questions.
однако не написали ещё раз 😃… пока жду, если что завтра напомню.
Башенный баблос уже вернулся на карточку xD
Kolja
а попросить начать поиск не судьба была?
теперь они напротив Раши минусик поставят 😦
я терпеливо дождался (3 месяца).
просил продавца инициировать поиск.
Goliaph
Николай…
В ОБОИХ случаях я писал и АМАЙНУ и БАШНЕ - просьбу об инициализации процесса поиска посылки, на что башня сразу написала - в кратчайшие сроки мне написать им что я хочу - возврат денег или повторную отправку. Амайн просто сразу закинул деньги на счёт в магазине.
МИНУС поставят (повторяюсь) почтовики США (т.к. у них оно застраховано и платить придётся почте)
24.01.10 my order with invoice number 15****53 (tracking number CP****US) was shipped to my country but still no information about it.
Today i’ve called my post-office & they adviced me tell about it to you.
Please start searching procedure of my package.
и ни слова о возврате денег от меня!
