HPI Racing Blitz Short Course truck
100tik
Denature:
Угу, особенно жена)))
Сорри, чет вторая фотка не прогрузилась… глянь это как пример - rcmotors.ru/…/poluos-privoda-5x29mm-2sht-hpi-10122…
Смысл в том, что в чашки вставляется полуось и это высоконагруженный узел. Народ обычно использует пыльники а-ля как у машин 1/1 пыльник на ШРУС
Но как советовали выше брызгать ВДшкой - не самый лучший способ т.к. создается тонкий масляный слой, к которому потом прилипает песок и тд… и становится еще хуже
Если у тебя мощьный БК мотор, проще поставить miponline.com/store/mip10106.html
И сверху пыльники и будет тебе счастье:
Повезло то как жене! ))))
Блин, как раз выше советовали брызгать ВДшкой, и я спрашивал не прилипнет ли потом к ним больше. Сказали нет и я… побрызгал вчера )))) Так как быть? Смывать её чем то или пусть “сохнет” до след выходных?
Я не знаю какой у меня мотор. 😦 Стоковый, что и стоял в машине с самого начала.
Ну наверно самый простой способ на данный момент это такие вот пыльники. А где их можно приобрести в МСК не по конскому ценнику? 😃
Denature
100tik:
гыгы)))
100tik:
Не парься, от одного раза криминала не случится. Блиц вааще живучая шась))) Протри где можешь бумажный полотенцем или тряпкой и успокойся)))
100tik:
www.rcdrive.ru не реклама, но нужно подбирать т.к. стандартных для блица я не встречал.
LLIMEJIb
100tik:
Я после покатушек брызгаю WD40 или GT85 (аналог WD40, только оставляет после себя тефлоновый слой) на чашки и подшипники (колеса, дифф). На следующий день катаю без проблем. Следов воздействия от “прилипшего песка после WD40” не обнаружено.
100tik
Уважаемые, такой ещё вопрос: как можно увеличить немного клиренс?
Denature
100tik:
Большими колесами, длинными амортами, жесткими пружинами… тока смысла нет)))
100tik
Denature:
Понял.
Почему нет?
Denature
100tik:
Почему нет?
Кувыркаться в поворотах начнет сильно. Шоб грязь месить - проще купить трофийку или монстра. Блиц именно скоростная спортивная шась для трассы)))
100tik
Denature:
Ясно. Спасибо.
Ну я в принципе в парках по дорожкам и гоняю. По поляне с прошлогодней травой и т.д… Просто хотелось буквально немного повыше, на 2-5 см поднять бы
Denature
100tik:
Для 1/10 это будет фатально)))
100tik
Denature:
Да, согласен. % см это как-то много. Ну тогда 1-2 см? )))
Denature
100tik:
Меняй резину и играй с передаткой. Эт самый простой способ))
У тебя колеса щас около 100мм в диаметре, доставь 120-130мм и посмотри разницу. Ток рег с мотором не сожги нагрузкой)))
9 days later
100tik
Скажите, есть ли смысл ставить какой нить не пластмассовый, а алюминиевый или из другого металла ( я хз если честно из какого )) ) СПУР?
100tik
majorcity:
А чем пластиковый не устраивает?
Да не, устраивает. Просто думал что металлический будет меньше стачиваться. А то у меня плаастиковый уже покоцанный.
И еще такой вопрос, прочитал всю тему и все сводятся во мнении что ничего особого для машины покупать не надо. Но только что-то для рулевого надо.
Так в итоге, надо ли еще что нить купить?
Jimny40
В металлическом спуре смысла нет. Зазор просто надо нормальный выставить и всё будет ОК 😉
100tik
Jimny40:
Понял.
А что в итоге, надо ли еще что купить?
И вот эту тему друзья гляньте, может кто подскажет: rcopen.com/forum/f71/topic360033
100tik
majorcity:
Повесь одельное питание.
Я запитал на силовой кабель от аккума. Огоньки горят… Ничего там я не сожгу?
100tik
2 вопроса друзья:
  1. какой стоковый спур стоит на модели, в плане зубьев?
  2. До этого задом машина ехала и виляли колёса не сильно. Теперь после ряда покатушек назад вообще практически не возможно ехать. Пару метров и ее срывает в сторону. Что подкрутить? 😃
vladmir
100tik:
88 зубов.
majorcity
100tik:
  1. До этого задом машина ехала и виляли колёса не сильно. Теперь после ряда покатушек назад вообще практически не возможно ехать. Пару метров и ее срывает в сторону. Что подкрутить?
Для начала люфты убрать, а потом УУК выставить.
к_юрич
100tik:
Возможно сервосейвер распустился, попробуй подтяни
100tik
majorcity:
Таааккк )))) Тогда подскажите как их убрать и что такое УКК? Я совсем пока что не в теме (((
к_юрич:
Опять таки, как и выше. Не подскажите пожалуйста что крутить?
WEIGHT_GRADE
100tik:
Гайка над пружиной, в рулевой трапеции, к ней тяги от кулаков присоединяются, находится перед сервой!
