Подсказываю: подшипники сожрала нитра, которую перед долгим хранением надо из мотора вымывать. (или хотя бы выкатывать бак насухо и потом еще прокрутить мотор тоже уже на сухую). Некотопые брызгают AfterRun Oil в хобот воздушного фильтра или wd –шкой. Но надёжнее пережимать шланг у карба и прогазовать пока мотор не заглохнет.
При несоблюдении этого у вас любой другой мотор, неважно какого производителя будет сожран коррозией от нитры.
www.ebay.com/itm/…/131461827737 - сам пользуюсь и кайфую, но нужна спец моторама(она есть у продавца). При покупке смело просите скидку 5-10%
НЕ РЕКЛАМА
Офигеть, это он 4.5 кубика, почти 3 ЛС, я правильно понял?
И как прет с ним? Разгон не мерил?
Трансмиссия Ревы держит до 6 кубиков(иногда) 😉
А так моторчик как доктор прописал. Скорость на взгляд до 60 км/ч. Если задушить, то думаю можно и больше.
Что? Траннсмиссия ревы не держит этого , не надо.
Я наверное не правильно сформулировал. Хотел сказать, что движок до 6 см3 можно спокойно ставить.
не спокойно ставить, а спокойно ездить, т.к. трансмиссия быстро умрёт.
У меня трансмиссия с выпиленной первой передачей (вторая - оригинальная) уже 4 года держит (без поломок) 4 лошади на электродвижке.
Пока была первая, постоянно ломалась коробка. Все беды от переключений с первой на вторую.
Товарищи, то же машин постоял 6 лет… но на первый взгляд все как новое 😃 (кроме Аккулов), изик крутит, ничего не клинит… можно как то без разборки понять - умерли подшипники в моторе или выжило? Без разбора… визуально нигде коррозии нет снаружи.
Приветствую. Не подскажите в чем может быть проблема, e-revo vxl brushless 1/16 2s Li-Po. В последнее время регулятор и движок стали раскалятся как дикие и аккум садиться раза в 2 быстрее (с аккумом точно все ок). Также при отпускании газа колеса стопорятся и свободно не проваричаваются (как будто на тормоз нажал).
Заранее извиняюсь, если на данный вопрос уже отвечали
Погонял тушку пролежавшую, мотор - ОК, вышел из анабиоза, порадовал, без особых нагрузок сделал 4 бака по травке да небольшим горкам… и тут на пустом месте, легком качении - словил клин в коробке… мотор ок, спур крутится, через отверстие в коробчанском видно что там то же все крутится, но ни вперед ни назад скорости не включатся, легкое подрагивание колес только. Выглядело так - катимся тихонько назад и тут резко останавливаемся, дыбы… все. Руками сначала то же не хотела катиться, но через небольшое усилие - покатилось, чувствуется что сопротивление есть и некое шуршание… есть идеи что там могло отвалиться?
Т.к. у меня сейчас да же разложить её особенно негде да и забыл все… готов за мзду принять посильную помощь в диагностике и лечении 😃. Любые идеи то же велком…
Задняя скорость с пульта? Кактак? Клин в коробке и внутри все крутится? Тоесть коробку выбило в нейтраль?
В смысле как - кнопульку перекидываешь, серва переставляет скорость назад 😃. Да, коробка в нейтрали и ни туда и ни сюда… без значительного усилия да же руками прокатить туда-сюда не мог, поднапрягся - получилось, теперь руками катается но через небольшое усилие. На нейтрали крутится коробка как обычно, скорость ни в одну сторону не включается (не схватывает при повышении оборотов - сцепление начинает крутить коробку, а в коробке просто в холостую все)… про клин - это предположение и в сам момент наступления поломки, я её руками потом провернул и оно начало шевелиться, но без толку. Устройство коробаса не очень знаю - не приходилось туда лазить еще… диффы крутятся нормально (если колеса по отдельности крутить).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"400401153df955007779548a":{"_id":"400401153df955007779548a","hid":2719,"name":"Sergeysgs","nick":"Sergeysgs","avatar_id":null,"css":""},"439c85313df955007778debe":{"_id":"439c85313df955007778debe","hid":10658,"name":"Serg_T","nick":"Serg_T","avatar_id":null,"css":""},"4bdeddd93df95500777615e4":{"_id":"4bdeddd93df95500777615e4","hid":65393,"name":"Shap","nick":"Shap","avatar_id":null,"css":""},"4be3179f3df95500777613d8":{"_id":"4be3179f3df95500777613d8","hid":65588,"name":"Grinmodels","nick":"Grinmodels","avatar_id":null,"css":""},"4feb4b643df9550077742c41":{"_id":"4feb4b643df9550077742c41","hid":121631,"name":"Randoom","nick":"Randoom","avatar_id":null,"css":""},"514f218e3df9550077738668":{"_id":"514f218e3df9550077738668","hid":144437,"name":"denplay","nick":"denplay","avatar_id":null,"css":""},"53e4bc4f3df9550077726b11":{"_id":"53e4bc4f3df9550077726b11","hid":205985,"name":"DanPetrovi4","nick":"DanPetrovi4","avatar_id":null,"css":""},"545564103df9550077724233":{"_id":"545564103df9550077724233","hid":210422,"name":"non7top","nick":"non7top","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4a129a323df955007766f84c","hid":207262,"title":"РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)","views_count":289395,"last_post_counter":5981,"cache":{"post_count":5913,"first_post":"4a129a323df955007768ece6","first_ts":"2009-05-19T11:38:26.000Z","first_user":"410f70e43df95500777941b1","last_post":"5ef34a273df9550077691bbd","last_post_hid":5981,"last_ts":"2020-06-24T12:42:15.000Z","last_user":"4bdeddd93df95500777615e4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":5913,"per_page":25,"chunk_offset":5900},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
