Savage-РАЗОЧАРОВАЛ...
ай да еще один вопросец…
Плата для движка
Вот варианты:
Integy Silver HD Engine Plate Savage X
www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00127217… -
Integy Purple HD Engine Plate Savage X судя по картинке она другая…
HPI Low CG Engine Plate
Hot Bodies Heat Sink Engine Plate Savage
Motor Plate FLM45700
www.fastlanemachine.com/…/Default.aspx
Стандартная согнулась, я ее разогнул но боюсь это не надолго, а на ней всетаки двигло стоит, так что надо что-то не убиваемое…
У кого что стоит? ну вобщем посоветуйте…
По внешнему виду я склоняюсь ко второму варианту…
хотя уже думаю о фастлайновой раз уж их боковые платы беру…
По гайке
Если у тебя Х , то проще взять #87239
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=&F…
Просто ставишь в замен того что сейчас есть = получится универсальный вариант 14 \17
А если собираешься перейти 100% на 17 гайку (если хорошо затягивать ,то она на порядок лучше )
К 87234
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=++…
придётся купить это + это
- еще в 17хх то что можно поставить вот это (первая фота CasterRacing 260р за пару)
можно также от хот бодися с 1мм выносом #C8040-2 250p за пару
По мотораме
интеговская уж больно тяжолой кажется
HPI у меня есть, минус только один - меньший но всё-же вес ,Но крепко жуть (маст хев )
(могу взвесить )
Фаст лайновская самая лёгкая но вероятно не крепче родной Х-овой .
(у меня электро мотор , его не возможно ударить так как твой двс ,по этому использую её)
Тоесть основное преимущество 17 в том что можно колеса шире вынести??Кстати засчет этого она рулить лучше не станет?
И что если колесо открутится не потеряешь саму гайку палочку и подшипник=)мне так показалось…
нашел кстати вот такие…
Pro-Line HD Hex Adapter 23mm Maxx Revo MGT (2)
Так что получается они действительно универсальные…
Они не раскручиваются?
И ты наверноее имел в виду 1см, а не 1мм…
Кстати совсем забыл спросить, а с фаст лайновой удлиненной платой идет в комплекте кардан для зада???
Я же не потерял 😃
на самом деле “палочка” крепится болтиком с торца ,следить нужно -как за любым механизмом,вот и всё
И если чесно 23я мне не нравится чемто (наверно наличием 2х гаек и отсутствием дисков по крайней мере у меня )
На саваже 23 тебе зачем ? 17 хватает (для понтов - бери)
Вынести можно ,что даст =машина станет шире ,перевернуть через бок , ее сложнее станет
рулёжка станет чуть другой ,серву в 8 кило точно не хватит .
хот бодисовские шире чем саважевские на 1мм , при практически той-же цене
А какой она станет??? лучше хуже??
Вобщем с мипами я тоже определился…
Осталось определиться с резиной и можно делать заказ…
GRP 1/8 Grip Truggy Tire Yellow Dish Wheel (2)
Pro-Line 40 Series Mulcher Tire (2)
Pro-Line Bow Tie 40 Tires M2 (2)
HPI Dirt Bonz Tire XS Compound Savage/T-Maxx
Axial Oversize Terra-izers Tire Race (2)
www2.gpmd.com/image/a/axic1208.jpg
Склоняюсь больше к последней и ко второй…
нашел такую тему
HPI Nubz Conversion Set w/17mm UV Joints White Savage
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXLMD9&P…
Решает сразу 3 проблемы
Мипы шайбы и резина, но вот по поводу резины вопрос? стоящая она ли нет?
И еще судя по этой картинке с официального сайта с этими кулаками можно и не использовать мипы чтоли?
Или они сами не шарят??
Хе внимательнее с боку коробки глянь ,там не мипы , а ступицы под кость но с 17 гайкой
Нубзы и сейчас на Х встанут не хуже ,и без проблем .
(это конвершн под 21 25 и 25ss )
Есть точно такая же упаковка ,только с мипами в нутри
а есть суспенжин сет + мипы ,тоже в одной упаковке .
в фаст лайне кардан идёт + крепёж
А вот ты и не прав=)
ты говоришь про это
Обрати внимание на коробку сбоку на ней тоже самое…
Это просто упаковка колес…
а это именно в том паке…
Меня больше интересует как эти колеса стоит изза них брать этот комплект?
И по поводу этого
выше спрашивал…
По последнему вопросу ,почему не мипы ?
вероятно по цвету не вписались , это я к тому , что даже хотябы ,и не хромированные кости усиленные (на фото)
В чр гдето в полу финалах в замен 17 мипов и дисков с полным выносом
поставил обычные диски под 14 гайку , и кости (мипов под 14 у меня небыло )
естественно , кулаки остались под-пиленые , короче я и круга не проехал , чуть тюкнулся у подиума на прмяке и
кость выскочила и заклинила кулак + вероятно сгорела при том серва мг995 (раздолбайский подход )
вариант два - кость просто лопнет по шейке , и всё будет у тебя не 4 кости а три …
По нубзам - мне понравились : лёгкие , и зимой едут хорошо
но с ними ты попадаешь в анлим ,туда где сверепствуют трагги.
Ну с заниженной и удлиненной шасси от фастлайн это почти уже и будет трагги=)
Вощем спасибо, беру тогда…
А потом и кулаки тогда люминевые возму наверное…
А есть ли в них смысл??
Но зато теперь появились сомнения че брать…
Конечно есть: полное отсутствие риска выпадения и заклинивания костей, прочность теоретически должна быть не плоха, отсутствие повреждений в чашках от пальцев ввиду их отсутствия, бОльшая загибучесть, отсутствие люфтов и биений.
Но непонятно, как у них будут работать эти втулки раздвижные… не будут ли клинить… не сломаются ли… И еще… если сломаются - быстро не заменить.
Но я бы именно эти взял на попробовать 😉
Никаких сомнений
Бери то на что есть рем комплекты Полюбэ
HPI & MIP
Думаешь они (ЭТО ) вечные ? А если нет .
Есть у меня титановые карданы в центр (такого-же плана )
фоты дать ? стёрлись крестовины , и что солить их ,да понтово но …
+1
Дороговато всетаки для попробовать=)
Не буду изощьряться возьму HPI…
Здрасти товарищи
Приобрел бу саваж SS с 25 двиг
на форуме видел инструкцию от него выкладывали не могу найти
Есть просьба если кто может ткните пальцем или выложите еще раз
На крайняк скажите где взять можно
Зарание спасибо!
Вроде взрослый уже, а на сайт производителя не догадался зайти…
Был там, все просмотрел (может быть конечно не все? )
Там все на не русском, а я неочень-то его знаю
Этот английский
Товарищи я и просил тыкните пальцем
Ну плохо я знаю английский, что же теперь надо издеваться? 😃
Спасибо!
Здрасте
Помогите разобратся с работой серво.
Серво на руле Futaba s9351,вместо втулок на сервосейвер поставил подшипники а колеса на месте не поворачивают.Подскажите для саважа это нормальное явление или у меня серва слабовата?
у меня футаба не помню какая на 8 кг, на месте крутит без проблем, помоему он и со стандартной на месте крутил…
А борт 6v???
да, 6 вольт а родной у меня небыло вот и сравнивать несчем
