E-REVO
вставляются без проблем
многкратно вытаскивать-вставлять конечно нежелательно, т.к заминаются уздечки которые держат шар
греть можно, но разумно, т.к. теплая/горячая пластмасса легче тянется и запоминает деформацию
чесно говоря, наконечники копеечные, да и ломаются редко при умеренно агресивной эксплуатации
а сломать наконечник при запресовке шаровой надо постараться (я ниразу не ломал)
Мне почистить просто нужно, а без вытаскивания шаров это очень сложно сделать. Двигаешь его туда сюда, чистишь поверхность, а грязь опять появляется после очередного шевеления шарика. WD и машинное масло плохо помогают. Попробую сегодня плоскогубцами поработать. 😃
Мысль есть, попробовать поставить гироскоп на рулевую.
Кто-нибудь пробовал ?
Я заказал зиппи и турниги, буду сравнивать с гиперионами. Посмотрим у кого яйца краше… в пасху. 😵
Надеюсь заказали в HARDCASE ?
А вот вставлять их назад наверно сложнее, переборщил и шарик проскочил.
Не вредно их вытаскивать-вставлять? Может прогреть наконечник перед процедурами, пластик расширится и легче отдаст шарик? 😃
Вы хотите до такой степени иметь чистую машину ?
А нужно ли это вам ?
ну, это еще эфория от хобби не прошла, если так начищаешь 😃
шаровые быстрее от распресовки загнуться чем от грязи
но если ритуал ухода доставляет удовольствие, топочему бы и не поковырять 😃
Мысль не нова неоднократно, Поиск все знает
Знаю,что мысль не новая.Где-то натыкался на форуме.Просто сейчас с вертолётчиком общались, на эту мысль натолкнулись.
Сделаю проще, куплю, поставлю и посмотрю что получится.
Шаровую можно открутить с другой стороны идет отверстие под шестигранник, вытаскивать не нужно просто открутить.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Я вот заказал себе Е-Рево брашлесс идишин. Жду пока прийдёт. Уже как пару недель читаю форум, набираюсь информации. Но попрежнему есть пара вопросов. Заранее извеняюсь если эти вопросы уже встречались.
- Я заказал реву с метал гидридами, но так как система может работать и на метал гидридах и на ли-по то подскажите какие ли-по надо брать. На какие параметры аккамуляторов надо обращать внимание?
- Отсечка. Что это такое? Как и где включать?
3 Е-рево Брашлес в стоке может на задних колёсах ездить? или надо донаворачивать?
Ешё раз извеняюсь если спрашиваю глупости.
Спасибо заранее за ответы. Очень жду.
Результат известен
будет он примерно таким
только гира нужна простая, без хэдлока
я пробовал, но это не интересно
с гирой шась отлично ездит прямо, меньше реагирует на мелкие неровности, зимой вовсе песня, но радиус разворота увеличивается и зад хрен закинешь
я пробовал, но это не интересно с гирой шась отлично ездит прямо, меньше реагирует на мелкие неровности, зимой вовсе песня, но радиус разворота увеличивается и зад хрен закинешь
Хэдлок - удержание курса ?
Ну почему же без “удержания курса”, с ним будет даже интересно.
Повернул и оставил… она сама по кругу дальше 😃
Очередная игрушка будет.
Ну если машина вам больше не нужна, то можно и на этих катать…
Если всё же вам машина нужна, а судя по тому как вы её “любите”, то хардкейс необходим для безопастности модели, вас лично и окружающих…
Пробитие аккумулятора камешком - ведёт в возгоранию !
Ни на какие соревнования или на трассу вас на пустят !
Ребята помогите с инфой, я вопрос више писал
ну, это еще эфория от хобби не прошла, если так начищаешь 😃 шаровые быстрее от распресовки загнуться чем от грязи
Эйфория в ожидании регуля заставляет хоть что то делать с машинкой. 😁
Я же просто хочу чтобы подвеска ходила без заеданий. 😇
Это мы так плавно от шариков в наконечниках перешли к шаровым в ступице 😃
serjant401,
1). аккумы можно и такие www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… cмотри чтобы не ниже 20С было размеры чтобы в корпус влезли и чем больше емкость тем лучше, но еще было бы лучше если вы прочли бы тему полностью, то и вопросов бы не было
2). отсечка- это когда срабатывает защита чтобы небыло разрядо на ли-по меньше 3 вольт на банку (или больше)
3).может
Траксас, лично каждому советует это сделать. 😁
Я попрбовал, не понравилась мне такая дырка, прожёг паяльником (советую использовать гвоздик, дабы не чистить паяльник потом 😃).
В идеале, с новья колёса проклеить и загерметизировать так чтобы внутрь ничего не попадало. А то получается боремся с симтомами, а не с болезнью.
Подойдёт если только вставка не поролон и плотно прилегает к резине.
Иначе колёса в холод помнутся. В тёплое время не известно.
- Обсалютно не глупости.Повторюсь, лучше ещё раз спросить,чем что-то сгорит или сломается.
- Реву Вы купили БЕСКОЛЛЕКТОРНУЮ.Это очень хороший вариант.
- Думаю с БЕСКОЛЛЕКТОРНЫМ мотором она запросто на задние колёса встаёт даже при использовании гидридов.
- Отсечка - это функция регулятора.Думаю у вас комплект MAMBA.Значит подключив к компьютеру всё можно настроить.Здесь есть пользователи MAMBA,они я уверен расскажут более подробно.
- Аккумуляторы Li-Po покупайте только в HARDCASE.Защита от ударов,камней и т.д. Нарушение целости Li-Po аккумулятора - ведёт к возгоранию!
- При покупке смотрите токоотдачу,мой совет покупайте от 35С … ёмкостью 4000-5800 mAh .(Wea - правильно посоветовал) На разъёмы при покупке можете не смотреть, купите их отдельно.Советую 6-8 мм “бананы”.
Клеммы (комплект) Castle Creations 6.5mm Bullet Connector 13G/8G 200A
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=40_99&…
Золотые правила обращения с батареями :
www.rc-auto.ru/articles_elekton/id/276/
Советы по уходу за аккумуляторными батареями
www.rc-auto.ru/articles_elekton/id/277/
Если всё же вам машина нужна, а судя по тому как вы её “любите”, то хардкейс необходим для безопастности модели, вас лично и окружающих…Пробитие аккумулятора камешком - ведёт в возгоранию !
Ващет у Ревы отсеки закрытые. И если уж их пробьет, то тощий пластик хардовых паков тоже до кучи…
Исключительно при кз электродов.
- Правда ?
- Ни разу не закрытые, я оттуда после покатух по футбольному полю (мелкий графий), имел погремушку именно в батарейных отсеках.
- Пробуйте, ваша модель.Но на трассу не пустят.
Про гироскоп :
- Вот такой хочу купить, нормально будет ? (именно из-за размеров)
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
- Правда ?
- Ни разу не закрытые, я оттуда после покатух по футбольному полю (мелкий графий), имел погремушку.
Через вентиляцию попало.
- Беру и тупо пробиваю банку аккумулятора отвёрткой и ничего не будет ?
Чтобы аккумулятор загорелся от камушка, нужно очень и очень постараться. А вообще аккумы тоже страдают в боксах особенно если используешь разные типы аккум (если их не закрепить в боксах с помощью паралона), то они от ударов ппц страдают у меня пластик весь был потрескан и местами отколан.
Я пробывал пробить банку, чтобы она загорелась, мне лично не удалось, потом только понял что ее нужно заряжать во время протыкания.
Это приведет к кз электродов. Точно так же я пробью хардкейс отверткой.
- Правильно и что будет ? …
за ссылку спасибо …[/url]
Я просто хотел маленький купить …😃
Другие,что не подойдут ?
Ну так гиперионы без хардкейса. Или с ними тоже кирдык будет? И где взять хардкейс? 😒
Насколько я понимаю липо, так же как и другие аккумы и батарейки состоят из корпуса (обычно жестянка) и содержимого (химикалийнажористыйскольконежалко).
Так ведь?
