"её звали mini-z", или "скажи "нет!" розеткам"
а можно “для чайников” указать почему модель станет неуправляемой?
ЗЫ с липольками и Х-спидом оно уже каталось. за-ме-ча-тель-но каталось 😃
ЗЗЫ если для коллекторника существует небольшой регулятор с реверсом, умеющий отсекать 2S липольки, буду очень благодарен за названия/ссылки. сам искал - не нашел 😦
- Бесколлекторник размера 130 вы не найдете
- Многие пытались вкорячивать маленькие бесколлекторники в Mini-Z и все в голос потом говорили, что такая дурь Mini-Z не нужна
- Датчиковых бесколлекторников такого размера в природе не существует. А если ставить обычный, то модель будет стартовать по нажатию курка в самый непредсказуемый момент … может пульнуть при лёгком касании, а может и не стронуться с места при выжатом полностью курке
Если хотите поиграться со скоростью, то поставьте дешёвый Tamiya Plasma Dash с липольками … на плате по 4 фета на канал … и моделька будет пулять со скоростью свыше 60 км/ч … проверенно на собственном опыте
вообще-то у меня планируется дрифт-кар, которому ни скорость, ни центр тяжести (который у АВД и так не особо низкий) как-то незачем.
и если приглядеться к фотке можно увидеть что “плата” у меня не та, и ФЕТы у меня не те. и все это работает. но страшно за липольки - насколько я знаю, их нельзя сильно разряжать, и часть регуляторов умеет отключать их при определенном напряжении. такой регуль бы найти… да габаритами не больше моего нынешнего… да с реверсом… (ну и запросы у меня, правда? 😃 )
ЗЫ все это работает и с обычными 4хААА аккумами, но при полном газе из-за просадки напряжения регуль отрубает питание приемника 😦
ЗЗЫ… кстати о птичках, плазмадеш у меня где-то валяется… хехе… (потирая руки)
Двигатель в пике не жрёт более 10А … любые липольки 15-20С 400-800mAh могут смело ходить 10-15 минут … просто не нужно их насиловать по полчаса!
Алексей, поверь … не стоит это того … ты выбросишь кучу бабла … сломаешь себе голову … перероешь весь интернет … будешь не спать ночами … а удовольствия в результате не получишь!
Поставь нормальные FET-ы или закажи турбо-модуль у австралийцев. Купи нормальные аккумуляторы и нормальный мотор. В итоге ты получишь очень быструю управляемую модель с адекватной реакцией, которая будет превосходить по всем параметрам любое рукоблудное создание на литий-полимерах с сторониим регулятором
липолек у меня дофига от вертолета, 2S 800mAh… токоотдачу на маркировке не нашел, но думаю что уж не меньше 15С…
я уже обьяснял две основные причины сего действа - во-первых шаловливые ручонки, а во-вторых - несовместимость моей квартиры с 27АМ 😃 удовольствие я уже получаю от успешно завершенного процесса постройки 😃 насчет б/к - это я действительно замахнулся, ну его нафиг. а вот регуль с отсечкой надо будет ещё попробовать поискать… так, для самоуспокоения…
все что на фотках, уже собрано (причем бОльшая часть досталась “по случаю”, не так уж и дорого:)) и работает, осталось “сделать красиво”. нафига мне заказывать ещё какие-то ФЕТы? 😃
ЗЫ …не так давно добавилась ещё одна причина - на этом же передатчике 2.4Ггц теперь живет машинка 1/10 😃
Чем закончилась имплантация лития в Мини-Z?
Недавно взял поиграться AWD
тоже хочу поставить 1 или 2s, перенести Электронику в батарейный бокс, батарея сверху, банки тонкие, по размерам хорошо вписываются, развесовка конечно страдает, но авто перевернуться вроде не должно.
Стандартная Электрика выдержит 2банки (8.4 Вольта)? или обязателен Степ-даун вроде называется, что-то типа BEC т.е. понижает напряжение до 5 или 6 вольт.
есть-ли они малого размера, чтобы хотя-бы 15А обеспечивали.
p.s. в темах за 2009год не нашел ничего, вот и решил поднять эту.
Литий замечательно живет на (именно “на”, потому что “в” не влезает) шаське AWD. Правда, только до тех пор, пока на машине установлена дрифтовые пластиковые покрышки. При установке обычной резины первый же поворот после прямой заканчивается “ушами” из-за высоко расположенного аккума.
У меня 2s от вертолета, 700 мач, разные аккумы выдают ток 10…15С.
Штатная электроника, имхо, сгорит на раз-два. Не эксперементировал.
ЗЫ емнип 2 банки это 7.4В, а не 8.4…
7.4 Это разряженный акум.
полностью зараженый 8.4 без нагрузки. при большой токоотдаче оно не должно особо проседать под нагрузкой.
на что была заменена стандартная электроника?
я вот думаю поставить маленький приемник 2.4 от Лося. без корпуса.
Регулятор какой лучше использовать маленький?
хм. в теме выше полностью расписана спецификация на комплектующие, вообще-то 😃 по поводу регулятора - какой получится, их, блин, в Москве маленьких, да с реверсом - фиг найдешь 😦
спаяйте сами;) здесь на форуме есть темы
Привет всем!
Недавно приобрёл awd gt-r. Проводок от приёмника сразу припаял к антенне (хотя по инструкции нужно просто прижать винтом).
Тест по комнатам показал нормальное перемещение.
Может, дело в пайке?
нет не в этом дело.
у тебя проводка просто по другому сделана в доме наверное. Если ты про розетки.
Паяная антенна лучше, чем прикрученная, факт. Вероятно дело действительно в проводке помещения, электроприборах, своих и соседских… у меня в некоторых местах комнаты просто отрубался руль, до тех пор пока передатчик не подносился на метр-полтора… вот так вот 😦
