off-road 1/35
VladZam
Zharov:
кто то может догадаться что должно получиться?)
Чего нибудь да получится, но с мостами то наверняка придётся повозится, ширина этого грузовика в 35ом масштабе явно больше чем у джипа. 😃
Zharov
М…ну вот просто примерка под размеры)
А также подсказка)
amethan
Zharov:
Новый проект…кто то может догадаться что должно получиться?)
почему за основу пикапы взял ? от серии хантер-паджерик-дефендер, теоретически можно бы было использовать раму.
Zharov
amethan:
Дело в том, что на Форде мосты больше и шире. Они лучше подходят под колею Мана. Ну и комплект Форда дешевле.
amethan
amethan:
никак не могу определиться дефенедера или ф-150.
перечитал тему с самого начала. на сколько я понял, пикап был первой моделькой орландоо и у него до сих пор есть проблемы с мостами. соответственно, дефендер - последняя и большинство болячек пикапа вроде как учтено.
дефендер и закажу.
Zharov
amethan:
дефендер и закажу.
Форд сейчас идёт с ревизией (металлическая начинка мостов). А так да, дефендер - последняя генерация. Но сомневаюсь что он отличается от Паджеро и Рубикона, так как платформа то у них единая. А вот форд стоит особняком. Он и размером больше к 1/32,и мосты сами больше и шире
amethan
Zharov:
Как эту ревизию при покупке отразить можно ? Смотрю предложения на Али. Цены отличаются довольно сильно. Об обновленной версии нигде не пишут.
Zharov
amethan:
М…честно говоря не знаю. Вроде бы на фондах с ревизией другой рисунок на коробке.
Ребята, может у кого то, кто менял части на металл, осталось пластмассовое крепление для мотора и шестерёнок? У меня есть низ, нужен собственно кожух. Купил бы
amethan
заказал себе дефенер и моторчик 200-ый.
по электронике пока думаю. я правильно понимаю, что есть штатный регулятор, который работает с 2с липо акб (именно такой идёт в комплекте). и есть такой же регулятор, но встроенный в корпус приёмника под недавно появившуюся аппаратуру ?
и еще вопрос. выше видел ссылки на понижайку. на сколько она нужна при использовании штатных регуляторов ?
есть какая то защита от глубокого разряда липо акб в штатном регуляторе ?
Antony116
Белая коробка и синий форд на нем, плюс коробка по размерам идентична с последними моделями. Я себе второй форд взял с ревизией.
Новый проект…
Шикарно, очень интересно посмотреть, что получится в итоге и как это будет ездить.
В комплекте там ничего нет, всю электрику необходимо заказывать отдельно, если вы это имели в виду.
Ничего подобного не использовал в своих моделях, 2s держит нормально. Защиты от глубокого разряда в родном регуле тоже не заметил.
amethan
Antony116:
я про “расширенные” наборы, которые продаются сразу с электроникой: всё кроме приёмника.
Antony116:
как определяете, что пора выключать ? липо же нельзя меньше 3 В на банку разряжать.
Antony116
amethan:
Я катаю не так много, поэтому просто после покатух смотрю на разряженность и подзаряжаю. А в целом да, ставить пищалку дополнительно.
amethan
Antony116:
в комплекте с регулятором не было никакой документации ? то что есть на сайтах - крайне скудное описание имеет.
Antony116
Нет, с ним ничего нет, наклейка только, куда паять свет, плюс и минус.
Zharov
Mad Max. Впереди установка электроники и света
8 days later
Zharov
Сергей_УИ:
Я так понял orlandoo rtr не бывает?
Нет, Орландо продается либо в качестве конструктора, либо конструктор + есц, мотор, акк и серва.
В любом случае дополнительно нужна аппа и приемник
7 days later
Zharov
Потихоньку идём к завершению.
Однако из за разницы колес, привод пока будет задний. В планах потом реализовать полный
VladZam
ОНО ещё и Мерседес…? Да вы батенька, я смотрю знаете толк в извращениях. 😃
