Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка
lees_silves
пофиг, мне главное в машинке ее живучесть и защищенность от грязи и тп, все остальное второй вопрос:) да и я предпочитаю настраивать все так чтоб срочно менять не приходилось
Rasmus
Поверь, хрен так получается, за 2 года с лишним на соревнованиях все время какие-то нежданчики 😃
lees_silves
да нежданчики они нежданчики но по мне так всетки лучше с аутверами чем без них 😃
SPIRITUS
lees_silves:
и конденсатору в бокс прикрученный к крышке
Какому такому конденсатору?
lees_silves:
открутив подвеску я обнаружил на заднем правом амортезаторе неприятность
наконечник изогнуло и чуть надорвало с одной стороны по винту, но впринципе ничем страшным это не обернулось, тк с другой стороны он остался цел и все это дело вылечилось с помощью молотка и наковальни 😃 потом я его конечно надо заменить, а так пока поживет, произошло это только с одним, все остальные целы
Ну вообщето молотком вы только ухудшили ситуацию. Без молотка возможно пожил бы, особенно если ЦА залить. А так, трещина только растет.
lees_silves:
Алюминиевые бедлоки от баджи,
А можно узнать зачем оно надо, …особенно такой формы? Тем более от интеджи…
Предполагается делать из Лося краулер? 😉
lees_silves
SPIRITUS:
Вот такой вот кондей largescalerc.com/spektrumvoltageprotector.aspx?lis… при использовании мощных серв неплохо стабилизирует напряжение в цепи, я в это убедился еще когда он у меня на емаксе стоял, диоды престают маргать и вообще после его установки емакс стал чувствовать себя лучше, так что вреда от него нет 😃
Насчет молотка, трещина там была достаточно маленькая и только с одной стороны так что надо было его хоть выправить, да и стучал я тихо и аккуратно а не долбил со всей дури 😃. если б он был сильно потресканный яб его даже ставить не стал, а так все равно менять потом.
Ну именно на лося бедлоков нету, от баджи подходят, а пластиковые мне не нравятся тем что они гнутся и сильно коцаются камнями и тп, на старых все края как-будто по ним молотком стучали, алюминиевые всетаки попрочнее, да и выглядят они получше ободранного пластика 😁 , а так это кто как хочет , но если вдруг кто то соберется ставить прочитает тут что надо винтами затарится, а не будет искать их тут по магазинам как мне пришлось 😃, насчет формы, ну понравились мне именно эти 😃.
SPIRITUS
lees_silves:
Я бы сформулировал по другому. При отстойном АКБ…а не при мощных сервах.
Да и какие мощные сервы в Лосе? Их у вас 2, максимум 3(если на руль уже 2 воткнули).
Вот интересно не из-за кондера ли у вас коротнуло?
lees_silves:
Насчет молотка, трещина там была достаточно маленькая и только с одной стороны так что надо было его хоть выправить, …
Алюминий, особенно “жесткий” гнется фигово, а если и гнется, то только один раз))))). Так вот, если он погнулся чуток, лучше его так и оставить. Лишь принять меры к прекращению роста трещины. Выгиб обратно обычно приводит к полной потери прочности узла.
Ну будем надеяться что там стояла “мягенькая” алюмишка.
lees_silves:
Ну дык вот сначала спрашивать надо, а потом покупать 😉
Если бы спросили, то наверняка вам сказали бы, что и алюминий также покоцается. Особенно погано смотрится анодированный. Поскольку просто алюминий шлифануть - пару минут и вернуть первоначальный блеск и ровность. А вот с такой “продвинутой” формой и анодировкой уже несколько сложнее будет 😉
И потом…интеджи делает исключительно красивые вещи, но совершенно не продуманные с точки зрения прочности, веса и т.п.Лучше бы вы от интеджи чашки амортов купили))))) там не слишком ответственнная деталь.
Я конечно не знаю где планируется катать на этом Лосе, но если хочется добиться не только вида, но еще и улучшения, а не ухудшения характеристик, то использование таких бэдлоков очень сомнительное преимущество, а на оффроуде даже отчасти опасное.
Да и сделаны они скорее всего для компенсации “гибкости” стоковых баджевских дисков для использовании на асфальте,ну или для полочки, тем, у кого денег на алюминиевые диски не хватает))))))
lees_silves
Кондер у меня там всегда стоял и еще в МСДешном боксе и все прекрасно работало, каротнуло скорее всего из-за того что в тот конектор который я использовал для Y плохо влезает 2 провода там может чтонеть и перемкнулось.
В таком согнутом состоянии наконечник зажимало в рычаге и его прошлось бы либо сразу выкинуть, либо выпрямлять.
Насчет бедлоков можно спорить очень долго, может они и не самый лучьший вариант, но меня они вполне устраивают, на то что они будут поцарапаны мне пофиг 😃, главное что они прочнее пластиковых и выполняют свою функцию за уменьшением массы я не гонюсь
Darkdroid
SPIRITUS:
А уж как классно порвался, просто заглядение, прямо напротив винтика (одного из трех) крепящего шайбу.
Тонкий инженерный расчет однако, ибо нефиг вечные детали делать )))
lees_silves
Хех 😃 , ну вечного ничего не бывает, да и пострадал только один из четырех наконечников и судя по всему из-за угла наклона бабочки к рычагу
extra555
Ну что тут добавить:) Юра в общем прав бедлокам этим настанет при использовании полный привет если катати по offroad, колесо после каждого трамплина очень сильно меняет форму и играет и так должно быть
Rasmus
А может и не настанет 😃 Мы же не знаем как будет эксплуатироваться модель. Зимой точно пипец не настанет, в раменках летом - настанет, в более мягких условиях тоже должно все не так печально быть 😃
lees_silves
Вот вам дополнение к защите от грязи, завтра проверю в деле, вроде нигде ничего не цепляет и не мешает движению.
Насчет бедлоков.
То что им прям так наступит хана для меня звучит как то сомнительно 😕 , если им придет хана на лосином колесе, то на баджевом коле ему хана придет еще сильнее если как говорят оно мягче само по себе, как то странно что получается это такая бесполезная штука 😃 .
Насчет условий использования, для меня это больше масштабная модель, так что я предпочитаю катать его по простой пыльной проселочной дороге где можно разогнаться и большие трамплины не люблю. 😒
SPIRITUS
lees_silves:
Вот с этим поздравляю! Пожалуй лучшее что я видел на форуме! Вроде все грамотно.
Ну а если чего не подойдет, не беда, всегда можно доработать 😉
lees_silves:
Ну дык речь шла о том, что пластиковые коцаются и выглядят ободраными…а не что им совсем хана. Алюминь в этом плане не намного лучше. Я подобные делал, но цель была другая. У меня баховские пластиковые бэдлоки просто разваливались физически.
На баховское колесо эта штука совсем не бесполезная штука. Там диски излишне мягкие и резина более низкопрофильная. У Лося они прочнее профиль выше и смысла в них просто меньше. Получается чисто для вида на короткий промежуток времени.
А то, что они покоцаются, то можете не сомневаться. Посмотрите на лося снизу и увидите, что дека коцается не меньше чем местами торчащий пластик. При этом на мой взгляд царапины в пластике намного менее заметны чем на анадированном алюминии - вот я о чем…
lees_silves:
Ну тогда другое дело, вес получается и правда не критичен. Но всеравно при резких разворотах, Лось цепляет бэдлоками за грунт, особенно если в ямки попадает в боковом скольжении.
ЗЫ Всеже осмелюсь посоветовать в следующий раз искать примерно вот такие алюминиевые бэдлоки
foto.mail.ru/mail/yuramail/406?page=2#photo=/mail/…
Они в случае сильного краша должны сломаться, а не передавать всю энергию удара на шась. Ну и я уже писал, что восстаноление внешнего вида не составляет проблем.
lees_silves
Да штука получилась хорошая, но доработать по :)мелочи там еще есть что
То что бедлоки будут ободранными это ежу ясно, сколько уже можно это повторять и мне на это пофигу 😃 ну и лосиное колесо достаточно жесткое и массивное, мне кажется ничего ужасного с ними не произойдет, ну в общем по увидим все в деле
jekson
lees_silves:
Не, ну пыльный проселок я могу сам дофантазировать, но вот после видео, жуть как хочется глянуть на “большой трамплин” по версии автора, а не этот ледяной кочкарик…
lees_silves
Пострадал только внешний пластик и наклейки 😃 трещина в подвеске не увеличилась, защита поставленная на передние рычаги тестдрайв прошла, нигде не порвалась и следов цепляния за колесо не обнаружено. Под конец покатушек рулевая система заледенела на столько что колеса перестали поворачивать вообще, все усилие сервы уходило в сейвер 😃
трамплин находится на ул.Кировоградский проезд, там 3 пруда и он стоит на поляне рядом с ними, но на нем достаточно опасно, ну на видео понятно, там лед с дерева частично содран и куда понесет машину не предскажешь, пару раз вылетела чисто прямо и аккуратно по середке. а потом вроди едет прямо и вдруг с середины сносит в борт, а там уже счастливого полета😁
Ну насчет конкретно этого случая, цель покатушки была протестить новую гопроху друга gopro.com/hd-hero3-cameras , а поскольку это горка перед домом и ничего кроме как катать там машинку туда суда или цеплять к ней детей на снегокатах больше делать нечего, полезли на трамплин. 😇
n1trog3n
А че камеру тестить. У меня у самого гопро 3 сильвер эдишн + лсд дисплей. БОМБА!!! =)))
lees_silves
у блек эдишн куча разных настроек, поснимали во всех посмотрели что получилось, потестили подключение к планшету и телефону 😃
n1trog3n
Сильвер и блек различаются по сути только одним мегапикселем, все остальное тоже самое. А так фишка с подключением айфона - тема. Через месяц в горах буду тестить)))
jekson
Там гораздо важнее, чем этот мегапиксель, число кадров в секунду - 30 в фуллэйчди это не серьезно, достаточной плавности не будет. По сути, сильвер только под 720p, а фуллэйчди там для галочки. Качественно разные камеры в одинаковом корпусе.
n1trog3n
Понтов от этих 60 кадров если не делать проф замедленные съемки? Я очень сомневаюсь что автор будет выжимать из нее максимум))) Учитывая что сенсор на всех 3-х камерах одинаковый что далеко не всегда положительно влияет на качество фотографий при увеличенние числа мегапикселей на камерах (почитай в инете). Так что я счел не нужным переплачивать лишние 100 баксов)))
Да и кстати есть вторая гоупрошка, для экшн камеры, даже она снимает очень круто!!!
PS не фильмы же на нее снимать…
Сории за оффтоп.
Darkdroid
n1trog3n:
А как хорошо начиналась тема…
Закончилось как всегда, понтамми и 60-дестью кадрами (((
lees_silves
Немного кузовных работ, жалко краски нету покрасить
в алюминиевые держатели стабилизаторов надо вкрутить нормальные винты на локтайте, те шмакодявочные пимпки которые там изначально стоят в них не держатся 😦
themaks
Привет я Макс рад знакомству! Почему тема умолкла , неужели все свох Лосей продали и я один останусь. ЗАКАЗ СДЕЛАН 😛😁😃 но у меня теперь тяжелый период ожидания. Замаюсь.
Поддержка в виде продолжения темы будет как бальзам на душу.
Едет белый Лось с черной мордахой и куча люминя к нему и SAVOX-ы (SV0236MG)-2шт. . Только вот за аппу вообще забыл, придется докупать отдельно. Заказал на Хоризоне. Аппы ведь точно в комплекте нет? а то я избалован HPI там всякими 1/5 . Но Лося хочу - немогу😆😆. Все мы дети , только уже выросли давно.
Заказ такой:
HORIZONHOBBY.COM
1/5 5IVE-T 4WD Off Road Truck White Bind-N-Drive
Item: LOSB0019WHTBD – номер модели
Aluminum Front Chassis Brace, Blue: 5IVE-T
Item: LOSB2560
Alum Rear Chassis Brace, Blue: 5IVE-T
Item: LOSB2561
Aluminum Front Top Chassis Brace, Blue: 5IVE-T
Item: LOSB2559
Alum Servo Saver Arm: 5IVE-T
Item: LOSB2549
Pull-Start Pre-Filter: 23-30CC Gas Engine; 5IVE-T
Item: LOSB5027
Air Pre-Filter: 5IVE-T
Item: LOSB5026
Alum Bearing Inserts (2) Rear Diff, Blue: 5IVE-T
Item: LOSB2544
Aluminum Front Shock Tower, Blue: Losi 5ive
by: Xtreme Racing
Item: XTR10880ALBL
Aluminum Rear Shock Tower, Blue: Losi 5ive
by: Xtreme Racing
Item: XTR10881ALBL не реклама
DDM
sm137 - FullForce RC Losi 5IVE-T Aluminum Skid Plate - Rear
$26.00
sm137F - FullForce RC Losi 5IVE-T Aluminum Skid Plate - Front
$28.00 не реклама
Может еще че из нужного докупить заранее нада, советуйте, не скромничайте.
Трубы - трескучки не предлагать я стоковый выхлоп люблю слушать. Сильно маньячить с тюнехом - тоже не мое, а так по мелочи, да пущей живучести Лосика от “бывалых” советов послушал бы. Может запчастюлек каких впрок , или по защите от грязи.
Так что продолжаем разговор.
