Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка
cheeeter
NECK:
Ни у кого нет комплекта фильтра (поролона и пластмасок)? Потерял где-то, а погода так и требует покатушек в эти выходные)))
Вроде были дома)
den62
SPIRITUS:
Денис, да затак отдам)))
Тогда с меня пиво!
lees_silves
SPIRITUS:
Вот блин…правильные слова вещаешь ))))) Этому тебя косяк колокола научил?
Кстати как, собрал Лосика, а может катал уже?
Не косяк, а ты =) Лося собрал, но еще не катал, надеюсь в выходные =)
yura833
Купил и поставил килл свитч от killer rc (super bee). Аппаратура DX3S. Батарея Lipo 2s 7200. Настроил все вроде по инструкции: отсечька 6v, Помехи - 1, как они рекомендуют. Вчера попробовал покатать, но проблема с пулстартером вылезла, видимо посавил его не попав в пазы и там, что то хрустело. Ну и веревку видимо время пришло менять, отказывается нормально сматываться, то есть катал минут пять, понял, что не есть хорошо и все. Поставил новый пул, аккуратно в пазы, сейчас все нормально. Но почему-то вылазит проблема, включаю килл пикает, загорается зеленая лампочка - все ок. Завожу и от тут же рубит двиг. Выключал на киле aux, и glitch поочереди - ситуация не изменилась. Выключаю оба тумблера - все нормально. Прочитал инструкцию, ошибок нет. Думал может в помехах дело!? Но в инстукции написано, что с аппаратурой спектрум - помехи ставьте на 1. Falesafe на аппаратуре включен - при выключении аппаратуры машина - сразу тормоз по максимуму. Есть идеи в чем проблема? Может конфликт falesafe - kill switch. Нашел на их форуме такую инструкцию www.killerrc.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=16&sid… Но тут я так понимаю настройка выключения движка с аппаратуры.
darkhummer
yura833:
я нахрен снял этот фэйл сэйф, по тойже причине аппа spectrum dx4r. дело в помехах с движка приходящих через фэйл в приемник. Но у меня машина ездила временами ловила наводку и глохла, но чаще всего просто была задержка на долю секунды и газ подтупливает.
yura833
darkhummer:
А чувствительность не пробовал ставить меньше? Реомендуют Glitch для спектрумов 1, не пробовал ставить 2-3-4? Так а это не косяк ли самого kill switch? может его поменять есть смысл?
darkhummer
yura833:
ну не знаю как на счёт косяка, кил то работает двиг глушит и с пульта и сам по себе при потере сигнала. не помню по настройкам но настаивал по бумажке для спектрума. у меня ещё телеметрийный датчик температуры стоял по нему тоже наводка была. все снял полёт нормальный!
yura833
darkhummer:
Хочу все таки попытать еще, а то смысл было платить 60$? чтоб хранить в ящичке:)) Ну и есздят же с ним не одна сотня лосей и бадж. Кстати, сейчас еще пару мыслей пришло. Килл размещен в Коробке с батареей. Когда я катал, он был плотно закрыт, а сейчас когда пытаюсь настроить бокс открыт и соответсвенно может из-за этого помехи.
Arif
Народ такой вопрос на скорости когда поворачиваю машина пропускает поворот! С чего начать перенастройку?
Fuckname
Недостаточная поворачиваемость, вот такой вот он лось от природы;) Надо сгущать ЦД и ЗД, уменьшать аккерман, попу загружать, зацеп задней резины уменьшить, вообще много разных способов есть.
SPIRITUS
Arif:
Вот по этой табличке www.rc-auto.ru/articles_tuning/id/928/ можно любую машину заставить делать что захочешь 😉
Но вот прям сразу советую попробовать поставить на зад более дубовые колеса с меньшим зацепом если такие есть. На зад пойдут и баховские.
Serg_Temnov
Arif:
поджать сервосейвер, если штатный - может раскрутилась гайка…
Arif
Serg_Temnov:
Я ее сменил сразу на двойную от тим чейса. Вот, что сегодня заметил: когда газ отпускаю начинает поворачивать а на газу едит прямо))₽
SPIRITUS
Вы табличку посмотрели? Там вроде четко написано что надо делать. Причем и на газу и на торможении 😉
Arif
Да только, что смотрел. Завтра внимательно буду читать. Только пару терминов встретил непонятных для меня но ничего воспользуюсь гуглом))) о результате и проделанной работе потом отпишусь
Serg_Temnov
Так, нужен небольшой хелп.
Приехал кузов от Red-x - кто готов из СПб забрать его на время, необходимое для снятие выкроек, чертежей или перевода в векторную форму - готов его предоставить.
Панели кузова изогнутые, что несколько затруднит задачу.
Условия только два:
Кузов нужно забрать самовывозом и потом вернуть.
Полученные в рамках работ Чертежи, выкройки или иные электронные материалы должны быть опубликованы.
darkhummer
Serg_Temnov:
Условия только два:
эх Питер(. думаю самый простой способ это оклеить детальку малярным скотчем в несколько слоёв лишнее срезать, и снять малярный скотч. ну или что-то типо того.
yura833
darkhummer написал я в killer rc по поводу проблемы с kill switch, их рекомендации следующие:
  1. Проверить какая свеча стоит, должна стоять свеча NGK CMR7H
  2. Попробовать менять приемники, лучше ставить приемник без телеметрии.
  3. Типа для работы с kill switch от killer rc - предпочтительнее обладать аппаратурой Futaba:))))
darkhummer
yura833:
третий пункт самый правильный!
остальное вообще жесть может ещё бенз 98 надо лить).
а про приёмник с телеметрией тоже хрень, а вот температурный датчик на голове возле свечи сто процентов даёт наводки!
Arif
Народ, что будет если каждый раз заливать разное масло? 2 х типов!
Kum72
Ни чего не будет, не надо заводить базар типа трехмесячного бензина, хоть сто сортов разного масла с одинаковыми характеристиками. Подсолнечное главное не лей.
darkhummer
Arif:
скорее всего ни чего не будет.
Arif
Каждый раз едим и заливаем масло друга с ддм-а. А у самого луквимоли фулл синтетика!
Fuckname
Kum72:
Ну почему же, не рафинированное не надо, а рафинированное типа “Олейна” можно:P
А еще лучше оливковое “экстраверджин”😈
darkhummer
Arif:
с Ддм’а тоже фулл синтетика, так что одно и тоже!
