Не все Работает со спектрумом с AVC. Толик не катается, а на столе проверил и все на этом. Я запарился с этим килл свитч от динамит. Купил футабу и киллер би. Вот эта связка действительно постоянно работает. Толик тоже на футабу перешел ������
Ну спорить не буду. У самого футаба. И килл с ддм.
Привет всем. Может есть у кого в Москве сателлиты в дифференциал. На лоси 5т. Куплю
Мои съел
Народ, поделитесь ссылкой на распорку между центродифом и сервой газ/тормоз. Старые из этой темы не актуальные уже, а по сайтам с з/ч не могу найти т.к. хз как она у них там называется правильно.
1 289,59 руб. -2% | CNC металлический сервопривод опорный мост для 1/5 LOSI 5IVE-T ROVAN LT King Motor X2 Rc автозапчасти a.aliexpress.ru/_eMy0x5
Не реклама!
Доставка конская!!!
Мои съел
Есть такое…походу пора дербанить старичка электро 5Т))) Совсем редко катать стали 😦
Юра, а что за кузов???.
Древний капролоновый самопал. Про него где то в архивах ветки трофи целая тема есть, видео . И здесь немного в теме Харикейна.
Наконец-то добрался до Лося. Хотел только движку обкатать, так нет же, не сдержался и дал по говнам после обкатки. Теперь хз как его отмывать в квартире то. После электричек всяких это конечно полный отрыв, я кайфанул.
И безнз обязательно из бака сливать после покатух. И если да, то как его оттуда? Шприцом?
Бенз сливать не обязательно. Особо не пахнет уж прям так! Если нюхача в квартире нет. Мыть в ванной ))
Заткнуть выхлоп. И спокойно мыть в ванной. Но…песок… Ну чтоб трубы не забило.
А ещё можно парогенератором.
Амеры поливают перед катанием…каким-то спреем силиконом.
Наверно чтоб потом просто водичкой полил и смыл всю каку.
Правое колесо немного вправо смотрит) Левое прямо стоит. Что может быть?
Тягами наверное можно отрегулировать…
Рулевые тяги должны быть одинаковой длины, если это не так, нужно выровнять длину. У передних колес обычно должно быть небольшое расхождение (около 1-1,5 градусов), возможно рулевое нужно триммировать, чтобы оба колеса были одинаково повернуты наружу.
Так у него одно… тока не ровно. Тут тока тягой выпрямить.
Задние колеса раз или два за полное вращения на 360 притормаживают. Если назад крутить их то нормально крутятся. Это подшипники или же диф??
Всем привет! Установил на свою DTT задние диски от Baja с резиной 170х80 с расширителями колеи.
а артикль на расширители есть?
#Aliexpress 1 804,39 руб. 5%СКИДКА | Обновленная Шестигранная ступица из сплава/набор удлиненных осей для Losi 5ive T Rovan LT King Motot X2 a.aliexpress.ru/_eO8Tmv я брал тут (не реклама)
Всем привет. Видать я отостал от лоси- модельной движухи )))).
Вышел рестайлинг лося после 2018 года???
да уже давно продаётся версия 2.0 с небольшими доработками и усовершенствованиями… цена вопроса 1400$
Подскажите, где в Москвн можно оперативно купить задний правый рычаг подвески?
Вчера косанул скамейку в парке, корку не одел, мотор настраивал, а зря не одел, она б спасла.
Не спасла бы скорее всего и искали бы еще корку до кучи, а она подороже будет)))) Спасает только усиление бампера и каркаса, когда он перестает гнуться и пропускать удар на колесо как спереди так и боковой. С другой стороны, если такие удары не часто, то проще колесо, кулак или рычаг поменять. При этом тяжелая корка наоборот способствует разрушению при ударах. Большинство спортсменов так или иначе отказывались от корок и ездили с каркасом и легкими панелями. Такой вариант служит дольше. А разовые краши…тут ни как не подстраховаться на все 100. Всяко бывает.
ЗЫ Если БУ интересно, пишите в личку.
Эх давно не заходил… напомните плиз какой силикон лить в амморты перед/зад для лета для трассы с небольшими трамплинами и для башинга ? Не смог найти в теме. Дома лежит разный от 300 до 1000 силикона как на фото, вот думаю какой куда лить, когда брал прмнил, но запамятовал немного
