Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка
Всем Привет! [B]Помогите, пожалуйст, с пиньеном 19 для лося,
Да, в песках пиньоны долго не живут.
сопливятся, немного, дифы и аморты.
Кстати я впервые увидел перегретый пин кости)))) Егор так наваливал, что и диф подогрелся и чашка с пином горячие. Я уже как то писал, об этом, но не понял почему. Теперь более понятно. Если ацки наваливать то пин трет о чашку и от этого идет наибольший нагрев, а не от тормозов как обычно. У Егора аж цвета побежалости появились на пине. Температура чашки была градусов 50
Выход или применять смазку грязеотталкивающую, либо охлаждать, например выточив тормозной диск с эффективным охлаждением.
Получается, что сопливится диф может от повышения давления внутри именно из-за нагрева. Советую проверить.
, выдерживает всю тупость и глупость хозяина😁.
Согласен😈
Мне кажтся если скидывать газ на выходе из трамплина то пиньен прожил бы гораздо дольше. Да и вся трансмисия.
Помогите, пожалуйста, с пиньеном 19 для лося, готов выкупить или потом обратно отдам. Передать из Москвы можно через Александра Пученкина (Otvertkin).
Нашли хорошее место, а кататься не на чем:(
Боюсь что это не приемлемо по естественным причинам)))) Уж насколько я аккуратный и бережливый водитель , но сев за лося, перестал вообще чего то опасаться и делаю глупости. Ну а прочий народ, особенно молодежь, просто упорно не желает разумно ездить на этой машинюге 😉 Только полный отрыв на все деньги и никак иначе и не важно что под колесами.
Ну а прочий народ, особенно молодежь, просто упорно не желает разумно ездить на этой машинюге Только полный отрыв на все деньги и никак иначе и не важно что под колесами.
Подумаешь, всю деку кирпичами ободрал и аморт вывентился… с кем не бывает 😇
Подскажите, пожалуйста, по колесам. Хочу поставить вот такие колеса: www.davesmotors.com/4823 (они 190х70) на зад и вот такие на перед: www.davesmotors.com/4821 (190х60). Как и какие к ним подобрать диски и вставки? Бедлоки Silverback подойдут к дискам? Вообщем, если не сложно, помогите кобрать колеса или что готовое подсказать. Заранее спасибо.
Лось же 4WD!!! - значит резина должна быть одинаковой на обеих осях. Следовательно покупать и ставить СандБастеры “задние” по первой ссылке , если уж так они нужны , а при установке на переднюю ось “фронтов” со второй ссылки Лосик начисто лишится полноприводного поведения и будет аки Баха.
Вообще ,что касается колес и резины , то лучше диски оставить стоковые - меганадежные . Для Баховских же необходимо поставиь проставки DS или CraftWerks, иначе сотрет наконечники тяг и рычаги ,т. к. они сильнее деформируются при прыжках и при резких маневрах вправо - влево . Бэдлоки можно брать любые - не принципиально. Резина - тут уж по условиям применения смотреть , PL Trancher front , PL Blocade rear , MT , Hostile - все на самом деле применимо и имеет право претендовать на выбор , вопрос под какме условия, даже Buster-ы . Хотя , если честно , особо заморачиваться именно с резиной не стоит , мне кажется Лосю любой вариант сгодится , даже сток впринципе не плох , и лишь искушенный райдер , например в сравнительном тесте шин , сможет внятно обьяснить отличия в поведении Лося при тех или иных равных условиях.
Да , и главное к Buster-ам движок стоковый не подойдет - фонтанчиков из под колес эффектных песчаных , как у арабов в дюнах , не получится - слабоват он. И точно также слаб для PL Trancher - они чуть больше по диаметру за счет увеличенной высоты профиля и разгон становится вялым. Так что или смена передатки или замена движка на более моментный , при этом низовая труба все равно потребуется , или вообще БК. Так что если не менять двиг и передатку , то подбирать хотя бы резину с низким профилем.
Максим Спасибо, а можно ссылку на PL Trancher front и PL Blocade rear, это на перед и зад резина? и можно ли ее поставить на родные диски?
А вот эти шины: www.davesmotors.com/s.nl/it.A/id.10204/.f встанут на родные диски.
Карб заменен на 813, труба пришла скоро поставлю и как родной движок помрет заменю на зену 29.
Шикарные шины, лося на них едет просто замечательно, они намного легче стоковой резины. На них нет перезацепа и машина не едет по рельсам и позволяет себя заносить в отличие от транчеров и не слишком роют грунт. Зимой тоже очень неплохо себя чувствуют и на снегу и на жидких соплях на асфальте.
Эти покрышки лосю по моему вообще не к чему, у лося врожденная проходимость где угодно и по чему угодно. Бахам эти покрышки нужно просто потому что без них на очень рыхлых поверхностях они просто не поедут. Лосю ни могут пойти даже в минус из-за большого зацепа, да и кроме как на песке и снегу их использовать больше нигде нельзя.
У меня он уже год живет и помирать пока не собирается😁
Алексей, то есть к этим www.davesmotors.com/s.nl/it.A/id.10204/.f шинам докупить только диски и бедлоки и будет счастье😒! А у этих дисков: www.davesmotors.com/s.nl/it.A/id.10642/.f есть какое отличие от стоковых.
Фигня, хлипкие, посадочное пластиковое и сделаны непойми как, тут линия есть там ее нет и зачем вообще эта линия была нужна не понятно, вообщем делали на внешний вид. На лосе долго не проживут, разве что бахи на перед.
Ну я как понял их еще не катали))) покатаем видно станет
Я катал правдо очень не долго, ну в любом случае пластиковый пасадочник без какого либо усиления на 5ке это не серьезно. И геометрия у них какая то неясная.
в следующий раз возьму их у Юры, попробую
Там на них хастайлы одеты шипастые 😃
Как раз нагрузон поболее будет)))
с ними лось очень хорошо едет, мне очень понравилось 😃
Это вы про что? Можно по подробнее и со ссылками;).
MT - наверное один из лучших вариантов “для всего” , идут уже со вставками и под стоковый двиг будут норм.:
largescalerc.com/t0106-mickeytompsonmtztiresforthe…
PL Blocade - от них вся Европа кипятком…, для сорев все поголовно их там используют и все время нахваливают , но придется вставки докупить , т. к. резина ими не комплектуется ,
largescalerc.com/118700-BlockadeTires-NoFoam-forHP… This tire works with HPI 5T Rear Foam (Part # 4818) and Losi 5ive-T Foam (Part # LOSB7241). NOT INCLUDED 😵.
Проставки для HPI и PL дисков:
www.davesmotors.com/sm17x
www.davesmotors.com/ls100_18
хотя повторюсь - стоковые лучше любых аналогов 😉
PL Trancher привозили с Хоризона , впрочем как и Лосиков:
horizonhobby.com/…/1-5-5ive-t-4wd-off-road-truck-w…
Они там есть в списке:
сер. номер - (PRO115400) - укомплектованы вставками , очень хороши для “говен” разных , имеют самый агрессивный внешний вид , установленными смотрятся жирно , но… Лосик с ними тяжело разгоняется. Я поставил испытал - и сразу снял , момента движке не хватает с низов - это стало единственной причиной по которой я пока их не использую , но планы на них в будущем все же имеются . Ведь с ними Лось по сути Танк на пересеченке , но при условии установки чего-то более мощного и моментного чем стоковая Чунга.
Ясно, спасибо, решил заказать первый вариант шин и комплект родных дисков под них.
Рад если помог.😉 А так - не за что.😃
Это вы про что? Можно по подробнее и со ссылками.
Это вот эти largescalerc.com/mxttiresforbaja5t-rear-byhostiler… , на них лосик тоже едет достаточно хорошо, бодро и без перезацепов. Мне вообщем понравились, но те все равно лучше 😃 и я не уверен что они налезут на лосиные диски, хотя по идеи должны.
Шикарные шины, лося на них едет просто замечательно, они намного легче стоковой резины. На них нет перезацепа и машина не едет по рельсам и позволяет себя заносить в отличие от транчеров и не слишком роют грунт. Зимой тоже очень неплохо себя чувствуют и на снегу и на жидких соплях на асфальте.😁
Согласен. Mickey Tompson MTZ очень приятная, но впрочем и стоковые отличные. Вобщем оба эти варианта предельно универсальные и едут почти везде и всегда.
Тренчеры на Лося ставить только в исключительных условиях поскольку он очень часто переворачивается))))
Хостайлы неплохо едут, но не универсальны.
ЗЫ кстати, не брезгуйте пробовать разные варианты на передний и задний мост. Зачастую решается проблема с трудностью заноса заднего моста 😉
Причем на зад встают любые диски от Бахи!!! Так что у кого остались колесики, смело втыкайте их на зад и пробуйте. На самом деле что стоит спереди не так важно. Для Лося главное, что стоит сзади))))))
Согласен, диски не внушают в качестве основных…но мне кажется на передок могут пойти(особенно если на зад у вас остались от Бахи). А уж как вариант для редко используемой резины, скажем мягкую на зиму или в ЗЧ.
Тренчеры скорее не диаметром ухудшают разгон, а перезацепом. Т.е. у движка нет возможности буксануть и раскрутится быстро, а приходится толкать тяжелую тачку прям с низов. Т.е. если их использовать на скользких поверхностях, то все будет ОК, а вот на зацепистом грунте сжечь сцепу - раз плюнуть
Да без проблем…на все покатушки таскаю резину для тестов. Но и по договоренности и в будни захвачу…обращайтесь, мне резину не жалко)))) Тем более ждем большой поставки резины и дисков.
Утверждение справедливо , но не на 100%. Например зимой , Trancher-ы дубеют на столько , что не хотят вообще за что-либо цепляться , особенно на обледенелых участках , и следовательно эффект от их установки - околонулевой . В снегу они работают как фрезы , моментально прогрызают колею и зарываются - снова прокол , т. к. модель при этом ложится на брюхо и почти не едет. Поэтому я думаю скорее грязь их стихия и основная среда обитания или микс сухих и грязевых участков на трассе , и как вариант можно для песка вместо СандБастеров , лично мое мнение.😉
Есть у меня один знакомый , фанат УАЗ Патриот , охотник заядлый , так вот он когда-то на чисто грязевых BFG MudTerrain зимой рассекал 😈😃, как ему это удавалось ума не приложу , а че , протектор говорит во какой зацепистый 😉😃, но потом все таки его убедили всем миром что не для зимы они и он очень сильно и напрасно рискует , катаясь на них. Изв. за офф.
