Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка
и чо это за мутатень?😃
Подкрылки;)
Airtronics MT-4. пока ни разу не подводила, но чистый китай.
Нормуль. Сейчас все китай, но это тот китай который надо 😉
сигнализация на просадку борта, телеметрия ест немного.
Нахрена сигнализация если есть телеметрия? Это лишний повод поиметь проблемы с электрикой. Такие штуки ставят те у кого нет телеметрии. Так что выкидывайте и настраивайте звуковой сигнал на апе и привыкайте включать сначала апу, потом борт, а выключать наоборот. Тогда все будет надежно.
Встает вопрос только о замене спектрумовских датчиков на свои родные. как там они закреплены? откуда снимается температура двигателя? и в принципе я могу термодатчик на тот же КПТД прилепить к корпусу радиатора. рабочая температура у К5 вроде до 350, точно не помню, в паспорте написано, но вещь хорошая 😃
Температурный - просто петля на бошку под верхнее ребро и максимально близко к цилиндру и обязательно со стороны противоположной притоку холодного воздуха. На КПТД не обязательно, но можно. вообще пойдет любая капля герметика.
Но как вариант просто затянуть петельку, а между ребер засунуть что то маленькое силиконовое и отверткой запихнуть все это максимально глубоко между ребер.
350 не требуется. Ставьте сигнал на превышение 120градусов этого более чем достаточно. Ну и если есть возможность еще поставьте бип на 50-60 градусов это температура ниже которой не желательно долго катать
ЗЫ Но…для пущей уверенности стоит проверить телеметрию на точность. Когда прогреете движок, попросите у кого нибудь приличный ИК термометр и сравните показания. Потом дайте остыть до 60-70 и еще раз проверьте.
Подкрылки
нуна?
Ну это каждый сам решает, но даже если решить что нужно, думаю лучше самому сделать. Дешевле и руки будет чем занять;)
нуна?
Зависит от общей концепции))))) Если закрывать дыры по максимому, то нужно, если ставить только их, то полный бред…
Ну а вообще мы сами делали защиту, которая намного лучше этой защищает. Ну и разумеется бесплатно 😉 А лишние 20 баксов думаю лучше куда либо еще пристроить.
а какие то наработки/выкройки остались?
кстати, а какого диаметра в кулаки вкручиваются болтики, которые пины держат, которыми кулаки крепятся к с-хабам?
Дык есть и причем в разных вариантах. Яж вроде показывал когда вы баховский сервосейвер приезжали делать…Там на Лосе красные и черные панельки это и есть наша защита.
А болтики там не совсем болтики…а довольно хитрые шттучки 😉
вот тут поподробнее… по инструкции туда ввинчиваются болтики 6501.
с лосем ртр идет книга в комплекте? ))
Ой…извиняйте… ступил…я как раз о тех детальках что ты пинами называешь 😉 Но понял это только перечитав фразу)))))
Просто один товарищ уже пытался вместо них болт завернуть)))))) Вот я и грешным делом подумал что и ты туда же.
там м4х8мм
стр 80 (третья шпилька сверху)
идет, но эти паразиты все однотипные винты, шпильки и т.п. назвали одним номером и по взрыв схеме далеко не всегда понятно какой именно винт куда вкручивать поскольку отличить на картинке винт 8мм от винта 5мм практически не реально. Так что отворачивая крепеж, не кидайте все в кучу, а помечайте от куда он или раскладывайте по коробочкам вместе с агрегатами откуда были вывернуты или при разборе, прям пишите на взрыв схеме рядом с номером крепежа его фактический размер
Юр, можно за выкройками защиты заехать?
Болею я… не до защит пока, давай на след неделе или в субботу хотя бы …
ок, спс. ближе к след неделе наберу. выздоравливай!
там м4х8мм
Юр,а у тебя не будет парочки таких?а то я этих болтиков 1 пакетик взял,а их там всего 2…😦
ой, а может есть выкройки в электронном виде? буду очень признателен за выкройку с размерчиками.
Найдем конечно 😉 Тыж видел сколько всего…
И мне выкройки всего что есть)) буду пилить и резать)
я думаю, если Юра выложит чертежи, то будет замечательно. все размеры в программе, не на ватмане он тушью же чертил.
:megalol:
Весь вопрос в том, зачем Юре все это выкладывать? Над этими вещами трудились и я и некоторые ребята. Когда народ приглашался для того что бы подумать над защитой, порисовать, попробовать все это…желающих не нашлось особо. А теперь кто участвовал в работе не особо хотят выбрасывать плоды своей работы вникуда…что впрочем логично.
Адресно и очно я и клуб помогаю всем кому могу, кто делает интересые творческие проекты, кто активно помогает другим или участвует в жизни клуба, Курьяновской трассы и т.п. Многим помогаем уже готовыми изделиями, комуто материалами…А просто выкладывать чертежи не имеет смысла. Тем более все эти вещи не просто из пары линий. Это достаточно сложные контуры, тщательно подогнаные. И более того, они доподгоняются уже к конкретной машине с учетом ее особенностей, тюнинга, условий эксплуатации, ну и особенностей материала(не ко всем материалам подходит выкройка) и способов крепления и гибки(если нужна).
ЗЫ над защитой трудидились несколько человек и все они высказались против выкладывания в инет.
Хорошая политика.)) ни чуть не удивлен.
Такс, как будущему владельцу в ближайшем будущем дайте пару советов пожалуйста.
Если залить, скажем, в передний дифф 50к, средний 30к, задний 30к. Как измениться поведение авто? Если не трудно, ткните носом в статью там например 😃
Еще вопрос,подскажите, какие карбоновые тормозные диски будут лучше?
largescalerc.com/fid012-3mmcarbonfiberdisk-losi5iv…
largescalerc.com/10882-CarbonFiberBrakeDisk2Losi5i…
Далее, какой держатель колокола сцепы будет лучше?
largescalerc.com/TUR-L0001-RW-LosiHDEnclosedClutch…
largescalerc.com/TUR-L0004-RW-BilletClutchCaseForL…
У первого стоит как я поднял два подшипника больших, а у второго 1 и стоковый?
В чем разница тяг газа
largescalerc.com/FKRC002-ThrottleLinkageSetfortheL…
largescalerc.com/psr1350-pro-specracinghdthrottlel…
И существует ли тяга рулевая с алюминиевыми наконечниками? Просто на прошлых соревах видел как тягу из пластиковых начало вырывать и реакция на руль стала ватная очень…
блин, Юра, это ведь не андронный колайдер, где годы наработок и куча денег.
я за пару часов подгонок без компа с помощью карандаша и линейки, без автомата для резки сделал задние боковые накладки и дам размеры тому же Отверткину, Егору, Акире, Лису и другим коллегам.
мне не жалко.
интересно, что за упыри оказались против.
А как насчет тех кто не в Москве?) 😃
