Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка
вопрос-наконечники тяг живучие?
вполне , правда любят иногда слетать с шаров , когда выработка есть, лечится установкой шайб перед гайкой, чтоб не вылетали
да уж, пластик радует крепкостью.
ответьте на мой пост 2248, плиз
а что можно как удлинитель на глушитель/канистру натянуть чтобы масло сливать не в корпус?
Конечно можно…
rcopen.com/files/5155e23299707300770f58e0
rcopen.com/files/5155e21b99707300770f52ff
только загните шланг куданибудь вниз и на деке зацепить. У меня просто на каркасе самопальные панели были и я в них просто дырку вырезал и все…
чуток офтопа. как транспондер гарантированно будет работать на всех соревах?
amainhobbies.com/…/MYLAPS-Personal-RC4-Hybrid-Dire…
amainhobbies.com/…/MYLAPS-RC4-3-Wire-Direct-Powere…
или оба?
бери этот
его можно и у нас купить
бери этот
а в чем его прЭлЭст?
amainhobbies.com/…/MYLAPS-RC4-3-Wire-Direct-Powere… табличку совместимости глянь внизу, все вопросы отпадут))
Второй будет работать, но не со всеми декодерами
а какую систему у нас юзают?
amainhobbies.com/…/MYLAPS-RC4-3-Wire-Direct-Powere…или оба?
по второй ссылке RC4 Hybrid. Я заказывал с ларджа за 105уе, Леха привез 3-х проводной…
Дядь разные…
тот,который проще?
у кого то новые (как у меня) у кого то постарей
то есть гибрид будет гарантированно работать?
см. таблицу совместимости
Егор, это получается новый? amainhobbies.com/…/MYLAPS-RC4-3-Wire-Direct-Powere…
Ибо Леха сказал что в лардже выслали 3х проводной как замена старому образцу. Да и по фоткам таблицы он как раз подходит под гибрид
да это новый, поэтому лучше брать amainhobbies.com/…/MYLAPS-Personal-RC4-Hybrid-Dire…
чето не понял, совсем запутался. Если как у меня то это какой? Он нормальный?
у тебя три провода?
если три -то подходит только для новой засечки
если два -то подходит на все кроме самой старой - такой и нужен
Я так понял,новый дешевле и работает не везде,а гибрид старее,дороже и более функционален,так?
абсолютно
Конечно можно…
rcopen.com/files/5155e21b99707300770f52ffтолько загните шланг куданибудь вниз и на деке зацепить. У меня просто на каркасе самопальные панели были и я в них просто дырку вырезал и все…
блин. я еще и вопрос неправильно написал…😃
из чего сделана эта трубка? можно что-то подходящее купить в автомагазине? оно плавиться и гореть не будет?
бля, и чо теперь делать? Я заказывал гибрид… 😦
ну на моей вроде как должно работать
я очень надеюсь…Можешь уточнить пожалуйста? А то может проще вернуть чтоб дали тот за который я платил?))
так как с такими я не сталкивался еще то можешь приехать 10-го на соревнования, там его и проверим
