Losi 5ive-t FAQ, обзор, настройка
SportsMan
n1trog3n:
Тем самым между делом решил покрасить свой пульт
А какая технология покраски, в смысле полностью разбирал или просто заклеивал? Оранжевый цвет на обратной стороне тоже краска?
n1trog3n
Полностью всю разбирал. Найклейки не снимались кроме защиты экранчика и чуть выше нее наклейка с надписью DX3S. Ибо они держат две половинки корпуса.
Вытаскивал всю требуху. Спиртиком обезжирили и все покрасил тамией для лексана в два цвета. На обратной сторое логотип спектрума и обод - все нанесено краской.
Все наклейки предварительно замазывал маской покрасочной…короче делов на 2 вечера. 1 вечер разобрать, обезжирить, нанести маску. Второй - покраска и сборка.
sanyanight
Привет всем!
Очень хочется посмотреть в живую на лося, если не трудно, кто будет, в Москве катать, сообщите плз.
Если Раменки, завтра, во второй половине, вообще будет замечательно. Заранее спасибо.
sanyanight
Давид_Тодуа:
он,сцуко,огромен…
Фото конечно хорошо, но перед решением брать, хочется в живую посмотреть. готов подъехать по москве куда угодно.
Если кто будет устраивать покатушки на этих выходных, пожалуйста отпишитесь.
lees_silves
CoolSpeeD:
опа.
здесь карбюратор еще не настроен, с провалом газует.
но уже все в порядке.
Еще надо пружину на 6000 в сцепление поставить, там стоит 8000.
Давид_Тодуа
я вот вчера когда прикидывал задние рычаги, если честно чуть не укакался пока соединил оси задних рычагов перемычками.какой то там чудовищный залом…это нормально?
Давид_Тодуа
вопрос нумер цвай:)
задняя булка и задняя перемычка рычагов.она закрывается пластиковой крышкой.дальше идут болты или эта крышка прикручивается с частью заднего бампера?или все по отдельности?
во грузанул…
Dimitr-VR4
тебе инструкцию к лосю не дали чтоль?
там все разжовано в взрыв-схеме и по отдельности, ребенок разберется.
Давид_Тодуа
нету у меня инструкции. все только с инета скачано,я не допонял по взрыву,вот и спрашиваю.
SPIRITUS
Давид_Тодуа:
Это по причине большого схождения в стоке и не желании производителей сверлить отверстия под углом.
Если поставишь перемычку с меньшим схождением встанут легко, ну и со временем все подточится и будет проще даже в стоке, а так пока новье - привыкай))))
Давид_Тодуа:
вопрос нумер цвай:)
во грузанул…
Проще собрать целиком задний мост вместе с перемычкой и бампером и потом уже ставить на деку весь узел. А то судя по фоткам, мост уже привернут к деке)))
А так да, все перечисленое вместе с бампером прикручивается этими болтами к коробке заднего моста(ну или если угодно к булкам - идиотское название 😉).
Давид_Тодуа
SPIRITUS:
не,моста еще нет. попа лежит на аккумуляторе от шурика:))
cheeeter
sanyanight:
Мне как владельцу бахи, после увиденных лосей как они прут по трассе тоже захотелось такого зверя)) заказали… ждем… Я думаю заказывать можно не глядя)) Если хочется бензинку 5 масштаба и вы выбираете между лосем и бахой берите сразу лося) имхо…
Давид_Тодуа
cheeeter:
имхо
предатель
cheeeter:
заказали
так и говори-покинул таможню!
сравнил:)
cheeeter
Давид_Тодуа:
предатель
сравнил:)
в отличии от нитрогена,я баху не предал)))
Axial
Всем привет, обкатывал лося сегодня 2 часа на холостых и дальше в пол газа , все дело было все-таки в температуре) Спасибо всем за советы. Свечку новую даже ставить не стал))
Теперь нужно карб настроить.
Еще вопрос поездишь немного, резко тормоз выжимаешь и глохнет, настраивать надо или из за луж(не большие)?
Совет: не одевайте кузов если будете обкатывать лося со стоковой трубой если не хотите вот так -
Dimitr-VR4
я обкатывал 30 мин на холостых и далее 2 бака газ в пол на треке.
это не мотор автоваза что бы задрачиваться более, чем нужно.
Axial
Dimitr-VR4:
как посоветовали так и обкатал:)
Andreichkv
Я бак честно на холостых отработал, затем бак на средних откатал. После этого немного поднавалил ИМХО.
sanyanight
cheeeter:
Я не выбираю, с шортами 10ками сравнивать нечего.
Ну неужели никто на выхах выезжать в москве не будет???
cheeeter
ПРичем тут 10ки?? яб выехал… и показалбы, но лось еще не приехал))
CoolSpeeD
хм. народ. чем отличается серва газа от рулевой по электронике? сегодня вечером наблюдал следующую картину - жмешь газ на полную, разгоняешься, тормозишь до упор., снова газ - а в ответ фиг. двиг пашет, рулевая серва пашет, серва газа - ноль реакции… проходит 10-20 сек. и снова все работает, пока снова не сделаешь полный газ а потом полный тормоз до упора. не всегда но минимум в половине раз серва отрубается.
не перегрев ли? потерь сигнала не было. работало все нормально кроме сервы газа.
серва на строена не на полные расходы а как в инструкции для спектрума про. в крайних положениях не перенапряжена, не орет.
