Мотопланер из потолочки
Спасибо, срежем после полёта.😃
Как полетали то?😃
Весь день ветер неслабый! Может, к вечеру стихнет…
После соревнований по FSRкам, сразу поехал на поля испытывать планерок. Да. Фюз оч короткий. Завёл повыше, выключил двиг и попытался попланировать. Ветер был несильный, но модель сильно швыряло по сторонам. Потом сильный порыв и планер резко развернуло. Попытки направить против ветра не увенчались успехом. Потом ещё порыв и планер кинуло на петлю. Крылья сложились и модель встретилась с планетой. Оборудование всё уцелело, а модель отправилась на свалку.
Три лонжерона из двойной потолочки оказались слабоваты для такого размаха… На каникулах опять сделаю подобный планер с учётом предыдущих ошибок.
Потолочка это не лонжерон… Она же на сжатие-растяжение должна работать, но при ее эластичности, это невозможно.
Лонжерон это или переклей из линеек или сэндвич из бальзы с потолочкой, бальза сверху и снизу, а потолочка в центре. И все это шириной 30-40 мм. То что планер кидало, возможно с центровкой мимо т.к. если “висеть на ручке” то лететь оно было должно. А как оно по крену управлялось то?
ЦТ был на месте… По крену управлялся хорошо, думал, будет вяловатым, ан нет!
Мы в кружке в прошлом году строили планер из потолочки. Управление было руль высоты и руль поворота, без элеронов. Пускали со 100 м леера. Если ему не мешать - то летит сам.Если активно мешать - садится в поток) Делал петли. Лонжерон из реек сосновых и потолочки.
Вооо… Надо тоже сделать подобное без издевательства над удлинением крыльев 😃. Сейчас у меня готовы крылья от “планер новичка”, фюз советских времён пока поставил, для испытания крыльев. Тяжёлый получился. 740гр, а двиг 500гр тяги. Вчера на соревнованиях не удалось полетать, т.к. ветер сильный был. Сегодня опробуем. А потолочковый небольшой планерок обязательно слеплю. Только двиг всё-таки поставлю чтобы можно было у нас на стадионе полетать…
Ув.MARIO!
Я мог бы описать, как можно быстро делать планера из потолочки разм. около 1.5 метра.
Нужно:пенопласт мягкий 1200*600*3(под другой размер надо “танцевать с бубном”)😆 ,
3 рейки 7*7*1000,
и пенопласт шариковый толщиной 35 мм.
Рассказать?
да
Обязательно! Всем будет интересно!
Извиняюсь,:)35-это плотность,а не толщина листа.Толщина=18мм. Ну,в принципе, пенорезкой за пять минут можно нарезать.
итак:
первым делом - фюзеляж. Для фюзеляжа надо нарисовать шаблон на любом материале.шаблон должен быть “обтекаемым” и должен иметь площадь,достаточную для размещения аппаратуры с расстоянием до краёв 1см,и до носа-3см.
вот мой шаблон:
fotki.yandex.ru/users/…/168992/?page=1
потом по шаблону вырезать из шарикового пенопласта две детали.
Ещё вырезать две-три пластины шириной 2 см из этого же пенопласта и наклеить их на края детали так,что бы наружу торчало 1см.Накрыть второй деталью-и получится “коробочка”,которую надо поставить клеиться на время !полного! высыхания клея -примерно одни сутки.
Чтобы принцип был понятен,фотка готового фюзеля:
fotki.yandex.ru/users/…/168994/?page=1
Чтобы не терять времени, сразу делаем оперение.
У меня сечас V-перья 😁стоят ,и угольная трубка вместо рейки.
fotki.yandex.ru/users/…/168996/?page=1
для плоскостей оперения надо склеить две платки пенопласта (не шарикового)
размерами 20см размах *8см корневая хорда(ширина у рейки)*6см конечная хорда(ширина у конца).
получится одна из плоскостей. Вторую надо делать точно так же. Потом отшлифовать наждаком до профиля,отрезать
рули и навесить их. Осталось только приклеить плоскости под 90град. к рейке и вуаля, оперение готово!😁
Ну как говориться, быстро, дешего, сердито, я фюзики строю примерно так же, только из более плотного пенопласта для утепления полов. Только вытачиваю сразу весь фюз из заготовки с помощью нождачки с разным зерном.А крылья вырезаю из пенопласта струной, как по мне это быстрей чем из потолочки строить, да и профиль поточней выходит.
за несколько дней ни одного вопроса…
из пены струной я пробовал,но видимо кому-то дано, а кому-то нет.
мои консоли выходят с V-10 град и жутко “волокнистые”.
P.S про крылья расскажу позже…
Тык вопросов пока нет.😃 Вроде всё понятно. А крылья сделать как в соседней ветке “планер новичка”. Кстати, твоя моделька подходит больше к той теме, т.к. здесь я про цельнополочные планера имел ввиду. Чтобы фюз полностью из потолочки, дабы ещё больше удешевить и упростить модель.😃
З.Ы. Кстати, у меня тоже никак не даётся резка пены! Даже просто когда расшиваю потолочку пополам. Заусенец никаких, всё гладко, но по толщине разнИтся край от центра.
ну у меня крыло похоже на крыло из “Планер новичка”,но с другим профилем.😛
Крыло из той темы имеет профиль, похожий на Clark Y,
моё же крыло имеет профиль ,близкий к RG 15 или FX-60-100.Так что для обучения
и очень😁 медленных полётов лучше мой вариант, для остального безусловно из той темы.
Всё-таки FX-60-100 был разработан для тяжёлых планеров, поэтому у него большая подъёмная сила.
Да и RG 15 применяют для больших композитных планеров,которым подьёмная сила важна.
P.S. А ооочень медленные полёты-это я обожаю.Чем меньше скорость-тем больше шансов сохранить планер.
Виктор, как реализован момент приклейки оперения к хвостовой балочке? Просто встык или есть какая- то хитрость вроде лонжеронов?
На первой,V-образной версии оперения клеено встык. Но угол V у меня конкретно “поплыл” ,и пенопласт постепенно начал отрываться,поэтому я сделал “классику”,а там крепление на двух бальзовых лонжеронах.
Понял, я так и предполагал. Я на “Икаре” пропускал лонжерончики в потолочке, их вставлял (вклеивал) в хвостовую балочку, а между половинками оперения бросал еще и поперечину.
Про облёт планера ув.МАРИО см. тема “Планер новичка”,сообщение 527.
