Композитный мини-слопер. Кара. 1,5 метра.
Udjin
Для того, чтобы полетать с резиностарта, Каре делается вот такой нос.
Материал крюка - железка, немного обшарканная напильником.
Резина.
Я использую латексные шланги. В данном случае - внешний диаметр 20 мм, длина 10 метров. Тянется до 6 длин (проверено, подтверждаю).
Растягивали примерно до 2-2,5 длин.
Взлёт происходит очень весело, быстро, бодро и адреналинисто.
Вес балласта вместе с крюком - ровно 250 грамм.
Центровка оказалась чуть передней, по сравнению с горой-динамой, пришлось чуть триммирнуть на кабрирование.
В блоге есть еще одно, веселенькое видео.
SergeyFM
я не уловил… вроде крючок обычно делают чуть ли не Ц.Т. , а тут в морде… или я ошибаюсь?
kompmen
Женя нос придётся на болтики прикручивать?
Подскажи какая резинка и где брал?
Спасибо.
Сheko
SergeyFM:
Да верно, чуть впереди от ЦТ. Крючок в носу просто даёт большее ускорение, а ближе к ЦТ выше подъём.
VVS2
Крючек в носу дает еще раскачки по всем осям… отсюда и экстрим на затяжке.
Крючек в ЦТ не мешает идти курсом на затяжку и выбрать макс. ускорение при желании.
Планерок энергоемкий… очень вкусно. С хорошей затяжки отжигать можно здорово
Udjin
По резине я ответил в блоге, Толя.
По крюку.
Да, он именно в носу.
В ЦТ его ставить не нужно. Модель при старте с крюком в районе ЦТ будет себя вести жестко. Руля направления нет, чтобы парировать крен, а скорость “затяжки” довольно высока.
kompmen
Спасибо Жень- я на Алибабе поглядел - есть хорошие варианты латексного шланга
Aleksei_D
kompmen:
Анатолий, можно уточнить у Щегалева про резину, это на порядок проще 😃, заодно может какой либо старый леер отдадут 😃
Aleksei_D
Анатолий, резину для запуска планеров брали в ДК РТИ там магазичик есть, вакумный шланг 5х5
