Свершилось!!!
После запрета хирургов и фсбэшников получилось полетать на буме первые впечатления, вес 283гр. центровка 65 мм (надо двигать назад) старт хороший взлетает как копьё, при опущенных на 2мм элеронах здорово держится в воздухе
Вот решил поднять тему !..порадовать любителей и профессионалов владеющих моделями ВооМ !..весна стучится в наш южный край и заставляет вспоминать навыки и приемы управления моделями ВооМ… тренировки в полном разгаре ! Радость приносит каждое мгновение полётов !
Как то так
Алексей . До какой центровки дошли?
Александр, в след. выходные померю.
Как то так
Вау. Знакомые все лица. Балуемся или серьезный настрой. Если что ждем к нам на ЭКМ в августе.
Александр, центровка получилась 68 мм, по хорошему надо налет сделать в тихую погоду понять как планер ведет себя.
Вы , Алексей , в самом начале пути . Освоитесь с такой центровкой - попробуйте сдвинуть к более задней , на пару мм …освоитесь , тогда ещё попробуйте сдвинуть… чувствительность и неустойчивость увеличиться , но если привыкнуть , то сможете летать на мелких термиках и пузырях… всё индивидуально , для каждого пилота …
Александр, это все я сделаю.
Тут вопрос в следующем стоит ли делать поперечную центровку крыла. Т.к. на левой консоли есть крюк соответственно при минимальной скорости модели есть тенденция к левым разворотам.
нет
Теперь реклама ВооМа не только в сети , но и на зданиях !😁
С обновкой нас BOOM-водов!!! К новому фюзу и новая раскраска крыла.
Ням ням
Ням ням
А сам планер точно такой же как и ранее был?
Фьюз и хвостовое оперение новое и это шаг вперёд ! Ещё бы к новой раскраске крыла и новое крыло и тогда - SUPER BooM !
а какие рул.машинки в новом фюзе можно использовать?
