Здравствуйте я собираюсь шить купол а точных чертежей нервюр у меня нету может кто нибудь распологает какими либо чертежами. Заделитесь плз.
Советую смоделировать купол парашюта в Surfplan, полностью со всеми арками, положениями петель и строплением, потом оттуда распечатать все - будут выкройки нервюр всех, верхних и нижних кусков секций со всеми припусками и допусками. По ним и шить. День поработать в программе и понеслась. В инете полно пошаговых инструкций и метод по работе в проге. Профиль что у кайтов что у шюта - почти одинаков. при желании в проге его можно настроить(утолщить).
А Если у меня купол 150 см то какие должны быть стропы в 1,2 и 3 ряде.
А если у меня купол 150 см то какие должны быть стропы в 1,2 и 3 ряде?
Я думаю уровней максимум 2, и рядов(на свободных концах) максимум 2. Если купол будет трехрядным, то стропы первого уровня группировать с первых 2 рядов(2 соседние нервюры с двух петель на каждой обединяются в одну стропу нижнего уровня), а третий ряд будет группироваться только между собой. А вообще имеет смысл посмотреть как группируются стропы и какова рядность у реальных куполов парашютов-крыльев.
Я имел в виду длинну или угол наклона
Что за парашют?
Что за парашют?
Ааа, это! Ну тут все простои одновременно сложно. Самое верное сделать регулируемые свободные концы с триммерами типа как я сдела для парапланчика nailalex.dyndns.org/article7_2.htm
Стропление рассчитать в сурфплане однозначно, под нужную базу, уровневое ветвление и статический угол атаки(в минуса сделать сразу его градуса 3). А триммером на свободных концах потом регулируй как хочешь.
Здравствуйте ,а какие сервы лучше использовать для управления руками?
я ещё на форуме не очень разобрался может кто подскажет как аву поставить?
ава любая не ставится - толь к реальной фотографии реального лица. Сервы чем мощнее чем лучше. Цифра с металлоредуктором не менее 12кг усилием. например такие www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
пойдут для моделей с крылом до 2м2 и прямым приводом(до 75мм плечо рычага или 100мм амплитуда).
to Anatoly18:
Какой материал использовал для купола?
Какой ранец будет?
Хорошая работа…
Сам купол сшит из ткани очень похожей на парашютную лёгкая и тонкая из за этого шилась тяжко.
Ранец как у бейсеров .
Этот купол сшит из списанного парашюта, довольно тяжелый. Сейчас сшит новый купол из легкой ткани. На видеоклипах один прыжок снятый с земли и с парашюта. На дату не обращайте внимания, камера не настроена, снимали этим летом.
Класс а я только сегодня чела доделал вот думую гже бы запустить?
Сколько весит вместе с парашютом?
С тем куполом, что на видео 600 грамм, но там купол тяжелый и приходилось его свинцом догружать, полные штаны))), иначе сильно раскачивало. С новым куполом 400 грамм. Новый сшит вот из ripstop nylon . Размах 140 см, макс хорда 60 см. Может придет хозяин, расскажет подробней.
Спасибо за информацию.
Только я у Anatoly18 спрашивал.😃
Мы вроде в одном городе, а у него, как я понял, проблема с подъемом парашютиста.
Я чела не взвешивал но пробле есть ,Сначала думал просто с домов.
583 грамма
Годится.
Минимальная высота какая нужна?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"430970263df955007778f8e5":{"_id":"430970263df955007778f8e5","hid":8739,"name":"Eugen_G","nick":"Eugen_G","avatar_id":null,"css":""},"438f42c33df955007778e17c":{"_id":"438f42c33df955007778e17c","hid":10468,"name":"DIVISION","nick":"DIVISION","avatar_id":null,"css":""},"468113e83df9550077783248":{"_id":"468113e83df9550077783248","hid":24711,"name":"olegtur77","nick":"olegtur77","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"475475873df955007777f6f9":{"_id":"475475873df955007777f6f9","hid":29641,"name":"А-50","nick":"А-50","avatar_id":null,"css":""},"4d69cb0b3df95500777557f3":{"_id":"4d69cb0b3df95500777557f3","hid":82019,"name":"anton-z","nick":"anton-z","avatar_id":null,"css":""},"4e4a7e193df955007774f6f5":{"_id":"4e4a7e193df955007774f6f5","hid":96607,"name":"Anatoly18","nick":"Anatoly18","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb510e","hid":38,"title":"Другие","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Махолёты, дирижабли, парапланы и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":405,"post_count":19099,"last_post":"66aa78343627b35af4b36059","last_topic":"596bb5563df9550077d157c6","last_topic_hid":501792,"last_topic_title":"ГидроЧужой","last_ts":"2024-07-31T17:45:24.558Z","last_user":"527941e93df955007773025d"}},"topic":{"_id":"4e29ca343df95500774e36d9","hid":241997,"title":"Парашютист.","views_count":9740,"last_post_counter":55,"cache":{"post_count":53,"first_post":"4e29ca343df95500774e418f","first_ts":"2011-07-22T19:06:28.000Z","first_user":"4e1079543df9550077750ce9","last_post":"4e8f33e93df95500774e41fb","last_post_hid":55,"last_ts":"2011-10-07T17:16:25.000Z","last_user":"4e4a7e193df955007774f6f5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb510e"},"subscription":null,"pagination":{"total":53,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
