Модель автожира
Авианосец
Привет Парни.😃😃😃. Просыпаемся. После Первомайских заканчиваем “просушку” и на поле в небо.
Samara-65
Всем огромный привет. Сегодня подловил погоду и облетал новую модель автожира правда для этого пришлось встать в пять утра. Видео к сожалению нет кинооператор так рано не поехал. Полет был коротким взлет один круг и посадка, но достаточно почувствовать что модель тебя слушается. Удовольствия и адреналина получил море. Видео в следующий раз. Юра огромное тебе спасибо за подсказки и советы.
gyroon
Samara-65:
Всегда рад помочь, меня профессия педагога обязывает. Прими мои поздравления, молодец, больше ни чего сказать. Как тебе большой автожир? Один свист ротора только чего стоит на раскрутке, да и полет совсем другой. Сережа, у тебя задняя стойка шасси слишком сдвинута назад, это ни есть хорошо. Подвинь её сантима на 2,5 вперед, это очень облегчит взлет.Вообще автожир при раскрученном роторе должен при взятии ручки на себя приподнимать носовую стойку, быть как бы на балансе между вектором тяги ротора и опорой задней стойки шасси, а так все в порядке.“Красавец”. 😃
Samara-65:
“Кто рано встает, тому Бог даёт”
Samara-65
Это совсем другой полет и совсем иные ощущения, от одной предроскрутки уже мондраж начинается. Я был в таком восторге от короткого полета , что не стал больше поднимать модель. Замечания учту спасибо.
gyroon
Samara-65:
Мне тоже хватило 2/ух полётов на " Гирооне", просто выложился весь от всего.😁 ЗЫ. Напиши пожалуйста ТТД своего автожира: Вес, какой мотор, регуль ,батарея, думаю Всем будет интересно.
Борменталь
Здорово! Сергей, поздравляю с новым аппаратом, поднятым тобою в небо! Юра! Поздравляю с учеником поднявшим свой аппарат в небо! Становиться интересно! С нетерпеньем ждем ТТД и видео полетов! Всем удачных полетов и летной погоды!С наступающим праздником Труда, который сделал из обезьяны человека и поднял его в небо!!!
gyroon
Странно как то ты летаешь Сергей , кругами, что вопреки всем правилам пилотирования радиоуправляемых моделей. Я понимаю , эрадром большой , куда хочу туда и лечу. Привыкнешь так летать и тебя не пустят ни на одну любую мало мальскую тусовку, особенно с присутствием зрителей. Ты должен стоять как вкопанный и поворачивать только голову. Пролёт 60 градусов поворота головы влево (вправо) , разворот на 180 , пролет от точки разворота до себя где стоишь и еще пролет поворота головы 60 градусов, только уже вправо (влево). Модель находиться должна перед тобой метров 25-30, что тоже соответствует поднятию головы вверх на 60 градусов. С этим у тебя полный порядок. Образуется так называемая зона пилотажа :120 градусов влево (вправо) или вправо (влево) и 60 градусов в верх. ВЫВОДЫ: Очень прежде всего безопасно для окружающих и очень красивым становиться полет, со стороны полная гармония неба и модели. И еще , чередуй левые развороты с правыми , ( они труднее из за физиологических особенностей человека) но если будешь чередовать их , после небольшого промежутка времени тебе будет до лампочки ,куда разворачиваться вправо или влево все будет происходить автоматически. А вообще молодец, хороший автожир, очень классная головка ротора и лопасти , видно по раскрутке и разбегу с полетом. Так держать!😃
Борменталь
😍А тех, кто летает не по правилам пилотирования радиоуправляемых моделей , будем бить по морде, по наглой рыжей морде! Правильно я говорю, дядь Юра!?
И, чтоб номер своего канала всем четенько объявил, а иначе будет неуважение.
Samara-65
Всем привет. Вот мои ТТД
Длина модели 825 мм, высота 640 мм
Ротор 1800 мм
Длина лопасти 880 мм
Ширина лопасти 65 мм
Вес одной лопасти 230 грамм
Продольный центр тяжести лопасти 25 % САХ
Поперечный центр тяжести лопасти 52% длины лопасти со стороны крепления
Профиль лопасти в посте #2365
Угол установки лопасти -2 градуса
Угол конуса ротора +3 градуса
Вращение ротора левое(смотреть сверху)
Вращение толкающего винта правое (смотреть сзади)
Угол атаки ротора +9 градусов
Выкос ротора вправо 1,5 градусов (смотреть сзади)
Угол по отвесу за головку ротора без лопастей 13,5 градусов
Отклонение ротора по крену -/+ 10 градусов
Отклонение ротора по тангажу -/+10 градусов
Центр тяжести модели точно находится на оси двигателя
Вес мдели 3,2 кг
Двигатель толкающий Dualsky XM 4260CA-4 840 kv 1100 W
Винт APC 13/6
Регулятор Dualsky XC 8018 BA ESC 80 A, 2-6 Lipo
Двигатель предраскрутки DYS d 3530 1100kv 315W
Регулятор предраскрутки Hobbi Wing 40 A, 2-6 Lipo
Шестерня ведомая и обгонная муфта от TREX-500
Ведущая шестерня 12 зубьев от TREX-500
Аккумулятор 5000 Ач, 4S, вес 514 грамм
Оба двигателя запитаны от одного аккумулятора
Сервоприводы FUTABA BLS 252 –2 шт на ротор
FUTABA BLS 253-1шт на руль направления
Всем удачных полетов.
Борменталь
Какой же он большой!!! Спасибо.
Тут же для своего имя придумал, будет “Клоп”
Да, если не трудно, поставь натвоем эскизе пару точек: цт и центр вращения ротора, если это не тайна, тогда картина будет полной. Спасибо.
Paw_jz
Борменталь:
Хорошая птичка, и летает прекрасно ! Успехов.
Paw_jz
Борменталь:
Сам-то где? Авожир цел?
Всем привет, с Майскими праздниками, я тут и оба автожира целы. Подлеты короткие , оператора нет, фоткать некому.
Paw_jz
Борменталь:
Ну, ты это, не пропадай!
Да я , как бы и не пропадал, ветку читаю, сделал новый 3х лопастной ротор, как то надо его облетать.
gyroon
Paw_jz:
Пашка - “потеряшка” 😁😛:)
Samara-65
До грузил лопасти по 50 мм. припоя диаметром 3мм, модель стала устойчивее.
Маленькие тоже не плохо летают.
Борменталь
Маленькие конечно летают, но двух лопастной пушер всегда лучше всех, в любом размере! Спасибо за видео оч понравилось.
коля-техник
Всем Авиационный Привет! Когда трактор в воздухе это хорошо.😃… Сергей, не скажешь характеристики ВМУ твоего трактора?
