Вопросы по Spectrum DX4e
Полетит. Только 4 каналов обычно маловато оказывается.
С трояна не советую начинать, ибо полукопия, еще и низкоплан. Как второй - пойдет. Советую присмотрется к Bixlerу или AXN Floater Jetу с хоббикинга. Или самому строить цессну 150 или что то подобное.
Пощупал я этот передатчик, написал обзор. Будут еще вопросы - готов ответить.
Кто сталкивался с ремонтом данной аппы?
Какие потенциометры стоят на стиках?
На Бирке написанно HY B12K.
Что можно купить из доступного сейчас на рынке? По данной маркировке ничего не нашел.
Нужны 2 потенциометра
Уже сломались? о_О
Мне аппа уже пришла с глючным резистором. Но со временем он начал глючить постоянно. Переборка показала, что там все на соплях держится и если шевелить провода, от них шевелится плата и показания резистора прыгают как хотят. Попытка реанимировать один резистор закончилась полным его убиением. Вот теперь и ищу новые.
Симптом на двух резисторах одинаковый - хреновый контакт, притом, похоже, что он хреновый между клеммой и платой, да и бегунок не очень плотно прилегает. Прилегание бегунка не знаю как поправить, а плохой контакт с платой народ правит токопроводящим клеем.
Вмешаюсь… 😃
У меня тоже есть один вопросик: Есть ли у DX4e кнопочка ресета?
Или кто-нибудь знает, как поставить Mode-ы на место? 😃
- резета нет
- переборкой пульта. Моды программно в этом пульте не меняются.
переборкой пульта.
Что в нём надо “перебрать”?
не меняются.
Я менял 😃 случайно 😦
Значит идет разговор не о модах стиков.
Если меняли, то тогда все нижние кнопки надо сдвинуть в одно положение (толи вверх, толи вниз, не помню) и будет счастье.
А чтобы мод поменять например со второго(газ слева, стик без пружины) на первый (газ слева, стик без пружины). Но надо разобрать пульт и стики местами поменять. Все так же как и на более взрослых аппах
Я поменял его не кнопками, а комбинациями (напр., при включении зажимается TRAINER/BIND, и стики в опред. сторону).
Пробовал кнопки не помогли
а в чем проблема то?
Хотел ресетнуть пульт
Выкладываю фотки комбинаций из моды 3 в мод 2 (в описании каждой фотки - этап)
Фото 1: Этап 1: Обязательно нажать кнопку Trainer/Bind и тумблер Act/Aux на ON.
Фото 2: Этап 2: Не отпуская кнопку Trainer, стики переместить в положения, согласно рисункам. Включить пульт. Потом отпустить кнопку и стики.
Фото 3: Этап 3 (следующая комбинация): Выключить пульт. Не отпуская кнопку Trainer, стики переместить в положения, согласно рисункам (левый стик - влево вверх, правый стик - вверх вправо). Включить пульт. Потом отпустить кнопку и стики.
Помогите, пожалуйста, советом - глючит правый стик (элерон), а именно плавает нейтраль. Бывает что за несколько минут меняется с +50% до -50%. Посоветовали заменить потенциометр, но какой именно - не знаю 😃
Я так и не нашел. Потенциометр там стоит 12 ком, ставил ради эксперемента 6 ком от китайской аппы, тоже работала.
А вообще стоит попробовать проклеить токопроводящим клеем ноги потенциомметра. Они плохо закреплены и плаванье может из-зи них происходить
Лучше пропаять. ИМХО.
Все контакты были хорошие, снял потенциометр. Пойду в чип-и-дип, может что мне подберут похожее. Из того, что у них на сайте похож вот такой - www.chipdip.ru/product/r-24n1-b10k.aspx (не реклама).
В старинном джойстике точно такие же, гуано в общем.) Стираются.
Зря вы мне не верите насчет 4х каналов =) www.horizonhobby.com/Products...odID=SPMR44001 описание собственно оттуда, вроде он
Передатчик 6-канальный:
4 канала на стиках,
1 канал - кнопка Холд,
1 канал - переключатель ACT/AUX
-Если можно, какой сим посоветуете? (более подходящий для mCPx)
в PhoenixRC есть mCPx, но летает не совсем натурально.
-Опять же, если можно подключить, то где для него шнурок приобрести можно?
Шнурок можно взять обычный аудио провод с джеками 3,5 на обоих концах. Подключается к линейному входу хвуковой карты компа.
4 канала на стиках,
Подтверждаю на личном опыте. И в симе (Рефлекс) привязался как 6 канальный. Кому не нравится Холд - ставьте тумблер… 😃
Правильно понимаю - к Санве его как ученик - низя?
