для квадрика, управлять подвесом камеры или сделать трех позиционный переключатель
DX6i не вариант. Переходите на Турнигу.
Жду, а впринципе работать будет?
Нет. Там просто “0” и “1” на ноге процессора.
блин 😦 , спасибо.
Кстати, как вариант допиливания DX6i без допиливания вч-модуля, это использования модел мач байта. можно пихнуть еще 6 каналов, на борту еще один приемник для дополнительных каналов.
Попробовал, идея оказалась несостоятельной, модуль переключение модел мач на ходу не воспринимает 😦
Может где-то ошиблись? Буржуи писали, что работает. Хотя, возможно версий совта радиомодулей вагон… Применики к своим номерам моделей прибиндили заранее?
Да вроде все проверил, приемники заранее прибиндил и сервами покрутил, пакет передающийся в 11 мсек, приемники ели, притом в разных вариантах, повторяющийся 1-й фрейм или 1-й и 2-й фреймы последовательно, реакция только на первые 6 каналов, остальные выходы на приемнике не реагируют на данные. Далее делал два первых фрейма с разными модельматчами, при передачи одного из фреймов приемник с соответствующим модельматчем реагирует, при передачи двух последовательно никакой реакции у обоих приемников, как будто модуль в ступор входит.
У меня есть модуль ДМ-9, так на них наклейка с реально измеренной мощностью, по которой в последствии модули сортируют на европу и америку. Так вот, у меня американский, 22дбм
Вскрыл и посмотрел на моем , 18.30dBm. Для европы до скольки должно быть.
• Standard JR compatible 5-pin connection (works with any JR compatible module-based transmitter)
• Offer 4 operating modes: DSM2 1024/22ms, DSM2 2048/11ms, DSMX 22ms, DSMX 11ms
• Can support up to 14CH transmitters
и это за 30$
ну вот. сколько трудов коту под хвост. можно теперь вообще не заморачиваться за переделку спектрумовских приемников/передатчиков. ждем дешевую телеметрию. столько времени потратил =(
Ну почему же? Если переделать DX6i под самодельный передатчик, то много народу будут благодарны.
Ну Алексею они не смогли ответить какой такой ППМ туда 14 каналов запехнет
ну х.з. если все еще нужно, переделаем по выше приведенному плану. но нужна аппаратура в руках. у меня тут из под носа пока в отпуске был ушла ДХ6 за 2 тыр.
А возможно ли скачать прошивку с атмеги, чтобы вынуть оттуда LCD код? Или там защита есть какая-то?
попробуй. Если биты защиты не установлены - считается прошивка, если установлены - весь алфавит попорядку. Но считается что-то всеравно.
нарыл сабж но с оборванным шлейфом ЖКИ и потенциально паленым выходом. думаю брать не брать, 2 тыр с оранжами 6 и 9 каналов и парой сателлитов.
что-то я так сильно подозреваю, AR8000 11 бит умеет только в DSMX понимать, а в DSM2 только 10 бит. в дсм2 корректно принимает посылки 14 каналов, дсмХ и режим 11 мсек копаю.
потом как-то надо будет перетащить исходники на х-мегу в оранжевом передатчике, может Алексей займется. но это в случае если прошивка v2 будет тоже глючная.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"405ec5c83df9550077794e80":{"_id":"405ec5c83df9550077794e80","hid":3166,"name":"RW9UAO","nick":"RW9UAO","avatar_id":null,"css":""},"416128d73df9550077793889":{"_id":"416128d73df9550077793889","hid":4637,"name":"Aleksey_Gorelikov","nick":"Aleksey_Gorelikov","avatar_id":null,"css":""},"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"464f5dd43df9550077784378":{"_id":"464f5dd43df9550077784378","hid":23205,"name":"Dimbo","nick":"Dimbo","avatar_id":null,"css":""},"481073743df955007777b8ce":{"_id":"481073743df955007777b8ce","hid":33848,"name":"J_MoToR","nick":"J_MoToR","avatar_id":null,"css":""},"4d3fe56f3df9550077756dff":{"_id":"4d3fe56f3df9550077756dff","hid":79349,"name":"AlexeyA","nick":"AlexeyA","avatar_id":null,"css":""},"4f5b97163df955007774703a":{"_id":"4f5b97163df955007774703a","hid":115807,"name":"ССМ=","nick":"ССМ=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222134,"last_post":"68cbcb5c44153b386535954f","last_topic":"689edf25eede43b1c460b197","last_topic_hid":572627,"last_topic_title":"Сваливание на крыло при автостарте.","last_ts":"2025-09-18T09:05:32.068Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"506033153df95500772e6e3b","hid":293946,"title":"Доработка Spektrum DX6i до 8 каналов","views_count":10697,"last_post_counter":95,"cache":{"post_count":94,"first_post":"506033153df95500772e728c","first_ts":"2012-09-24T10:16:53.000Z","first_user":"49e190b03df955007776f61f","last_post":"50b8a4903df95500772e7348","last_post_hid":95,"last_ts":"2012-11-30T12:20:32.000Z","last_user":"405ec5c83df9550077794e80"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":94,"per_page":25,"chunk_offset":75},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
