Загадочный WFLY
Ace_Hard
Сегодня не смог купить - кончились комплекты Mode-2…
Alex1394
Да уж.
А я купил сегодня вечером, на Б. Самсониевском,
за 2030р.
плюс пока ждал mode2 получил кучу консультаций.
Передатчиком пока доволен, но более пока сказать нечего,
всё таки подарок старшему на Новый Год.
После первого наверное расскажу счас главное кабель спаять.
Кто-нибудь для данного передатчика кабель распаивал?
Ace_Hard
Нафиг вам делать кабель? Готового нет?
На передатчике разъём как у аппаратуры JR. Переходник JR’овский есть. Собираюсь подключить к Reflex XTR.
Завтра опять поеду, должны завезти…
Alex1394
Ace_Hard:
У меня переходника нет 😕
И кабеля готового тоже нет, иначе зачем бы я про кабель спрашивал 😮
И совет прежде чем ехать желательно зарезервировать,
я тоже зарезервировал только забыл указать какой mode,
они то мне и отложили mode1 а надо было mode2,
но ничего подождал пока привезут, хорошо что подвезли, а то мне ехать блин далеко уж очень,
за одно скидку 7% надо распечатать, я сначало сказал может наслово поверите, что она у меня есть, а они мол нет, давайте скидку, нам для отчёта нужна кто через инет знает,вот такие пироги.
Удачи в завтрашней покупке.
Ace_Hard
Наконец-то купил! Только не рядом с Выборгской, а на Шпалерной!
В магазине для проверки подключили к симулятору…
У них был загружен самолёт. Я взетел, сделал несколько петель и бочек, не улетев неизвестно куда и не разбив модель!
Правда с посадкой у меня пока проблемы 😃
Будем тренироваться!
Fedostas
да вот и я думаю на счет кабеля,но то что часто пишеться на форуме (типа кабель аудио) вызывает у меня смутные сомнения…
Не ,возможно оно и работает,но есть такое мнение что должна же быть какаято развязка между передатчиком и компом (емкостная,оптическая,индуктивная ) 😕
Или я перестраховываюсь…
Alex1394
Ace_Hard:
Мои поздравления!
Нашего полку прибыло.
Как там у них на шпалерной, магазин большой, и от метро далеко?
Fedostas:
Насчёт развязки на мой взгляд не обязательно.
Наскорую руку после Нового года спаяю если джек второй найду через аудио карту,
а после когда на работу пойду сделаю через игровой порт.
Счас нет ни времени ни деталей да и плата не разведена ещё.
А попробовать на симуляторе обязательно надо ибо до постройки самолёта ещё долго.
Ace_Hard
Магазин на Шпалерной недалеко от “Большого Дома”.
Довольно неприятное место - много машин с чёрными номерами, людей в форме.
Не лучшее место для магазина…
Alex1394
Ну вот, пока все дети спят спаял кабелёчик и проверил всё пашет,
конечно пока не game port, но летать можно,
правда не одной ещё посадки не было, одни падения.
Да игрушка нравится.
Fedostas
Разъемчики должны быть моно или стерео ?(если стерео каналы между собой перемыкать?)
втыкать на микрофон или линейный вход? ☕
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!
И чтобы количество взлетов точно совпадало с количеством посадок! 😃
Alex1394
Fedostas:
Разъемчики должны быть моно или стерео ? 😃
Значит так:
разъём который в передатчик моно в звуковую карту стерео,
выход сигнала через резистор 43 к может придётся подбирать,
вход микрофонный, диоды я не ставил быть может и надо не знаю.
После того как собрали надо компьютерным осциллографом померять на входе есть что-либо или нет,
должны быть импульсы по колличеству пять или шесть в принципе от передатчика наверное зависит,
п образной формы, если есть то всё окей.
Можно настраивать комп и симулятор.
P.S. C Наступающим Новым Годом!
Да пребудет с нами ЭДС!
Ace_Hard
Включенный передатчик довольно сильно греется. Это нормально?
В магазине такой же передатчик подключён к симулятору, но из него вынут кварц. Зачем?
Alex1394
Ace_Hard:
В данном случае я думаю печка тебе лишняя в доме не нужна,
вынимай кварц из выключенного приёмника и потом его включай и наслаждайся,
вч часть работать не будет да и она не нужна ведь передатчик используется как джойстик.
Подключить к компу удалось?
Если удалось то расскажи не пришлось ли тебе перенастраивать каналы под fms
мне 3 и 4 каналы пришлось местами поменять и элероны у меня тоже придётся с рулём направления поменять местами.
У тебя так же или нет?
Fedostas
Это не нормально!
НЕЛЬЗЯ ВКЛЮЧАТЬ ЛЮБОЙ ПЕРЕДАТЧИК с задвинутой антенной .
Нарушаеться согласование оконечного каскада усилителя мощности с антенной ,на транзисторе последнего развиваються недетские напряжения и как следствие - пробой транзистора.
ВЫДВИГАТЬ ХОТЯ БЫ НА ПОЛОВИНУ!!!
ВЫНИМАНИЕ КВАРЦА НЕСКОЛЬКО ОБЛЕГЧАЕТ РЕЖИМ ОКОНЕЧНИКА - НО ЭТО Не ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ОЗНАЧАЕТ ЧТО ОН НЕ РАБОТАЕТ - (зависит от схематехники)-РЕЖИМ МОЖЕТ БЫТЬ ТО ЖЕ НЕ крем-брюле
Многие возможно скажут что это бред и они преспокойненько без антены и все ОК - не спорю работать будет но как говориться НА ВСЁ ЕСТЬ СЛУЧАЙ…
Alex1394
Fedostas:
Это не нормально!
Нельзя включать радиопередатчики любые без присоединённой антенны,
это явная смерть передающему тракту,
а вот выдвинута или собранна антенна, передатчику фиолетово,
влияет только на дальность, единственная
оговорка, если передатчик сконструирован так, что антенна в собранном состоянии
электрически не соединена с передающим трактом, но это вряд ли, да и на этот случай
в инструкции должно быть предупреждение, в инстукции к флаю об этом ни слова не сказано,
ну и потом я себе представить не могу, как я сидя перед компом выдвинул полностью антенну
и тренируюсь на симмуляторе, по моемому это бред.
Без кварца передающая часть не работает,
работает только логика.
P.S. Так к компу удалось прикрутить или нет?
Ace_Hard
Alex1394:
С НОВЫМ ГОДОМ!!!
В магазине продавец когда подключал мой пульт к симулятору кварц не вынимал.
Я уже вынул.
К компу подключить удалось. Только симулятор у меня не FMS, а Reflex XTR.
Привязку каналов настраивал в симуляторе.
Ace_Hard
А где нарулить инструкцию к приёмнику?
Какие нужны сервомашинки, двигатель, куда подавать питание?
Как использовать 5-й канал? Вместо шасси хочу управление тюнингом 😃
Alex1394
Ace_Hard:
Так так так …
А по подробнее, инструкцию на русском разве при покупке не дали?
Правда там только про передатчик, про приёмник по каналам нет информации,
надо оригинальную искать, вот только где в сети пока не нашёл?
Да и на сайте в интернет магазине инструкцию скачать можно, правда она у меня почему-то не полностью в акробате открывается.
Fedostas
что на русском что на английском - одно и то же - подробно ничего не расписанно 😦
но эт не страшно - разберемся. 😃
опрос немного не в тему - Никому в нете не попадались какие нибудь чертежики какого нибудь тренера под ТТ-GP-25 - по форуму полазил - особо без вариантов 😦
Ace_Hard
Alex1394:
Так так так …
В инструкции не указано, какие нужны сервы…
Инструкцию с сайта тоже скачал, но она не открывается 😦
Fedostas
У меня HS-311 - все ОК
Чертежик тренера нашел
Alex1394
Fedostas:
Люди хотят на чертёжик посмотреть.
Запитывал приёмник каким вольтажём?
Наверное 4,8 или больше,
вообще какя вилка по питанию приёмника, кто знает?
Fedostas
Рассказываю:
Питание втыкаеться в любой свободнй канал проиемника (у меня 4-х каналка и поэтому два свободных)
В случае если свободных каналов нет питание просто подаеться на ЛЮБУЮ воткнутую в приемник серву (к сервеному разъему еще длва поводочка приделать.
Питал приемник и аккумуляторами (1.2) и батарейками 1.5 (4штуки)
Все равно
Fedostas
чертежик на днях засканирую и выложу (сканер еще новый год отмечает 😃 )
