Бесколлекторный "Чертенок" mCP-x Brushless. Добавим мощи?
Так они раконовские. Надо и крепление балки под них.
После года эксплуатации стали рассыпаться подшипники ОР. Сегодня поменял уже второй, верхний. Нижний полетел чуть раньше. Ничего не поделать. С увеличением мощности мотора растут нагрузки. Вопрос смазки, это вопрос из серии “мазать или нет велосипедную цепь”. Я пользовался маслом для БК моторов с ХК. Есть еше какое-то “промывочное” масло, тоже купил на каком-то модельном сайте. По-моему смазывать надо, но и промывать в бензине стоит иногда. А лень.
Кстати, про подшипники. Пользовался вот таким креплением шестеренки ОР. www.microheli.com/store/product_info.php/…/710 Держит крепко, но при ударах вместо сползания шестеренки может выскочить подшипник из тарелки. Наверно, шестеренку поправить проще.
Также заказал вот это пишут что крепче стока и не деформируется
Тоже присматриволся.
Я заказал вот это говорят очень крепкое,
А они подойдут к микрохеливской раме?
У меня такие есть, сейчас с родной боковиной сравнил. Подходят, только вопрос, какой ширины раконовский крепеж под хв.балку? У меня его нет.
Никто не в курсе где лыжи такие можно купить?
Да уж, лыжи стильные. Интересно, какой у них вес?
С такими надо и крепеж раконовский покупать сразу.
У меня вот такие с подкосами www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro…
но они тяжеловатые. Я все таки остановился на стоке.
У меня вот такие с подкосами www.miracle-mart.com/store/in...oducts_id=8152
но они тяжеловатые.
Зато неубиваемые, я вместо родных лыж использовал хвостовую балку (трубку), поделил пополам, вот вам и лыжи и экономия веса - дажже родные колпачки одеваються
В посту 2370 ,Виталий выложил фото главного регуля ,вес регуля 0,5гр,мне понравилось ,решил сделать,может кому понадобится,ключи
IRLML6401- 3шт в паралель
IRLML6244- 2шт в паралель
получили регуль до 12ампер,если верить транзисторам,но есть проблемка,ее решение в видео
его тяга чуть меньше чем оригин 10а пост 2320,
летает это вот-так
в облегченном варианте лучше думаю не придумаешь
Похоже, микс действительно нужен. Раньше у меня хронически флипы уходили влево. В айдле была прямая 30%. Грешил на кривость своих рук. Сегодня попробовал покувыркаться с “галкой”. Стало заметно ровней. Причем, на верте, который мощнее, хочется добавить микса еще. Но я ставлю центр “галки” ниже. Пока стоит 60-30-60.
Валер надо стремится к 30-30-30-30-30,60 по по краям много,поставь мотор 12 магнит,
Артур, буду пробовать, но, пока нужен налет побольше. А на 12 магнитов я поставил. Настройки немного поменял. BLHeli - вещь!
Подскажите, пожалуйста, какие есть хорошие акки для БК апгрейда на 500-1000 мА*ч? Чтобы недорогие были и вставали в раму без/с небольшими переделками. Можно даже с другим разъемом, могу перепаять, только ссылку дайте на разъемы.
amainhobbies.com/…/Deans-Micro-Plug-2R-Red-Polariz… …Андрей тебе нужны такие,
хуперион 550 впихивается без переделок,сам летаю на них, лучше те у которых разрядный ток выше (только чтоб без вранья как у нано-тэч)
с 1000ками в резвости проиграешь
У такого винта …myshopify.com/…/rrc-65mm-tail-rotor-blade угол противоположный, мотор должен тоже по часовой крутиться?
Сегодня сделал все по методу Артура, ухх…вещь!!!
Мотор иногда старается стартануть в другую сторону, что покрутить? Тайминги?
Крвая газа в нормале какая?
По сравнению с другими, допустим от валкеры, в другую. Ток теперь провода не надо перепаивать. В настройке реверс есть.
У меня без проблем стартует, не пробовал. А на самолете тайминг кручу.
А режим какой?
У меня в ARm 0-50-50-50-х (х= максиманый газ) . У меня 75-80%
Мотор иногда старается стартануть в другую сторону, что покрутить? Тайминги? Крвая газа в нормале какая?
не понял ,звони в скайп ,с час настроим
0-50
Вот этот момент важен, может просто плавней сделать до 50. Нам ведь теперь точка Х важна в нормале, а кривая пофигу какая, хоть зигзаг?
В ARm по-фигу. После 20-30% ротор раскручивается до максимальных оборотов, поставленных в говернере. Я при этом положении стика газа выдерживаю паузу 1-2 сек., чтоб ротор раскрутился на отрицательных углах. А то на улице может ветром перевернуть или раньше времени верт начнет отрываться.
может как то так 0-15-30…?
И еще у меня при прошивке с 8 шестеренкой и нр05 в программе около 6000 об\мин гувер показал 82% .
А режим-то какой выбрал?
Ну и хрен с ним. Этот калькулятор для настройки в режиме SETUP. А в TX и ARm газ с передатчика устанавливается.
ARm
все как на видео Артура
Доволен как слон.
Тогда при 0-15 … может и не стартовать. Ротор плавно раскручивается при 0-50… Я для НР05 Startup Power увеличивал.
Максимальный газ для пробы 70% поставь.
Попрбую.
Может кто знает где microheli.com/…/d1bcf3ac55291e4424a3aca7fb875099 в Москве продают
кроме х модел и мелколета?
А чего от микрохели надо?
Артур сфоткай ближе плату с добавочным кондером. Судя по видео ставится он по питанию? Просто есть разные, на картинках я их обвел кружком Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения Название: xp7asuperfettriplenfetsа 1.jpg Просмотров: 0 Размер: 181.6 Кб ID: 763684 Нажмите на изображение для увеличения Название: xp7asuperfettriplepfetsпп 1.jpg Просмотров: 0 Размер: 178.6 Кб ID: 763685
черным обведен для слежения прошивки 3ампера,
красным добавочная фильтрация,чтоб при 3амперах не отключался,его надо ставить,вот мое фото,поставил торцом от 6амперного,по питанию
у меня получилось что он также не дает закрываться хвостовому,так-как два регуля в параллели и провода очень короткие,ну и обьясняльщик из меня хреновый
добавлю в твоем варианте красный и черный соединнены паралельно через ключь,в моем без ключа
То о чем мы несколько постов выше обсуждали)))) Засодил я карбоновые держалки хвоста, причем обе. Зато трубка 3мм от 120 ки обрезанная не вибрирует. Не расстроился вообще, вертолет полетел как даже не мечтал.
В квартире при 70% гувера как то не уютно стало(хорошо холд успел дернуть, а то бы ОР весь раздолбал, фильмов Артура насмотрелся))). Ладно, чего нибудь придумаем.
